其它各类仪器
美国运高背膘测量仪/测膘仪/种猪背膘仪/
RENCO
进口
美国运高
leam-meater
猪都可以形成三层脂肪层,猪在生长的过程中,脂肪最先在形成于最接近表皮的两层脂肪层中,而第三层脂肪层,也就是离表皮最远的脂肪层,则形成于猪最后的成长阶段,当第三层脂肪层形成的时候,也就是测量背膘值的时候了。如果测量的位置选在猪的家帮或者腿部,那么得出的背膘数值是不准确的。
RENCO背膘测定仪的使用方法:
1、开机即测,第一次使用之前,请保证已连续充电12小时。每天的充电时间要比当日使用该仪器的时间应长3倍,这样能延长电池的使用寿命。
2、如何找到最佳测量位置:将手放在猪的侧部,从猪的前方开始向后,找到最后一根肋骨,在猪背脊骨任意一边,距背脊骨65毫米的地方就是测量点——B点(如右图所示),测量时,需要在猪的皮肤上涂润滑液,已达到探头和皮肤的良好接触,从而使超声波更好的进入猪的体内并反射回来。
首先按下“POWER” 按钮,将探头与要猪的皮肤接触,并轻柔的按压探头,以挤压出探头与皮肤之间的空气。另外,在探测的整个过程中,请保证探头与皮肤始终保持垂直。(小窍门:用食指与中指夹住探头更方便操作。)
如仪器显示屏幕左侧的红灯变亮,显示屏幕会直接显示出数值。如果红灯不亮,说明探头与皮肤的接触不好,需要再涂抹一些润滑剂,并且要保证探头与皮肤间没有空气,同时探头与皮肤保持垂直并延长探测时间。
每一层脂肪层并不是都一样厚,因此,取临近的几点测量出的多个数值的平均值,更接近准确的结果。
注意:刚按下“POWER”按钮时所显示出的数值是无效的,只有当”READ”灯变亮的时候,测量才正式开始。
测量结果误差:±1毫米,测量范围:5毫米----35毫米。
4、对于有一些年老猪的有坚韧死皮的部位,就需要找到位于其下层的活性组织后进行测量,最好在测量之前,除去测量部位的毛发,用热水热敷该部位,然后涂抹一些油,过两分钟后,再进行测量。而对于年龄不大的猪,就不需要以上的步骤了。
为什么选择在猪的最后一根肋骨处测量
只有在最后一根肋骨,也就是B点测量,才能得到三层背膘厚度最准确的数值。因为第一和第二层脂肪层最先形成,在猪生长阶段的前期,第三层脂肪层只有很薄的一层。随着猪的生长,第三层脂肪层逐渐变厚,覆盖面积也逐渐更广。在B点测量,能最好的表现出猪的整个的成长情况,在A点或C点都不准确。
关于电池
仪器所配的电池正常情况下可充电1000次,为了保证好的使用效果,当电池需要更换时请购买原配电池,更换电池时需要专业人员在场。
北京市人和机械厂成立于1989年,是生产畜牧养殖机械、器具的专业厂家。经过10多年的不断发展,已成长为业内的佼佼者,并始终在畜牧机械行业中担当排头兵的角色,同时树立起了良好的“人和”品牌形象。我厂以经营养猪设备为主,同时产品涵盖了养鸡、养兔、养殖牛羊等其他养殖领域。其中“人和”牌猪用鸭嘴式饮水器荣获“中国国际农业博览会名牌产品”称号。
自建厂之日起,我厂始终坚持“产品质量第一,客户满意至上”的办厂宗旨,竭诚为业界提供最优质的产品和最满意的服务;我厂坚持以创新求发展,积极开发新产品,以满足广大用户不断变化的需求,为我国畜牧业的发展献上自己的绵薄之力。目前,我厂客户遍及全国各地,大至规模化养殖场,小到一家一户的平民化喂养,都与其建立起了良好的客户关系,我们的产品及服务也受到用户的一致好评。
时代在进步,企业在发展,今后,我们还会本着“质量第一,信誉为本”的理念,一如既往地竭诚为广大用户服务!
北京市大兴区德茂庄德茂综合楼
