环境监测仪器
顶装-底装-上装-下装溢油静电保护器
顶装-底装-上装-下装溢油静电保护器
山东
TMR-SLC
顶装-底装-上装-下装溢油静电保护器
【嘟嘟:131赵8887工1800,或者:0531-赵6865工6331,】
防溢流防静电控制器适用于需要静电保护和液位检测的工作场所,保证设备符合相关安全标准的规定,特别适用于易燃、易爆等液态石油化工产品周转频繁的场合,如:
1、燃料油装车系统(包括铁路槽车、公路槽车装车);
2、液体汽油、柴油装车;
3、其他化工产品的罐装系统。
底装防静电防溢流控制器是专门为石油化工产品在装卸过程中保证静电回路接地良好和防止液体溢出而设计的。主要适用于易燃、易爆的油库和加油站,也适用于液态苯、烃类密封装车和其他腐蚀性化工产品的罐装系统。 静电接地、液体溢位的监测对象是油库和化工生产单位的液体罐装过程。面对危险场所和危险液体,设备采用隔爆和本质安全方式设计:机箱采用隔爆型防爆操作箱,标志Exd(ia)iaIICT6GB;溢油探头采用安全的“光纤漫射式”、接地夹采用本质安全型(齐纳安全柵)。对液体罐装过程中的静电接地和液体溢位进行监测和输出控制,以防止事故的发生,保证生产过程的安全性。
  底装防溢流防静电控制器是专为顶部付油系统设计,能有效防止液体溢出并保证接地电阻符合安全标准的仪器仪表,组成石油化工产品储运过程中的防溢流防静电系统。
下面从安全联锁自动控制装卸的车角度介绍永拓装车系统的配套设备及方案。
配套设备主要以下几种
  (1)、静电溢油保护器:它包含静电接地夹、溢油开关以及控制器,它能自动判断接地是否异常,装车过程是否溢油,旦出现异常立刻把报警信号输出到装车仪或其它自控系统,与阀门、泵实现联锁并产生声光报警,有效避免了1~2种安全事故。
 (2)、鹤管归位器:它包含顶装及底部装车鹤管归位器,它能自动判断鹤管的归位状态,并把检测到的状态信号输出到装车仪或其它自控系统,有效避免了第5种安全事故。
 (3)防爆挡车器:它包含了防爆挡车器控制器及道闸,由装车仪的根据装车过程实现自动落闸及抬闸,有效避免了第5种安全事故。
(4)钥匙管理器:把槽车钥匙插入到个钥匙控制盒,管理器能判断钥匙是否插入槽位,并把信号接入到装车仪,装车仪根据装车过程自动控制钥匙管理器门的开关,有效避免了第3种及第5种安全事故。
(5)溜车报警器:它由控制器及可伸缩钢丝组成,钢丝连接槽车,当槽车产生移动时,控制器产生报警信号,接入装车仪,由装车仪紧急停车装车,有效避免了第4种安全事故。
(6)鹤管底部装车鹤管连接检测器:它可以方便安装到鹤管端的快速接头,当与槽车连接时,能判断连接是否异常,并把异常信号接入装车仪,由装车仪根据信号状态确定是否停止装车,有效避免了第6种安全事故。
(7)人体静电释放报警器:它由静电释放球及报警器组成,在司机操作装车必须接触人体静电释放报警器,检测信号接入装车仪,如果司机未能接触,装车仪禁止启动装车,有效避免了安全事故产生后因为静电导致的事件。
(8)语音提示控制器:它通过RS485通讯连接装车仪,能播放200多条语音记录,可以实现报警信息汇总后的统播放,报警内容明确,避免个装车位多种设备的语音报警干扰。
济南永拓安防器材有限公司位于风景秀丽的泉城--济南市历下区力高国际,交通便利,通讯快捷。公司集开发、生产、销售为一体,并为各类型电子公司提供技术支持、开发、生产的综合技术性公司。
依托前端电子技术专业研制、生产可燃气体探测报警产品,有毒有害气体检测仪器、仪表的专业运营商;致力于气体探测报警控制仪器、仪表的发展和完善。公司顺利通过ISO9001:2000质量体系认证;获得国家公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书、获得国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。产品的应用涵盖:石油、化工、消防、电力、生物制药、燃气、矿井、食品、交通等行业领域。
济南市历下区奥体西路1222号
