APS80-16E蒸发光散射检测器|中药材检测
APS80-16E蒸发光散射检测器产品简介
APS-8016E是Aupos Scientific最新研发的精密型高端蒸发光散射检测器,功能强大,智能前沿,采用PC程控计算法,具有方法存储,面板图谱显示等功能...满足所有行业检测要求,让客户使用更方便、快捷和高效!
APS80-16E蒸发光散射检测器特点:
1、优越的稳定性,使其RSD值完全符合USP.EP.CH.P.FDA.GLP/GMP等的规范要求
2、蒸发温度稳定性控制在±0.05℃
3、雾化器温控系统,使系统控温精度达到了0.01℃
4、内置的数字型气体流量控制器然气体稳定性达到了±0.01
5、独特的检测室处理工艺,让检测室寿命可达10年以上
6、可与任何品牌/型号的液相色谱联用,实现全自动进样
7、高温、低温均可兼容
8、高灵敏度光电倍增管,保证了其较高的检测灵敏度
9、数字信号、模拟信号双信号输出
项目 | 蒸发光散射检测器 |
操作模式 | 分流模式,高温、低温均兼容 |
HPLC联用 | 可与任何品牌/型号的液相色谱联用 |
软件 | 全功能反控型、GLP版色谱工作站 |
光源 | 德国原装进口激光器,带有光同轴装置,650nm,最大输出 30mW,光源寿命长达2万小时 |
方法储存功能 | 有,客户可自定义存储上百种检测方法 |
漂移管保温装置 | 特殊研发的技术恒温装置、特殊恒温材料应用 |
是否方便 雾化器清洗 | 是,前面板的设计方便雾化器的清洗 |
检测元件 | 日本原装进口、高灵敏度光电倍增管 |
雾化气体 | 0-4.5 L/min可调节,内置式数字型恒流流量计控制,不受压力变化影响 |
防腐处理 | 漂移管及检测区域内壁都做了特殊惰性处理,降低故障率,寿命可达10年 |
检测限 | ≤2×10-7 g/mL胆固醇-甲醇溶液 (特定条件) |
温度范围 | 室温至 130℃,变化单位为 1℃,温度稳定性±0.05℃ |
雾化气体 | 氮气或干燥处理的压缩空气 |
气体控制精度 | 0.01 |
气体控制稳定性 | ±0.01 |
雾化预加热功能 | 有,温度精度0.01℃,稳定性±0.05℃ |
翘流功能 | 有 |
气体开关控制 | 有 |
冲洗功能 | 有 |
模拟信号输出 | 有,0-1V |
数字信号输出 | 有 |
触发接口 | 有 |
增益调节功能 | 有,三挡可调 |
检测样品范围 | 可检测半挥发性和不挥发性化合物 |
安全 | 漏液报警 |
特殊设计 | 省去繁琐的导线链接,仪器后部仅有一根电源线就轻松搞定 |
通讯接口 | 一根USB线轻松连接 |
其他 | 与APS80-16PLUS液相色谱联用可实现远程监控功能 |
AUPOS SCIENTIFIC总部在德国,研发中心位于欧洲繁华的北莱茵-威斯特法伦州的Duesseldorf市,中国区商务总部设在奠定了的中国·河南,销售中心位于河南郑州升龙二七商务中心。
单位名称: |
郑州市二七区航海西路升龙国际二七中心商务楼7号楼A座2119号
联系电话: |
Email: |
