低温冰箱
北京THERMO赛默飞超低温冰箱售后维修
THERMO
进口
THERMO赛默飞
全系列
  • 性能参数
  • 公司简介
本公司是北京市早期成立的专门从事实验室仪器销售、维修服务中心,提供艾本德Eppendorf 、西格玛SIGMA、索福Sorvall、贝克曼Beckman、贺利氏Heraeus、日立Hitachi、SANYO三洋、Thermo、REVCO、中科美菱、海尔等各大品牌的离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等各种机型售后维修。公司位于:北京市海淀区复兴路12号院,不论您有何种需求,只要您拨打我们的服务热线,剩下的事情由我们为您服务。售后维修服务热线:4008090039;010-64117871
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户满意是我们永远的追求。
【服务理念】客户的满意是我们最大的骄傲。
【服务目标】服务零缺陷,客户100%满意。
【服务范围】海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
Thermo超低温冰箱性能特点:
 1、五项国内独有技术,无氟制冷剂,呵护环境
 2、自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器脏堵烧毁压缩机
 3、抽屉式除尘滤网,维护简单方便
 4、进口名牌压缩机,双机复叠式制冷
 5、可显示箱内温度、一级温度、散热环境温度
 6、多种故障报警:超设定温度、传感器故障、断电、低电压、电池、开门时间、压缩机过热、散热不良等报警
 7、具有远程网络控制及远程报警功能
 8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统
 9、多重保护功能:密码保护、开机延时保护
 Thermo超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
 1.冰箱冷却不充分
 检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
 2.每月清洁一次,以保证其清洁度
 用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
 3.冰箱噪音过大
 检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
 如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态4.警报器启动报警
 当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
 第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
 第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
 第三,检查是否一次性置人物品过多。
我司主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。
公司位于:北京市海淀区复兴路12号院,售后维修电话:4008090039;010-64117871
本公司是北京市早期成立的专门从事实验设备销售,维修服务中心。
【服务标准】客户满意是我们永远的追求。
【服务范围】:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。 维修电话:4008090039;010-64117871
北京市海淀区万柳中路11号
4008090039 ;010-64117871
