酶标仪
SpectraMax ABS系列光吸收读板机
SpectraMax ABS series optical absorption reader
进口
美国/美谷分子仪器
ABS
询价请拨打021-24197250
SpectraMax ABS 微孔读板机兼具滤光片式读板机的高性价比和光栅式系统的灵活性。SpectraMax ABS Plus 微孔读板机可实现同一台仪器上进行比色皿和微孔板两类应用。使用任何标准比色皿对单个样品读数或使用 96 及 384 孔板在一块孔板上对多达 384 个样品读数。针对更高样品通量,两款读板机均可轻松整合全自动系统以满足样品处理需要。
仪器优势:
1,紧凑的设计
2,具有极低体积和极高通量96或384孔板兼容性
3,SoftMax Pro 软件强大的数据分析能力
4,验证工具带来的极佳性能
灵活可调的无滤光片系统
SpectraMax ABS 读板机利用光栅式单色器精确选择每个检测波长。ABS 读板机波长范围 340-850 nm,而 ABS Plus 读板机范围 190-1000 nm,相当于分别内置有510 或 810 个滤光片。
优异的性能表现
两款读板机采用先进的光路设计和电子原件,支持圆底、平底或半面积孔板检测,获得高性能表现。单次读数可选择多达 6 种不同波长,在一次实验中获得尽量多的数据点。温度控制可达 45°C,使动力学实验能在环境温度和生理温度下进行。
酶标仪
图 1 灵活的模板分组 多个校准曲线和未知样品的标准可在不同的孔板上运行
酶标仪
图 2 多校准曲线 多条校准曲线可绘制在一张图表中
酶标仪
图 3 组合数据绘图 来自不同孔板的未知样品结果和不同校准曲线均可绘制于一张图表中
灵活可调的无滤光片系统
SpectraMax ABS Plus 读板机使用 Molecular Devices 公司PathCheck 光程校正传感器?唯一用于测定微孔板样品深度( 光学路径长度 ) 的技术。当使用 SoftMax Pro 数据获取和分析软件时,此功能可自动将每孔吸光度标准化为 1 cm 光径吸光度。相当于拥有了 96 或 384 个比色皿。
利用 PathCheck 光程校正传感器,即使孔中含有不同体积样品也可被接受,因此无需精确地加液。PathCheck 光程校正传感器将校正 96 或 384 孔板中的样品体积差异并自动报告为 1 cm吸光度值。
将动态范围扩大到 6+ OD。如果孔的读数超出范围 (> 4 OD),减少这个孔中样品体积,然后使用 PathCheck 光程校正传感器重新读板。100 μL ( 光径约 0.3 cm ) 读数为 2.8 OD 的样品将校正为约 9.2 OD。
96 或 384 孔板加液错误会被检出。PathCheck 光程校正传感器测定孔与孔之间的体积差异,因此有助于识别错误原因并从数据中剔除,又或者吸光度值被校正。
多通道分液器和加液器可快速简单地进行测试。通过测定孔中的液体深度,PathCheck 光程校正传感器能够得知分液体积。即使 96 或 384 通道分液器也可在短短几分钟内进行测试。
广泛的应用
SpectraMax ABS 读板机涵盖广泛的应用:
1,DNA 定量 ( 只在 ABS Plus )
2,微生物生长 / MIC
3,IC50 / LD 50
4,终点法 ELISAs / EIA
5,细胞增殖 / 细胞毒性
6,比色法蛋白测定
7,动力学 ELISAs / 酶检测
8,微生物鉴定
9,免疫实验
10,药物溶出度谱
11,酶动力学 ( 如 Ki, Km 等)
实验举例
在遗传学和分子生物学中,对核酸和蛋白进行定量是许多复杂实验必要的上游检测。我们可以借助于朗伯比尔定律直接计算出待检测大分子物质,如核酸和蛋白的浓度值,但是理论基础是光程(光径)必须为 1cm 时其才能通过 OD 值直接进行相关运算获得浓度结果,微孔板由于高度限制光程,所以都达不到 1cm,而 SpectraMax ABS Plus 作为 MD 公司2018年新推出的全波长光吸收微孔板读板机,检测波长范围覆盖紫外区、可见光区、近红外区,兼容了标准 1cm 分光光度计和微孔板读板机的功能, 其 PathCheck 功能可以将任意体积 96 或 384 孔的微孔板中的样品,在不受温度变化影响条件下校正为 1cm 光程下的 OD 值,相当于 96 通道或 384 通道分光光度计快速进行检测。
强大的数据分析
两款 SpectraMax ABS 读板机均含有行业先进的 SoftMax Pro数据获取和分析软件,为用户提供更多灵活性。这款软件设计旨在解决各种数据分析需要,从简单的终点法实验到利用自定义计算方式的复杂动力学实验,满足基本用户和高级用户的需要。软件中包含的一系列预设实验模板、分析算法和 21 种不同曲线拟合选项,提供了从数据采集到数据分析并最终输出数据的完整解决方案。
轻松的仪器验证
SpectraTest ABS1 光吸收验证板使用 NIST 可追溯的标准测试光学性能。测试可根据用户自己的日程安排在用户实验室完成。
堆板机和机器人整合
SpectraMax ABS 读板机可在几分钟内与 Molecular Devices公司 StakMax 微孔板堆板机整合,只需点击几次鼠标即可开始读板。
为了更高程度的自动化,自动化供应商合作伙伴计划简化了我们的微孔读板机系统与所有领先的合作伙伴的机器人的集成。“开箱即用”自动化解决方案节省了前期的整合时间和资源。
Molecular Devices 始创于上世纪80年代美国硅谷,并在全球设有多个代表处和子公司。2005年,Molecular Devices 在上海设立了中国代表处,2010年加入全球科学与技术的创新者丹纳赫集团,2011年正式成立商务公司:美谷分子仪器 (上海) 有限公司。现在,美谷分子与IDT埃德特、贝克曼库尔特生命科学、爱博才思、艾杰尔-飞诺美、徕卡显微系统、颇尔等公司均隶属于丹纳赫集团生命科学平台旗下运营公司。
作为全球高通量仪器设备的优秀品牌,Molecular Devices以持续创新、快速高效、高性能的产品及完善的售后服务著称业内。Molecular Devices一直致力于为客户提供在生命科学研究、制药及生物治疗开发等领域蛋白和细胞生物学的创新性生物分析解决方案。产品线覆盖微孔板读板机、GxP合规软件、洗板机、高内涵细胞成像系统、克隆筛选系统、高通量实时荧光检测分析系统、微阵列扫描仪、膜片钳及检测试剂盒等。
美谷分子仪器(上海)有限公司(Molecular Devices)
地址:上海市长宁区福泉北路518号1座5楼
电话:021-24197251
邮箱:info.china@moldev.com
官网:www.moleculardevices.com.cn
上海市长宁区福泉北路518号1座501室
