其它各类仪器
今典氢氧机
今典氢氧机
今典
605TH
今典2016款605TH氢氧机功能,氢氧机 http://www.21jindian.com :
 (一)、氢氧机气体产出速度调节(可以调节功率)
    根据使用者的不同应用,调节出气量大小/快慢:可以通过两种方式实现
1、可以通过机器前面板黑色的圆柱状功率调节旋钮手动调节。
2、设备工作与停止自动调节,自动控制。氢氧机内部的气体压力电磁阀(压力开关)自动控制气体生产的启动及停止。
  注意:当氢氧机功率调节到最小时,氢氧机的耗电量最小、产气量最小,火焰输出最小。反之则增大。
(二)、氢氧机水位监测防干烧。当监测到氢氧机补水缸(水箱)水位低于最低限度时,机器发出声音告警提示)
  解释:当补水缸内的水位低于最底高度时,机器发出蜂鸣声,告知操作人员需要及时加水,当添加水达到正常刻度范围后,蜂鸣声告警解除。(非常人性化的功能、最大程度上避免使用者忘记加水,防止氢氧机干烧,影响工作效率及氢氧机使用寿命。
注意:当氢氧机水位低于正常范围时,机器内部会一直产生“滴滴滴”的声音、一直到添加水至正常水位后,“滴滴滴声音自动关闭。
605TH氢氧机,采用新一代开关电源、直流24V电解电压、使电解电流降低至原来的五分之一,低电流带来的小发热量,保障了氢氧机不间断工作的稳定性、同时产气效率提高、开关电源的使用寿命更长,综合使用成本进一步降低。
  2016款今典605TH氢氧机产品参数:
电源                               220V±10%   110V±10% 50HZ/60HZ
产气量                             ≥600L/H
电解缸电解电流                     12-14A(直流/电解电流)
电解电压                           24-27V(直流)
耗水量                             0.18L/H
最大加水量                         12.4L
电解缸数量                         6个电解缸
补水缸数量                         1个不锈钢补液系统
体积:                             1020*300*540mm
设备重量                           46KG(总重量含木箱)
包装箱                             木箱包装、内置防撞珍珠棉
 氢氧机、605TH氢氧水焊机、郑州硕丰精密机械有限公司、OH600水燃料氢氧机
  前端显示屏显示整机的产气速度和每个电解缸的电解电流,客户可以自行通过显示数据的变化来判断氢氧机的整体运行情况和每个电解缸的工作状态。屏幕中间显示氢氧机的总产气量:***L/H(***正常数值大于620L/H)屏幕底部显示每个电解缸的电解电流(正常数值12±2)
“今典”,以缔造氢氧机今典品牌为使命,客户已覆盖国内外六十多个国家和地区。
郑州硕丰精密机械有限公司,是以氢氧设备为主体的新能源设备高新技术企业,主要产品为今典系列氢氧机、水焊机 、氢氧水焊机 http://www.21jindian.com 氢氧发生器、氢氧焊机、水氢火焰机、亚克力火焰抛光机等。该系列产品,连续多年产销量持续上升。
公司每年将销售收入的10%用于研发,不断推出更贴近用户需求的系列氢氧机机型。尤其重视质量把关和新技术的采用,因而产品始终在用户心中享有盛誉。凭借在氢氧机/水焊机开关电源、电解槽技术等方面的突破,郑州硕丰精密机械有限公司今典氢氧水焊机得到客户的认可和赞誉。郑州硕丰精密机械有限公司、今典氢氧水焊机厂家
全国统一服务电话:0371-66886180
郑州市经济开发区经开第八大街经南四路68号6号楼
