(新)KQ-2型颗粒强度测定仪
颗粒强度测定仪,新款KQ-2型颗粒强度测定仪是我们不断尝试、升级后给您推出的升级产品,仪器可以用于测量药品、化肥、氧化铝、催化剂、煤棒等样品强度/硬度,下面为您介绍使用KQ-2型颗粒强度测定仪如何测量样品强度。
一、颗粒强度测定方法:
1 、打开电源开关,仪器指示灯亮,仪器显示1234后进入自检校零功能,显示0.00N.(预热2分钟)
2 、将试验样品置于样品盘中心位置,如样品过重,显示数字变化,按一下清零键,顺时针旋转手轮,将加力杆下移,当加力杆接近样品时, 按一下峰值键,同时指示灯闪亮,再继续慢慢顺时针旋转手轮,向下慢压样品,数字逐渐增大。当样品颗粒破碎时,受力的最大数值即被锁定,此时数字直接显示最大强度值。再按一下峰值键,指示灯不闪,显示回到0.00,进入待机状态
3 、继续试验时,重复上面步骤。
4 、当样品强度过大,显示数值超过95N时, 应及时退出, 以防损坏传感器。
二、KQ-2型颗粒强度测定仪技术指标 :
1 、电源电压 :12V直流(220V)
2 、环境温度 : 0℃~50 ℃
3 、相对湿度 : 85%
4 、颗粒直径 : 直径 < 25mm(大直径可加工)
5 、测量范围 : (1) 示 值: 0~99.99N (300N、500N、1000N)
6 、分 辨 率 : 0.01N
7 、测量精度 : ≤±0.5%F.S
8 、外形尺寸 :18Omm×250mm×280mm
(传感器精度为±0.02%F.S ,仪器显示设计为0.00N)
三、使用KQ-2型颗粒强度测定仪测量时注意点:
1、未通电时,不得随便顺时针旋转手轮,使加力杆与样品盘接触受力,以免因过载而损坏传感器。
2、试验结束时,也应注意加力杆远离样品盘,确认其处于非受力状态,方可关闭电源。
3、测定样品强度前, 应先将样品盘清理干净, 放好样品盘和盘中心的强力柱, 再打开电源开关,仪器自检,直到数字显示为 0.00。
4、当受力接近95N时,应及时逆时针旋转手轮,使加力杆与样品分离,结束本次试验。
5、试验过程中,在顺时针旋转手轮时,不得突然逆时针旋转手轮减力(超量程报警时除外),否则仪器会误判为样品已破碎而锁定无效数值。
6、试验过程中,当颗粒已受力,应尽量缓慢旋转手轮,使力上升的速率尽可能低,这样可保证测量精度。
7、仪品发生故障不得自行拆卸,应返回厂方检修.
总结:KQ-2型颗粒强度测定仪具备自检校零、一键标定、超量程保护,可配置各种量程的压力传感器,来测量各种样品的强度值。该款仪器体积小、可直读强度值、精度高,是测量颗粒强度/硬度的佳选。
