CEM微波消解仪售后维修电话010-63801760.
CEM微波消解仪北京总代理,CEM微波消解仪售后维修。
美国CEM公司一直被称为微波化学创始者, 曾11次荣获R&D100大奖, 在分析仪器界独占鳌头,CEM是唯一具有微波仪器设计和制造ISO-9001认证证书的专业微波制造商, 开发并拥有微波化学界90%(300余项)的专利技术, 作为全球*的专业微波化学仪器生产商, 其产品占世界市场分额的80%+, 几乎所有的微波化学国际标准方法, 如: EPA,AOAC, ASTM, NIST等均由CEM与相关机构共同开发并推荐给广大应用化学家。
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)是唯一获得R&D100大奖的微波样品前处理仪器, 实现了实验化学家对于密闭微波化学反应系统的安全性、科学性和高效性要求的不懈追求。
元素分析隐性错误,可造成的惨痛质量安全事故和巨大经济损失,但很少人知道70% 的分析失败事实上来源于样品前处理,为了保证元素分析正确性和安全性,一定要防范于未然,选择*最可靠的微波消解仪品牌——CEM Mars 6
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)的理由:
1. 分析结果的科学性: 排气(损失元素)是违背EPA等各种标准基本分析要求的, 因此CEM采用安全的能量密闭专利设计, 杜绝排气造成的元素损失和泄漏,保证AA, ICP, ICP-MS等元素分析结果准确可靠;
2. 标准方法的权威性: 是EPA3015,3051,3052,3546 AOAC ASTM等标准方法的制定仪器;
3. 方便, 快捷, 高效: (已有大量客户实际应用的) 批处理量高达40个独立密闭的样品, 是一般微波消解仪器的4倍. 试剂用量仅需5-10mL, 低空白, 无污染;
4. 冷却方式安全快捷: 湍流风冷设计和热超导宇航纤维外壳, 唯一实现消解后免搬运、具备快速原位冷却控制和安全指示的人性化设计, 大大降低潜在的操作风险;
5. 先进的安全设计理念: 独家采用专利的宇航复合纤维防爆外壳, 具备三维定向防爆技术, 多重主被动安全措施, 确保人员安全;
6. 专业的电磁防护设计: 执行专业的空负载(模拟微波化学特殊应用)电磁安全检测, 唯一达到高端微波泄漏防护标准。
主要特点
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)是具备精确化学反应过程控制的微波加速反应系统,控制, 显示和操作系统一体化集成, 具有可靠的整机防腐设计, 节省空间, 同时仪器一机多能, 可用于分析化学的样品消解, 萃取, 蛋白水解, 浓缩, 干燥,实验化学的有机/无机合成, 以及化学工艺模拟数据条件中试等各种微波化学应用。
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)拥有以下特点:
1. One Touch 一键式智能整合: 可自动识别反应腔中的反应罐类型、数量和位置,而且自动检测温压控制系统的安装。随后,根据样品的特性和当量,自动检索应用方法数据库,自动能量优化数据匹配计算,全过程智能控制无需设定,却同时实现温度、压力、功率调整曲线的全过程显示,0-40罐多目标跟踪实时温度状况显示。
2. PowerMAX 微波动力学: PowerMax 优化动力学能量模式,配置了特殊设计的双向垂直波导腔,动态匹配功率发射对应实时反应过程变化,有能力轻松应对更困难的样品反应。
3. iPad Video 动态视频/音响系统: MARS6充满科技乐趣,以人为本,内置了所有科学应用指导方法库,精心准备专业培训课程的各种文字视频录像。
4. 智能化专家系统: 内存100种国际通用标准应用方法, 用户也可以编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法;
5. 安全泄压方式: 非金属聚合材料防爆膜和自动泄压双重安全机制专利设计, 确保操作安全性和样品完整性 (保证元素回收率);
6. 多重主动安全控制: 专利的非脉冲自动微波能量控制, 精确的温/压实时监控, 全罐温/压监控, 功频匹配设计和微波场谐振均衡技术等确保对反应过程精确 控制;
7. 多重被动安全保障: 专利的高安全宇航复合纤维耐压外套(垂直定向防爆设计), 全自动安全感应门以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制, 确保安全;
8. 批处理量大: (已有大量客户实际应用) 高压容器最多可达40个样品/批, 且所有样品独立密闭, 确保无交叉污染和样品损失。
CEM微波消解仪售后维修服务承诺:1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展延长保修期及设备保养服务。5. 维修站为CEM专业授权单位,我们将保证提供原厂正品配件,并提供长时间保修服务。
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
