研磨
净信三头震击式高能球磨机JX-GN150
上海净信
JX-GN150
欢迎来电咨询:18512141972
产品简介:采用垂直偏心摆轴,电机高速运转时,震动平台偏心摆动,产生一定离心力和向旋转方向前进的惯性力,带动平台上的三个罐子做上下、左右、前后的三维运动,罐体内磨球相应做三维运动,高速冲击罐壁研磨样品,而且热生成比低,碾磨能量输入比传统的行星式二维运动高出2-3倍。 样品在很短时间内实现机械合金化,形成纳米超微粉或非晶材料
工作原理:
JX-GN150三头震击式高能球磨机的研磨装置被固定在一个自由的振动结构上,设备内的研磨介质(圆片和环)在离心力的作用下加速,通过撞击、挤压和摩擦将研磨材料研磨成粉。研磨装置(由硬质钢、碳化钨或玛瑙制成)在干磨或湿磨过程中是通过嵌入的密封圈密封的,便于减少损耗。
应用范围:
矿业:煤、矿物或矿石,物理和化学分析样品预处理
冶金:研磨高炉熔渣、水泥或铸铁样品
陶瓷工业:研磨陶瓷样品等
农业和生态学:研磨土壤、淤泥或蔬果类物质的化学分析制备样品
设计特点:
○垂直偏心轴设计,罐体作三维运动
○同时可研磨三种不同的物料,同步性、重复性好
○仪器重心稳,双层设计,防止研磨过程“跑偏”现象
○拉力弹簧平衡系统,防止巨大冲击力对震动平台的损伤
○异步马达,保证仪器长达72小时的连续运行
○罐体密封设计,可实现干法湿法研磨、混合
○罐体可在液氮中浸泡,实现低温研磨
技术参数:
主要参数
参数范围
罐体规格:
100m、200ml、400ml、500ml、1000ml
每罐大装料量:
球磨罐容积的三分之二
大进料粒度:
<25px
出料粒度:
小可达0.1μm
摆振频率:
1200次/分
罐体振幅:
上下方向:50mm;前后方向:18mm
电源参数:
220V 50Hz
实验案例:
1、描述:
(1)应用领域:环境;
(2)材料/原料:土壤,小石子;
(3)入料粒径大小:1mm ;
(4)入料量:500g;
(5)材料性质:脆;
(6) 客户要求:50μm ;
(7) 后序分析:粒径分析.
2、方案:
(1)设备(仪器)选择:JX-GN150,土壤研磨机;
(2)罐子和球配置:玛瑙罐配玛瑙球;
(3)运行参数:自转500转/分钟,30分钟后正反转交替运行;
(4)研磨时间:1小时;
(5)结果(建议):可以使用JX-GN150研磨土壤;
 (6) 研磨结果:100%<50μm .
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
