优质PIONEER牌100mm径向不锈钢压力真空表
压力真空表 (压力真空联成计) |
一、产品简介 |
压力真空表又称为组合式压力表,台湾又名联成压力计或联成计,其主要特点是集正压压力量测和负压压力量测为一体,可同时量测粗真空(负压)和压力,在一些需要抽真空(负压)同时又要加压力的设备及系统中使用尤其便利,不用频繁切换压力和真空量测通道,其结构原理按照压力计的量程各有不同,弹簧管结构是最常用的一种结构,此结构的压力真空表与一般的压力计结构及原理完全相同,量测的介质可以通过配套压力表附件拓展,应用泛围宽广,无论是气体液体都有能量测,用户可按压力量程及适用介质来选取择合适的压力真空表,压力真空表主要用于配套泵浦,过滤器,风机风压量测,压力真空釜,含浸机,工业冷水机,中央空调,EPS发泡机械,化工机械等. |
二、技术参数 |
表头外径: |
40mm(1.5") |
50mm(2.0") |
63mm(2.5") |
76mm(3.0") |
100mm(4.0") |
150mm(6.0") |
精度等级 |
4%或2.5% |
2.0%或2.5% |
2.5%或1.6% |
2.5%或1.6% |
1.6%或1.0% |
1.6%或1.0% |
(常温) |
接头镙纹 |
(可按用户要求制做特殊螺纹) |
公制细牙 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
英制直管牙 |
G1/8 |
G1/4 |
G3/8 |
G1/2 |
英制锥管牙 |
1/8PT |
1/4PT |
3/8PT |
1/2PT |
美制锥牙 |
1/8NPT |
1/4NPT |
3/8NPT |
1/2NPT |
气管直插 |
4mm |
6mm |
8mm |
10mm |
12mm |
(塔形接头) |
安装形式: |
径向 |
径向后法兰 |
轴向 |
轴向加支架 |
轴向前边 |
轴向前边加支架 |
刻度 单位 |
(可按用户要求制做特殊 表盘,如色标,单位组合,颜色等) |
MPa |
bar |
kgf |
kPa |
psi |
mbar |
inHg |
cmHg |
mmHg |
cmH2O |
mmAQ |
mmH2O |
Pa |
真空表量程 |
(特殊量程可订制) |
-50~0~50kPa(min) |
-60~0~60kPa |
-100~0~100kPa |
-100~0~200kPa |
-1~0~1kgf/cm2 |
-1~0~2kgf/cm2 |
-1~0~3kgf/cm2 |
-1~0~5kgf/cm2 |
-1~0~7kgf/cm2 |
-1~0~9kgf/cm2 |
-1~0~10kgf/cm2 |
-1~0~15kgf/cm2 |
-1~0~30kgf/cm2 |
-1~0~35kgf/cm2 |
-1~0~40kgf/cm2(MAX) |
外壳材质 |
※塑壳 ※铁壳(喷漆) ※铁壳(镀铬) ※碳钢壳(烤漆) ※SUS304不锈钢 ※铸铝壳 |
指针材质 |
※塑制 (注塑一体成型) ※铝制(喷漆) ※钢制(喷漆) ※钢制(电泳) |
机芯材质 |
※黄铜 ※黄铜 +不锈铁 ※不锈钢SUS304 |
接头材质 |
※黄铜 ※不锈钢SUS304 ※不锈钢SUS316 |
刻度盘材质 |
※铝制(白瓷底漆,特殊规格可订制) ※塑制 |
弹性元件质 |
※磷铜 ※铍铜 ※不锈钢SUS304 ※不锈钢SUS316或316l |
罩圈材质 |
※铁制罩圈(喷漆) ※铁制罩圈(电镀) ※不锈钢1Cr18Ni9Ti ※不锈钢SUS304 |
镜面材质 |
※压克力 ※安全玻璃 ※钢化玻璃 ※PC(聚碳酸酯) |
使用温度 |
-30~60℃(工作温度持续高于80℃建议外加散热装置) |
填充介质 |
※硅油(低粘度):一般用 -30~50℃ ※硅油(高粘度):高温用 -20~80℃ ※甘油(丙三醇):食品用 -5~40℃ ※氟化油:盐类,酸类用 -20~50℃ |
结构样式 |
※亚克力镜面嵌入式 ※罩圈压紧式 ※罩圈螺丝锁紧式 ※罩圈外卡旋紧式 ※罩圈外卡缩口旋紧式 ※滚边式 |
环境温度 |
相对湿度 |
10%~80%(RH) |
防护等级 |
IP54~IP65 |
认可标准 |
GB1226-86/ASME B40.1 |
安装环境 |
可适应于或对铜合金,电镀件,不锈钢无腐蚀的气体或气雾的工作环境,用于野外或露天的压力真空表请另外注明 |
随机附件 |
合格证,使用说明 |
可选项目 |
1,如有安装位置的限制可选配:不锈钢连接弯管,不锈钢延长连接软管. |
适用介质 |
适用于量测与铜合金,不锈钢不起反应的气体,液体等流体介质.高粘度或结晶类及强腐蚀性介质请选用隔膜表系列. |
订购须知 |
1.请注明所需订购压力真空表的表头尺寸. 2.请注明所需订购压力真空表的量程. 3.请注明所需订购压力真空表的安装形式. 4.请注明所需订购压力真空表的接口类型. 5.请注明所需订购压力真空表量测介质的工作温度. 6.请注明所需订购压力真空表量测介质的环境温度. 7.请注明所需订购压力真空表量测需要达到的精度等级. |
三、特点 |
1.与传统的U型管压力真空计或水银压力真空计相比较,不论在直观的读数还是安装的便捷上,压力真空表的优势是无可比拟的。 2.集正压压力量测和负压压力量测为一体,同时量测真空(负压)和压力,不用频繁切换压力和真空量测通道. 3.压力真空压力表在近年来的批量生产下,成本不断的降低,和传统 压力真空计性价相比更能体现其价值. 4.广泛的使用空间,省却了工作环境对真空压力表使用上的种种制约。 5.灵活的安装方式,便于拆卸。亮丽的外观更让使用设备显示价值 6.众多的压力量程,能更好的适应客户的要求. 7.多种材料可供选择. |
四 、外型结构 |
五、选型 |
※一般压力真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的 正负压. |
六、应用 |
*真空含浸机,含浸釜等 *真空去泡机 *真空泵浦 *真空镀膜系统 *真空热处理设备 *医用设备 *压力真空设备,压力真空箱等须量测真空压力的工业系统及设备。 |
七、使用与维护 |
⑴仪表必须垂直:安装时应使用扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞。 示值超差,请先调零后再使用。 |
单位名称: |
东莞市黄江镇袁屋围村永昌街5号
联系电话: |
Email: |
