研磨
净信冷冻研磨仪JXFSTPRP-CL-24组织研磨机
净信科技
JXFSTPRP-CL-24
欢迎来电咨询:18512141972
样品处理的三大关键要素:
○效率高研磨——一批处理多达192个样品
○低温研磨——研磨温度可自定义调节
○不破坏样品成分——低温保护样品成分
产品应用
Applications
·提取核酸/蛋白质
  低温研磨样品能够抑制核酸降解、保留蛋白质。
·分析药效成分
  成分的异构体之间常常存在重大区别。低温研磨可预防分子因压力和受热而降解。
·减少样品挥发
  低温研磨能显著减少样品的挥发,更完整保留样品成分含量
·研磨韧性/硬性样品
  对于高韧塑料、高强塑料、树脂等难研磨样品,低温研磨可大大提高研磨效果及效率
技术特点
Technical Features
·制冷可调节
·降温速度快
·研磨通量大
·研磨效果好
·全封闭研磨
·重复性稳定
·程序可储存
产品特点
Product Features
▷省时省力
▷高速便捷
▷高通量处理样品
▷实验重复性好
▷样品处于全封闭状态,无交叉污染
▷低噪音≤55db:使用无刷变频电机
▷无需涉及液氮操作
▷无易损件设计,电磁锁定保护
▷不锈钢内腔,清洁方便
▷无需定期维护
样品范围
Variety of Samples
动植物组织、微生物、岩石矿物、土壤、医药、化工多聚物等
应用领域
Application Fields
生命科学、医药、生化、环境、地质等科研领域
技术参数
Specifications
◆  应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
◆  15秒内至大处理量同时可以处理24个样品,包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器
◆  可以兼容的样品量:24*(0.2-0.5ML) /24*2ML /12*(5-15)ML  /4*25ML  /2*50ML,可以任意定做各种规格研磨管
◆  触摸屏显示,可以方便直观的操作
◆  可存储十组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式
◆  模式循环:根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰
◆  至大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
◆  制冷功能:有,-30度至37度可调
◆  控温精度:+ 0.5度
◆  开盖运行保护:电磁锁定
◆  终出料粒度:~5µm
◆  研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2
◆  带自动定位的紧固装置 是
◆  均质速度与时间: 0—70 HZ/秒,工作时间 :0秒-9999分钟,用户可自行设定;
◆  研磨球直径: 0.1-30mm
◆  研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
◆  加速: 在2秒内达到至大速度
◆  减速: 在2秒内达到至低速度
◆  噪音等级: <55db
◆  研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
◆  具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力
◆  适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
◆  带自动定位的紧固装置 工作时,全程保护
◆  研磨套件材料  硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
◆  仪器尺寸: 630毫米*300毫米*480毫米
◆ 仪器重量:58公斤
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
