五通道多光谱相机
产品性能:
● 设计紧凑,体积小,可与各种类型的无人机集成
● 能同时捕捉5个不连续光谱带,包括RGB彩色图像
● 快速捕捉速率,能接受更快的飞行速度和更低的飞行高度
● 全域快门设计,使得每个搭载平台上收集到的结果不失真
● 对精确、重复性的测量继续校准
● 扩展的电压范围适应多标准电压供电设计,不需额外的功率转换就能与各种平台集成
● 坚固的结构设计,整个机身无松散部件
主要特征:
● 窄带光学滤波器可以为每个光谱带提供完整的图像分辨率
● 单个SD卡可存储所有有标注地理位置的照片
● 独立操作系统,带有可选外部触发器以及无人机传送的数据
● 直观的网页式界面,可以通过任何能连接Wi-Fi的设备进行评估
● 可选择通过以太网或串行端口与无人机主机进行通信来全面地对相机进行配置,查看相机状态和控制相机
● 具有千兆以太网连通性,使相机与无人机主机之间的数据传输更快
产品技术参数:
重量:170克(6.0盎司)
(包括DLS和电缆)
尺寸:9.4厘米×6.3厘米×4.6厘米
(3.7英寸×2.5英寸×1.8英寸)
外接电源:4.2 V 直流 - 15.6 V直流
4 W标称值,8 W峰值
光谱带:蓝,绿,红,红边,近红外
(全局快门,窄频带)
RGB颜色输出:全域快门,与所有光谱带一致
地面采样距离(GSD):在(离地面)120米(400英尺处)的像素8厘米(每个光谱带)
捕获率:每秒1次捕捉(所有光谱带皆是),12位RAW
接口:串口,10/100/1000以太网,可移除Wi-Fi装置,外部触发器,GPS,SDHC
视野:47.2°HFOV
自定义带:400nm-900nm(在900nm处10%的QE)
触发选项:定时器模式,重叠模式,外部触发模式(PWM,GPIO,
串口和以太网选项),手动捕捉模式
应用领域:
● 农业航空遥感监测
● 生态环境调查监测
● 农作物播种面积与长势监测和农情监测
● 农业灾害监测评估
● 农业植保
● 林业病虫害及森林火灾调查监测预警
● 水资源监测规划管理
● 水土保持、土壤侵蚀监测评估
● 地理信息系统、地球观测测绘
● 野生动物及其栖息地调查监测评估
● 湿地资源调查监测评估、自然保护区管理等
● 渔业,海洋,航空,物料筛选,考古研究,行为学,工业检测等
● 航拍,水体,野外,实验室等各类环境,包括各类复杂的工业环境
