自动采集记录称重数据电子天平秤
系统功能特点:
本系统以自动称重称管理软件技术实现产品称重信息及产品属性记录至称重显示器内部数据库,可直接在称重页面上录入产品属性并保存,称重主页面直观体现所有产品属性,称重时选所需产品称重即可;具有产品预设检测功能、预扣皮重功能、产品编号、管理权限等;三种记录模式手动保存、加载自动记录、卸载自动记录;可选OK保存称重数据、OK打印条码,自动记录累计数量、累计重量、合格率百分比、合格总重量、NG总量及比数直观体现;称重单位丰富g\kg\lb\tj\oz\lz\t,桌面切换方便,灵活强;快速搜索功能,输入产品直接弹出所需产品,查找方便简易;内置三色灯报警功能,产品上、下限可预设,同时可随时输入,产品检测中有黄、绿、红三色屏幕显示,并可以图形、记录、大幕模式;时时记录序号、产品、重量、判定结果、时间、产品编号、操作员,并保存数据库可随时导出EXCEL。
标配:USB接口,RS232接口,RS485接口,网络接口;
USB:键盘、鼠标、U盘、条码枪、等外部设备,可用于更新程序;
串口:可连接电脑、打印机、读卡器、大屏幕、报警灯等外部设备;
数据统计分析: 产品报表/日报表/月报表/产品/产品编号/称重数据/检重值/判定结果/操作员/PLU管理等;
选配:产品合格率、产品平均值、任意值储存、定时记录等功能,可按用户需求定制。
产品规格:
型号 |
WN-Q20S-3003 |
WN-Q20S-3006 |
WN-Q20S-3015 |
WN-Q20S-3030 |
最大秤量 |
3,000g |
6,000g |
15,000g |
30,000g |
检定分度值 |
1g |
2g |
5g |
5g |
显示分度值 |
A |
0.1g |
0.2g |
1g |
1g |
B |
0.2g |
0.5g |
2g |
2g |
秤盘尺寸(mm) |
230*300 |
型号 |
FWN-B20S-30 |
FWN-B20S-60 |
FWN-B20S-150 |
FWN-B20S-300 |
FWN-B20S-600 |
最大秤量 |
30kg |
60kg |
150kg |
300kg |
600kg |
检定分度值 |
10g |
20g |
50g |
100g |
200g |
显示分度值 |
A |
2g |
5g |
10g |
20g |
50g |
B |
5g |
10g |
20g |
50g |
100g |
秤盘尺寸(mm) |
300x 400 |
400x 500 |
400x 500 |
400x 500 450x 600 |
500x 600 |
显示:高清触摸彩屏, 7寸触摸屏(分辨率800*480) |
内存储存量:1G |
语言:多语言可选 |
按键:5键(机械按键), 人性化的触控界面 |
外壳:ABS塑料 |
电源:AC适配器(12V/2.5A) |
