凝胶扫描仪成像分析系统
TH-690B凝胶成像扫描仪 设计精巧,性能优越。通过软件的自动化控制,可以方便的检测出DNA/RNA/蛋白质的分子量、迁移带、RFLP分析、Fingerprinting分析、放射自显影胶片成像等。图像分析软件具有完整、快捷的分析功能并可将所扫描的电泳图谱及分析报告在高清晰度图像打印机上输出。高分辨率的扫描仪及功能强大的分析软件,可以轻松获得高质量的图像和专家级的分析结果。
产品特点:
★凝胶图像分析: 比较泳道差异,测定相似程度:任意泳道/条带互比不同泳道/条带上样量的比较,通过计算相对应的各条带的浓度进行定量比较;
★高效自动化测定,结合精确手工测定:可弥补电泳结果不理想引起的误差;
★多种算法测定分子量、样品浓度,回归曲线质量指示、判别,便于分析实验结果的可靠性;
★丰富的个性化设置:每次使用不必重新设置,提高分析效率;
★分析结果数据导出:数据输出可与office 办公软件无缝连接。测定数据可直接转进Excel对基础数据进行进一步计算分析;
★图像处理功能:图像的负像,图像的旋转,图像的对比度、亮度调整,自动图像优化。
技术参数:
分析软件:
可以实现自动泳道、条带识别,分子量/bp;条带匹配、系统树分析数、浓度测算等;输出报告包扩图片特征、胶图、泳道的峰图、数据表格(含分子量、原始值、峰图信息等)等信息
*可进行1D、2D、AFLP等实验结果的专业分析。
可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积、迁移率。可显示分子量的标准曲线图,PCR多肽性分析及差异显示分析;
操作简便,图像的采集使用自适应增强技术,成象清晰。
适用于分析的领域有:琼脂糖电泳,聚丙烯酰胺电泳,防水处理,直接可放置湿样品
DNA、RNA和蛋白质1D2D电泳凝胶,Southern Northern和Western印迹膜;点杂交膜;薄层层析板、TLC 放射自显影胶片分析等;
全封闭一体化扫描装置,安全防护措施完善:
紫外透射波长:采用302nm专业紫外增强管,紫外光强度达到1000um/cm2以上,全封闭人性化设计,最大程度上避免紫外线对人体的伤害。紫外透射面积:200×200 mm;白光透射面积:230×190 mm;(选配)蓝光475 nm(无需紫外激发的燃料)透射面积:230×190 mm
检测信噪比: ≥66 dB
灵敏度:0.001 ng EB染色的DNA
CCD图像检测器分辨率:600DPI;色彩深度:16-bit 灰阶具有背景消除功能输出文件格式:JPEG, TIFF,BMP驱动:标准TWAI接口类型:USB 2.0。操作环境 温度10℃ ~ 40℃湿度20% ~ 85%RH滤光器:专业级UV/IR滤光片,590nm多层镀膜滤波片;屈光调整镜。
单位名称: |
北京通州区兴贸三街19号院8层902
联系电话: |
Email: |
