切片机
PELCO easiSlicer振动切片机
进口
PELCO
PELCO easiSlicer™为振动切片带来一个新标准:操作简单、工艺精确、且价格实惠的一款高质量设备,主要用于切新鲜的或固定后的动、植物组织,特别适合新鲜脑组织的切片。因为切片活性高,故常在脑片膜片钳实验中用于脑片切片。
所有操作控制部件都位于PELCO easiSlicer™的正面,清晰标记并密封防潮。
      PELCO easiSlicer™采用刚性结构和先进的工程技术从本质上消除了Z轴方向的异常振动,将Z轴异常振动消减到最小,性能上通常可与更昂贵的振动切片机相媲美。所有的操作控制部件都位于仪器的前面板,标记清楚,非常便于操作。样品台通过一组强磁铁固定在聚丙烯树脂样品池上,样品池通过简单压力由一个独特的弹簧式底座从侧面锁定到切片机上。将样品台与样品池整合在一起,使得它们在切片厚度或高度调节时作为一个部件移动。样品池和样品台可以便捷地分离便于简单快速的清理,消除了泄漏的风险,并且不需要笨重的漏斗或者软管。
  TED PELLA为坚固、可拆卸的刀片座设置了3个预设角度的刀片架:15,18和21度,从而让用户在不同的应用时免除了刀片角度校准这一步骤,只需要更换不同角度的刀片架(标配为15º)就行。专门设计的刀片座为切割刀片提供了一个安全和刚性的把手。这种稳定的设计消除了在弹簧夹设计中看到的部件的弱化或弯曲。 虽然建议使用Feather®刀片,但刀片座能容纳其他类型的刀片。切片窗口控制元件通过控制面板上的指示灯指导用户精确地通过切片窗控制来保持位置的一致性。
  放大镜和灯光装置提供明亮的白色LED灯照明(无高温风险),有高亮度和低亮度两个档位可供选择,用户可以根据需要来自行调整。如有需要,放大镜可以从观察路径中移出。整个装置在金属滑轨上平稳地运行。
  截面厚度旋钮位于工作区域中心。旋钮用微米标记,每5微米有一个明显的制动装置。旋钮旋转一周为100微米。整个样品池和样品台组件是由截面厚度旋钮来升高和降低的。
  easiSlicer切片机有一个返回开关,这个开关可以让用户在每次切片后选择是否自动返回。一般在手动返回模式下,当切片窗口的尾部到达时,切片将停止。这个设计可以在刀片返回前撤回样品,以便防止损坏样品。
性能特点:
  • 精确的设计有效降低Z轴方向的振动,可获得高质量的切片。
  • 全新的样品池设计,独特的简易锁定装置使得样品池清洗非常简便;
  • 带磁性的极化样品台有效固定在样品池上
  • 最小切片厚度可达40um
  • 灯照明使得整个振动状态和切片窗口清晰可见
  • 标准的可移动刀架角度为15º ,其它角度可选
  • 整机安装好,即插即用
全新技术
全新的样品池设计,拆装简单便利,可杜绝液体泄露到设备里面。
带有LED照明的2倍放大观察镜,可清晰观察整个切片过程。
可灵活拆卸的独特刀架设计,安装刀片非常安全、便利、精准。
便利的刀架支架,确保刀架在不使用时的良好保存。
技术参数
最大样品尺寸
40 x 40mm
最大样品高度
15mm
样品池
弹簧加压,聚乙烯材质
样品台
消磁方形台
刀片种类
建议用Feather®牌刀片
刀片角度
标准为15º,可选18º, 21º
切片窗口
10 - 40mm
样品高度可调范围(Z轴)
最大15mm,以1um为增量
切片移动速度(Y轴)
前进:0 - 2.0mm/sec
后退:5mm/sec (0.2”/sec)
总程:40mm (1.57”)
振幅(X轴)
0 - 1.00mm连续可调
切片频率
50 - 60 Hz
放大倍数
2X
照明
LED照明
尺寸
535 x 300 x 290mm
重量
16.8 kg
电源要求
100 - 240V; 50/60 Hz; 345VA
广州竞赢科学仪器有限公司是一家专业的科技型企业,主营实验设备研制、生产和销售,实验室设计组建,测试和科研服务等业务。
广州竞赢一直致力于自主研制,同时引进国外先进的电镜制样设备、制样工具和电镜耗材。目前,公司已经成为多家国外知名品牌在中国区的授权代理。公司自主研制的产品主要有微量物证电镜检测系统、辉光放电仪、JY系列镀膜仪、旋转样品台,以及各类定制化电镜附属工具及耗材,并获得几十项相关发明专利。代理的产品主要包括:美国TED PELLA的微波组织处理仪、辉光放电仪、离子溅射仪、裂片仪、凹坑仪等电镜制样设备和电镜耗材,日本DOSAKA的振动切片机等设备。
2019年,广州竞赢成立检测中心,致力成为国内外有影响力、技术水平领先、检验研究机构、新技术应用示范平台和教育培训推广基地。2023年,公司顺利通过国家高新技术企业认证,以便更好的为广大客户提供专业服务。
经营理念:竞进创新、合作共赢、专业服务、诚信经营。
(耗材)陈小姐 :15899972366    邮箱:3265897381@qq.com
1. 仪器安装验收后1年内,免费保修(免费质保期期限起计方式:产品自验收合格之日起计算)。 2. 自双方代表在验收单上签字之日起免费质保期满后,为了确保此仪器设备的正常运行,工程师将对此工程进行定期回访,解决在运行中所遇到的故障,提供预防措施。 3. 仪器使用过程中遇到任何问题,在接到用户技术支持的请求后,将在8小时内技术支持工程师回电,并在72小时内给出解决方案。
广州市天河区燕岭路25号1009房
