其它各类仪器
实验型小型喷雾干燥机
实验型小型喷雾干燥机
上海熙扬
SPRAY-2000
实验型小型喷雾干燥机|喷雾干燥机SPRAY-2000直销
实验型喷雾干燥机使用方法:
  (1)首先开启离心风机,然后开启电加热,并检查有否漏气,如正常即可进行筒身预热,因热风预热决定着干燥设备的蒸发能力,在不影响被干燥物料的质量的前提下,应尽可能提高进风温度;
  (2)预热时,干燥室底部和旋风分离器下料口处阀门必须关好,以免冷风进入干燥室,降低预热效率;
  (3)当干燥室进温度达到目180℃~220℃时,开启离心喷头,当喷头达到高转速时,开启进料泵,加入料液,进料量应由小到大,否则将产生粘壁现象,直到调节到适当量。料液的浓度应根据物料干燥的性质温度来配制,以保证干燥后成品有良好的流动性;
  (4)干燥成品的温度和湿度,取决于排风温度,在运行过程中,保证排风温度为一个常数是极其重要的,这取决于进料量的大小,进料量调节稳定,出口温度是不改变的。若料液的含固量和流量发生变化时出口温度也会出现变动;
  (5)产品温度太低,可减少加料量,以提高出口温度。产品的温度太高,则反之。对于产品温度较低的热敏性物料可增加料量,以降低排风温度,但产品的湿度将相应提高;
  (6)干燥后的成品被收集,在塔体下部和旋风分离器下部的授粉器内,在授粉器未经充满前就应调换,在调换授粉器时,必须先将上面的蝶阀关闭方可进行;
  (7)若干燥的成品具有吸湿性,旋风分离器及其管道,授粉器的部位应用绝热材料包扎,这样可以避免干燥成品的吸潮吸湿。
  此外,对于热敏性、软化点低的物料,排风温度过高时,物料产生软化,需增加冷却风量。
产品说明:
上海熙扬品牌SPRAY-2000实验型喷雾干燥机主 要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物 农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
实验室小型喷雾干燥机
主要特征:
1.实验型喷雾干燥机采用彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,十段程序控温,自带记忆功能,
2.全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机;
3.手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画);
4.关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏;
5.喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥过程在无污染及稳定的环境下进行,且使整个喷雾干燥实验进程可直接观察,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利,并能及时发现解决问题。所有玻璃元件易拆卸,易清洗;
6.实验型喷雾干燥机内置进全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,小于60db,符合实验室噪音标准;
7.二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新;
8.为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃;
9.为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器;
10.进料量可通过进料蠕动泵调节,小样品量可达50ml。磁力搅拌器可选;
11.干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围;
12.实验型喷雾干燥机针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
13.创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高;
14.自动清扫功能,大大加强干燥样品回收率;
15.干燥塔自动清洗功能,无需手动清洗,大大节省实验时间;
16.实验型喷雾干燥机全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画);
17.可升级成双级分离收集系统;
18.实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃;
19.机器具有误操作保护功能,当风机和加热器开关使用顺序按错时,机器自动提醒,防止新手误操作顺坏机器;
20.实验型喷雾干燥机具有关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏;
21.彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率;
22.喷嘴口径:标配0.75mm;0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制;
23.设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
24.喷雾干燥机整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造;
25.内置进全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音非常低,符合实验室噪音标准;
26.智能型控制系统,取代市场上的PLC控制,稳定性更强;
27.时间设定功能:用户可以自行设定机器的工作时间,无需人工看守,工作时间结束机器停止工作,无需人工看守,极大的节省客户做实验的宝贵时间;
28.风机自动停止功能:仪器工作结束后,应该保留风机工作状态,以便玻璃部分冷却,本机器通过智能程序设定,当进风温度低于30度时,风机自动关闭,无需人工手动关闭风机;
29.塔壁吹扫装置,物料得率更高;
30.喷雾头冷却装置(可选);
31.可直接升级成应用于有机溶剂物料干燥的氮气循环系统
技术参数:
◆进风温度控制:30 ℃ ~300℃;
◆出风温度控制:30 ℃ ~140℃;
◆蒸发水量:1500mL/H ~2000ml/h;
◆大进料量:大为2000ml/h(可调);
◆进料方式:蠕动泵调节;
◆小进料量:50mL;
◆控温精度:±1℃;
◆平均干燥时间:0.8~1.0S;
◆整机功率:4.5KW /220V;
◆外形尺寸:1380mm(高)*770mm(长)*590mm(宽).
上海熙扬仪器设备全国送货直销! 品质保证!
网站:www.shxiyang.com 电话:021-51877606  手机:18221471718(微信同号)
企业QQ:2641221627 客服QQ:1022390376[支持仪器批发,同行勿加]
实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。
设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费2年质量保质,任何问题提供配件保养维护
上海熙扬目前热卖销售有全封闭智能集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,微生物限度检测仪,小型实验室喷雾干燥机,超声波细胞破碎仪等等。
其他行业网站均有销售:
http://shxiyang.atobo.com.cn/
https://shxiyang.bmlink.com/
http://www.yiqi.com/zt9262/
http://b2b.huangye88.com/qiye2447392/product/
上海熙扬仪器有限公司坐落在美丽的大都市上海,公司拥有一支经验丰富的经营管理团队与技术销售团队,70%以上的人员是从事仪器行业多年经验丰富的技术人员,具备丰富的产品经验与行业经验,为我们的技术服务提供了可靠的保证。
    主营业产品有样品前处理设备,如全自动氮吹仪,固相萃取仪,索氏提取器,智能一体化蒸馏仪,实验室小型喷雾干燥机等等,多年来,熙扬产品覆盖了国内近三十个省市、自治区。
    熙扬公司秉承“诚心做事诚意做人用心服务”的经营理念,将一如既往的为您提供安全、稳定的实验设备,让您的实验过程变得轻松!
上海宝山区富联路1695号
