洗瓶机
实验室玻璃器皿清洗机
实验室玻璃器皿清洗机
浙江宁波/新芝生物
LGW-200
欢迎来电:0574-88350052/18106650612(微信同号)
产品说明
       LGW-200实验室玻璃器皿清洗机是一款集自动清洗、消毒、烘干功能为一体的高科技产品。它可以完美代替人工对各种实验室玻璃器皿进行深度清洗和消毒,多种程序可编程,一键启动的清洗方式大大减轻了科研人员的无效工作负荷,同时增加了批次间清洗的稳定性与一致性,尤其在环保检测、生物制药、食品药品检测等行业中颇受欢迎。
工作原理
       以自来水及纯水(或软化水)作为工作介质,使用特定的清洗剂,在循环泵的驱动下,清洗液通过旋转喷射臂和喷淋管,呈喷射状对器皿的内外进行360°的直接冲刷,从而在机械力和化学力的作用下,剥离、乳化和分解器皿上残留的物质;此外,可对清洗液进行自动加热,然后对器皿进行热清洗和消毒,从而达到更好的清洗效果。如果选用带烘干功能的型号,还可在洗涤完成后对样品瓶进行热风干燥,避免因未及时取出造成的二次污染。
材质工艺
● 机身采用304不锈钢+防腐蚀防指纹喷砂工艺。
● 内舱舱体采用316L镜面不锈钢(图标——316不锈钢),模具一体成型,无缝隙、圆角处理。有效避免漏水、杂质沉淀及 细菌的滋生引起的二次污染。
清洗内舱为自净型舱体,设备工作中自动清洁,易于做清洁验证。
● 屏幕采用7.1英寸LCD液晶电容触摸显示屏,可以显示各种清洗程序、运行阶段、温度以及仪器故障提示。
● 抽屉式清洗剂加药箱设计,安全便捷,方便更换。
程序软件
● 提供12个自定义可更改的程序组,可根据样品变化自定义清洗程序,可设定清洗、漂洗次数等参数;
● 设备设有三级密码权限管理,符合审计追踪要求,可适用于不同层级的管理人员对参数的管理和修改。管理员可对账号使用记录、清洗记录、报警
记录、打印记录等进行查看和监督,也可进行密码管理。
● 配备有标准程序,可覆盖大部分清洗物的清洗需求,直接调用,方便快捷。
● 配备自动故障诊断功能,可显示故障信息并进行蜂鸣提醒,可为售后工程师提供更准确的故障信息,或为客户提供更精确的操作指南。
● 配备独立ESL电路控制技术,运行阶段强行打开舱门,仪器自动断电保护。可显示在中控屏中。
核心部件
● 标配两个蠕动泵,可选配至4个,可精准控制进入的清洗液体积,稳定可靠。
● 标配进口液位传感器,水量及清洗液不足时可自动检测与提醒。
● 标配PT100风温、水温传感器,温度实时显示。
● 配备高效加热系统,可提供符合国际标准EN ISO15883-1/2规定的93℃热消毒功能。
● 舱内设有蒸汽冷凝器,避免外排空气导致室内空气污染。
● 配备三层不锈钢过滤网,可有效截留污物,防止循环管路堵塞,有效延长设备使用寿命。过滤网采用快捷拆洗机构,方便使用后客户拆洗。
● 双层绝缘门有效减少热损失和电消耗,可视化设计可实时观察清洗过程,低噪音设计,运行时可控制在45dB以下。
● 配备HEPA高效空气过滤器,对进入干燥系统的空气进行高效过滤,效率高达99.99%,并且带有过滤器失效报警功能,可显示在中控屏中。
其他功能
● 可连接冷水、热水、去离子水等多种水源,双路进水,可通过程序设定不同的进水模式;
● 可放置两层清洗篮架,清洗架上下左右通用,每1/4分支架可自由调换位置,模块化管理,上层清洗器皿高度达到170mm,两层同时放置时,下层器皿高度可达265mm,下层单独清洗时,器皿垂直高度可达470mm。
选配功能
● 可选配USB端口,可实时记录、导出清洗的过程与记录
● 可选配WiFi远程控制技术,远程修改清洗参数,实现实验室危险品的清洗隔离,可选配打印模块,清洗完成后,自动打印每个清洗步骤。
● 可选配纯水模组,配合清洗有效去除杂质残留。
外部尺寸(mm) 907*785*958mm
内舱尺寸(mm) 560*530*653mm
清洗舱容积(L) 200
循环泵功率(kW) 0.75
循环泵流量(L/min) 400
水加热功率(kW) 4
干燥风机功率(kW) 1.1
干燥加热功率(kW) 2.2
清洗温度 室温-93℃
清洗层数 2
额定总功率(kW) 5
蠕动泵加剂量(ml/min) 360
最大噪音(dB) 45
电源 220V  50Hz
      宁波新芝生物科技股份有限公司(股票代码:920685),总部位于宁波市国家高新区,是知名的生命科学仪器提供商,也是国内超声波技术应用探索的先行者。新芝生物是一家为生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域提供相关科学仪器的高新技术企业。
       依托强大的科研技术实力,公司在超声波细胞粉碎,萃取,分散,除垢、高压均质及超低温、冷冻干燥、基因细胞重组等技术领域积累了丰厚的经验,并研发了包括超声波破碎仪器、冷冻干燥设备、分子生物学仪器、实验室洁净设备、工业防垢除垢设备等产品。公司始终坚持业界前沿的技术研究和应用开发,致力于为客户提供先进的仪器设备和行业解决方案。
       公司目前拥有宁波、杭州两地研发中心,拥有高水平研发人员数十人,专利60余项。公司曾承担卫生部重大科研项目,是国家发改委高技术产业化示范工程中心、科学仪器产业化基地、宁波企业工程(技术)中心。公司研制的高压气体基因枪一举打破国外技术垄断,填补国内相关领域空白,并荣获浙江省科技进步二等奖。2019年公司荣获了浙江省科技进步一等奖。2021年公司入选工信部第三批“专精特新小巨人”企业名单,同年被宁波市经济和信息化局认定为“宁波市制造业单项冠军示范企业”。
       公司高度重视品牌培育和市场开拓,为更好地服务客户,在全国各地建有30个办事处,办事处配备销售工程师和售后工程师,可随时满足客户需求,产品远销美、英、法、俄、日、韩等国家,公司已成为国内乃至全球知名的生物样品制处理设备研制专家。
       新芝人励经多年的风雨兼程,坚定以新致心,凭着“发展生物科技术,振兴民族高新产业”的理念,坚定致力于为用户提供优质的产品和贴心的服务。创新让我们走的更远,致心让我们的心更贴近用户。让“发展生物技术,服务人类文明”的新芝梦渐变现实。
新芝生物研发生产的仪器设备均设有非常严格的出厂检验标准,以保证每台仪器的品质。但分析检测配套仪器多属于精密的功能性仪器,生产工艺、装配流程、运输状态、安装方式、用户使用环境等都会对仪器设备的正常运行产生或多或少的影响。 为保证每位新芝客户都能安心使用我们的产品,公司制定了完备详细的售后服务政策.联系电话18106650612
宁波国家高新技术区木槿路65号
