药检/制药仪器
APS80-16E蒸发光散射检测器|黄芪甲苷检测
Aupos
进口
Aupos
APS80-16E
APS80-16E蒸发光散射检测器产品简介
APS80-16E是Aupos Scientific最新研发的精密型高端蒸发光散射检测器,功能强大,智能前沿,采用PC程控计算法,具有方法存储,面板图谱显示等功能...满足所有行业检测要求,让客户使用更方便、快捷和高效!
APS80-16E蒸发光散射检测器特点:
1、优越的稳定性,使其RSD值完全符合USP.EP.CH.P.FDA.GLP/GMP等的规范要求
2、蒸发温度稳定性控制在±0.05℃
3、雾化器温控系统,使系统控温精度达到了0.01℃
4、内置的数字型气体流量控制器然气体稳定性达到了±0.01
5、独特的检测室处理工艺,让检测室寿命可达10年以上
6、可与任何品牌/型号的液相色谱联用,实现全自动进样
7、高温、低温均可兼容
8、高灵敏度光电倍增管,保证了其较高的检测灵敏度
9、数字信号、模拟信号双信号输出
APS80-16E蒸发光散射检测器技术参数
项目 蒸发光散射检测器
操作模式  分流模式,高温、低温均兼容
HPLC联用 可与任何品牌/型号的液相色谱联用
软件 全功能反控型、GLP版色谱工作站
光源 AUPOS独家光路处理系统,带有光同轴装置,650nm,
最大输出30mW,光源寿命长达2万小时
方法储存功能 有,客户可自定义存储上百种检测方法
漂移管保温装置 特殊研发的技术恒温装置、特殊恒温材料应用
是否方便 雾化器清洗 是,前面板的设计方便雾化器的清洗
检测元件 高灵敏度光电倍增管,系统灵敏度更高
雾化气体 0-4.5 L/min可调节,内置式数字型恒流流量计控制,不受压力变化影响
防腐处理 漂移管及检测区域内壁都做了特殊惰性处理,降低故障率,寿命可达10年
检测限 ≤2×10-7 g/mL胆固醇-甲醇溶液 (特定条件)
温度范围 室温至 130℃,变化单位为 1℃,温度稳定性±0.05℃
雾化气体 氮气或干燥处理的压缩空气
气体控制精度 0.01
气体控制稳定性 ±0.01
雾化预加热功能 有,温度精度0.01℃,稳定性±0.05℃
翘流功能
气体开关控制
冲洗功能
模拟信号输出 有,0-1V
数字信号输出
触发接口
增益调节功能 有,三挡可调
检测样品范围 可检测半挥发性和不挥发性化合物
安全 漏液报警
特殊设计 省去繁琐的导线链接,仪器后部仅有一根电源线就轻松搞定
通讯接口 一根USB线轻松连接
其他 与APS-8016PLUS液相色谱联用可实现远程监控功能
 AUPOS SCIENTIFIC总部在德国,研发中心位于欧洲繁华的北莱茵-威斯特法伦州的Duesseldorf市,中国区商务总部设在奠定了的中国·河南,销售中心位于河南郑州升龙二七商务中心。
我们承诺 1)用户收到仪器后在国家计量验收过程中有异议我们负全责 2)用户在使用过程中,我们仪器有不符合国标、行标、企标,我们负全责 3)用户在接收国家级验收过程中因为我们的液相有不合格项目我们负全责。 4)用户在2年之内有仪器有任何品质问题我们负全责。
郑州市二七区航海西路升龙国际二七中心商务楼7号楼A座2119号
