冷却水循环
循环水制冷机
循环水制冷机
九本牌
JBA-84S
循环水制冷机二十一世纪后期兴起的最热门工业辅助制冷设备。在某些地方冷却循环水机也被称呼为冷水机,水冷机,冰水机,冻水机,制冷机,冷却机,冷水循环机。目前,国内从事激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业等加工设备的研发、生产、加工企业不断涌现,而冷却系统的好坏则是整个行业作业中的关键一环。
【九本牌】循环水制冷机正是基于此因,可根据各种场合,设备的特点和要求而设计制造出专用冷水机组,是行业中不可缺少的良伴。循环冷却水系统,循环冷却水机器别名冷却机,空气冷却机(空气冷却器),精密循环水冷却系统,冷却水系统(循环水冷却系统)冷却设备(循环冷却水系统),冷却水循环机,冷却塔,注塑机冷却器,粉末涂料冷却机,压缩机冷却方式,油冷却机,冷却循环水机,水冷却设备,冷却水循环机,冷却系统,循环冷却水系统,冷却水循环装置,冷却水循环系统,冷却机,循环冷却水机,冷却机组,循环冷却水系统,循环冷却水机器,冷却水机工作原理,工业冷水机等。循环冷却水系统,循环冷却水机器俗称冷水机、冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机、水冷机等。因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。循环冷却水系统,
循环水制冷机产品特点
1.智能PID精确控温,精度可达±1℃;2.后进风侧出风,低噪音设计;3.轻触式按键,操作方便;4.大容量开口浴槽,可以进行低温实验,并便于清洗;5.多种报警接口,包括水位报警、水流报警、超温报警;6.并行接口、USB接口,可与PC机进行数据通讯,可与设备交互数据、远程控制及报警。7.安全:具备多种机组运行安全保护措施,保证机组运行及客户使用安全;8.美观:机组设计合理,外型美观;9.可靠:性能稳定、噪音低、使用寿命长10.操作简便、设计合理、品牌卓越,其规格有上百种,是现代工业化生产不可缺少的良伴。
循环水制冷机产品优点
1.噪音低、控温精度高、性能稳定可靠2.数字显示水温度3.设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出4.水温及水流可根据需要进行调节. 5.操作简单,可长期连续工作. 6.根据不同场地要求,设计生产一体及分体机. 采用国际知名品牌原材料及国际领先的制冷工艺精心打造,实现技术与艺术的完美结合,智能化操作,更高的精度,更低的能耗,满足各种不同要求。
循环水制冷机主要配置
1.欧美、日本高效压缩机,安全节能,噪音低.2.意大利、德国等国外名牌膨胀阀,电磁阀及其它制冷配件.3.日本原装进口温度控制器,精确,稳定,可靠.4.西门子,三菱,欧姆龙等国际知名品牌电器部件.5.全不锈钢水箱、水泵;循环冷却水系统。
循环水制冷机在各行业的运用特点及选型
一、UV固化机:特点:无级调光+水冷却+金属卤素灯=节能+低温+高效,灯室内采用水冷(冷水机冷冻水)+风冷式排热,灯管下方加装隔热石英玻璃,有效降低被照物表面温度,保护干燥物品不会受热变形,延长灯管使用寿命;
循环水冷系列 适合:胶印机、凹印机、柔印机、上光涂布机等国内外印刷设备。
胶印机如:德国曼罗兰、海德堡、高宝、日本小森、良明、三菱、樱井、北人等。凹印机如:瑞士博斯特、意大利赛鲁迪、西安黑牛、中山松德部份使用客户:保定市特种光源电器厂;志圣(广州)科技有限公司;
二、超声波清洗机:经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,相当于瞬间产生几百度的高温和高达上千个大气压,这种现象被称之为“空化作用”,超声波清洗正是用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。第二超声波在液体中传播,使液体,与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。水清洗液最适宜的清洗温度为40-60℃,尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差,清洗效果也差。因此有部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制,当温度升高后空化易发生,所以清洗效果较好。当温度继续升高以后,空泡内气体压力增加,引起冲击声压下降,反应出这两因素的相乘作用。终合经上因素,本泽牌工业冷水机能降低清洗剂温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂的挥发
三、橡胶业;塑胶;注塑;挤塑;吹瓶;压塑;吹膜;压延膜标准型工业冷冻机均能适用于上述行业。注塑  模具冷却  塑胶粒经加热溶化后注入模具中,凝结后,开模顶出成型塑胶工件,在连续生产过程中有需用对模具进行冷却,以缩短塑胶凝结时间,提高工件尺寸精度,成型质量、表面质量。冻水温度要求:6…18℃  冻水温差要求:±2K或±0.5K 冷水机组制冷能力与注塑机注塑量(通常称“安士”)相关,注塑量越大,所需制冷能力亦大。注塑机通常以锁模力的“吨数”标称,这就需要将“吨数”转换成“安士”,但“吨数”与“安士”并非一一对应,下面的对照表仅为一般情况的下的转换关系,并有一定的上下偏差。挤塑挤压成型管材、线槽、电缆及各种塑料型材。加热溶化原料经模具成型后经过一冻水浴冷却,冻水浴池中的水温必须保持恒定。由于生产速度高,因面需大冷量机组。由于已有冻水池如果够大,机组可不配水箱。吹瓶主要生产各类矿泉水瓶、汽水瓶。压缩空气干燥 -吹瓶需用清洁、干燥的压缩空气,利用工业冷水机提供的冻水作冷源可除去压缩空气中的水份。模具冷却-冷水机能准确控制模具温度,提高产品质量,提高生产效率压缩空气干燥和模具冷却可使用同一冷水机作冷源热力塑型最常见产品为一些少容器,如酸奶杯  塑料在恒定频率下被加热的模具挤压成型,保持恒定的温度是非常重要,对冷冻水的温差范围要求非常高,因此需要一个比例式冻水阀门来自却地精确地调节温度。液压系统开模、合模、注料都需要液压系统完成,液压油吸收液压泵能量温度上升,通常油温不能高于60℃。冷却水温度大约在27℃较为合适,由于要求水温与模具不相同,因此需要电动水阀与模具冷却回路分开或需一个独立冷却系统。
四、机械行业激光技术,在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。对冻水温度要求通常在15…22℃之间,对冻水精度要求通常为±1K或±2K。部分设备可能要求±0.5K,另外部分设备对冻水电导率,耐腐蚀等有一定的要求。激光系统中通常在启动时对水温有一定要求,这样就需要在水回路中增加电加热。在部分系统中的光束控制器会要求独立冷却回路。对于激光系统中的特殊应用,都能专门设计工业冷水机以满足不同的要求。焊接电极、焊接炉和切割器等均需要冷却。如大、中型焊机电极焊嘴冷却;金、银手饰加工的电炉冷却等通常小型至中型冷水机组。需要内外循环水泵系统或封闭水箱系统。切削加工许多切削加工机床(加工中心、车床、铣床、钻床等)中需要刀具或主轴高速转动产生热量,在切削过程中亦产生大量的热量。在这些机床设备中通常需冷却的部分如主轴、切削液、润滑油、液压油、电控柜等。非切削加工如电火花机,抛光机、研磨机等。使用冷水机组时水系统易容被一些铁屑堵塞,因些必需加装过滤器。需要内外循环水泵系统或封闭水箱系统。
工业循环水制冷机选型核算方法
1、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量Q = SH× De× F× DT / 60 Q:发热量 KW(注明:【九本牌】1P冷水机的发热量约为3KW)SH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度)油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度) De:比重 水的比重1Kg/L (1千克/升)油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升) F: 流量 LPM (L/min升/分钟) DT:冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度)注: / 60是用于将流量 升/分 变为 升/秒 ;1kW = 1kJ/s; 例1: 冷却水进水为15度,出水20度,流量20升/分钟发热量 Q = 4.2×1× 20× (20-15) / 60 = 7KW 选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50%即可用 【JBS-03W】
 例2: 冷却油进口为18度,出油26度,流量15升/分钟发热量 Q = 1.97× 0.88×15×(26-18) /60 = 2.6KW 选择冷水(油)机冷量时可适当加大 20%-50%即可选用BZ-02A    2、通过设备的功率、发热量估算a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。
例: 15KW电机,可选配4.5kw或 5.8kw冷量的制冷机组;b、注塑机可按 每安士0.6KW冷量估算或每80吨3KW的制冷量来核算;3、通过水(油)箱的温升来计算发热量Q = SH× De× V× DT / 60 Q:发热量 KW SH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度)油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度) De:比重 水的比重1Kg/L (1千克/升)油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升) V: 水容量 L(升)包括水箱及管路中的总水容量DT:水(油)在一分钟内的最大温升注: / 60是用于将温升 摄氏度/分变为 摄氏度/秒 ; 1kW = 1kJ/s;注意: 测量时,水(油)箱的温度需略低于环境温度;并且设备处于最大的负荷下工作。
例: 水箱容积 3000L最大的水温 0.6度/分钟发热量 Q = 4.2× 1× 3000× 0.6 / 60 = 126KW 选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50%即可选用 【JBS-50W】
循环水制冷机备注说明
1、工业制冷机,循环水冷冻机,工业冷水机的制冷量与环境温度及出水温度不同而变化;
2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化;
3、使用冷水机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致负荷增大;
4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。
5、任何的计算方法都有可能会出现偏差,以致实际选用的制冷机组过大或过少,所以上面的方法仅作参考;九本制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备及温湿度控设备的厂商。如冷水机、冷风机、除湿机、恒温恒湿机、油温机、冷油机、冷热一体机(循环冷却水/油/风循环机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商。
1HP(3KW)—10HP(28KW)技术参数表一
类别
机器型号
JBS-3A
JBS-6A
JBS-8A
JBS-11A
JBS-14A
JBS-17A
JBS-22A
JBS-28A
单位
HP
1
2
3
4
5
6
8
10
制冷量
kw
2.8
5.6
8.4
11.2
14
16.8
22.4
28
Kcal/hr
2408
4816
7224
9632
12040
14448
19264
24080
压缩机功率
kw
0.75
1.5
2.2
3.0
3.75
4.5
3.0x2
3.75x2
电源
1~  220V 50HZ
3~  380V 50HZ
冷媒
R22
冷凝器
散热风量m3/h
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
方式
翅片式冷凝器
冷冻水泵功率
KW
0.37
0.37
0.37
0.37
0.75
0.75
0.75
1.5
压力Mpa
0.15
0.15
0.15
0.15
0.18
0.18
0.18
0.18
冷冻水流量m3/h
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
3.6
4.8
6.0
冻水管径inch
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1-1/2
2
水箱容量L
15
30
52
52
68
90
140
160
方式
盘管式或壳管式蒸发器
机器
尺寸
mm
640
850
1000
1000
1200
1250
1320
1400
480
500
580
580
600
650
750
780
740
800
900
900
960
960
1450
1550
12HP(34KW)—50HP(140KW)技术参数表二
类别
机器型号
JBS-34A
JBS-42A
JBS-56A
JBS-70A
JBS-84A
JBS-101A
JBS-112A
JBS-140A
单位
HP
12
15
20
25
30
35
40
50
制冷量
kw
33.6
42
56
70
84
100.8
112
140
Kcal/hr
28896
36120
48160
60200
72240
86688
96320
120400
压缩机功率
kw
4.5x2
5.5x2
7.5x2
9x2
7.5x3
9x3
7.5x4
9 x4
电源
3~  380V 50HZ
冷媒
R22
冷凝器
散热风量m3/h
12000
15000
20000
25000
30000
36000
40000
50000
方式
翅片式冷凝器
冷冻水泵功率
KW
1.5
1.5
2.2
2.2
3.0
3.0
3.75
3.75
压力Mpa
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
冷冻水流量m3/h
7.2
9.0
12
15
18
21.6
24
30
冷冻水管inch
2
2
2
2-1/2
2-1/2
2-1/2
2-1/2
2
水箱容量L
170
200
250
300
410
470
540
620
方式
盘管式或壳管式蒸发器
机器
尺寸
mm
1500
1650
1700
1700
1750
2000
2300
2400
850
870
1300
1350
1350
1500
1500
1700
1650
1650
1600
1650
1800
1800
2200
2300
备注:
1.以上参数配置为我公司标准产品配置,如对特殊或非标参数配置,我公司可根据要求定做。
2.制冷量根据空气干/湿球温度35℃/24 ℃,冷却水进出水温度12℃/7℃。污垢系数0.88㎡℃/Kw计算得出。
3.设备运行环境温度范围15℃~43℃。
深圳市九本制冷设备有限公司是目前国内一家集研发、生产、销售、服务为一体的私营大型工业制冷设备生产企业。深圳市九本冷设备有限公司目前拥有多元化的生产线,工业制冷设备生产线、恒温恒湿机仓储与实验室恒温恒湿空调机生产线三大生产部门。九本自成立以来,率先通过CE认证并严格执行ISO9001:2008国际质量体系认证,公司秉承着“敬业--专业执着,精益求精”的企业精神,日益成为国内质量行业中的强势军团。本着“以人为本、以质量为本、以服务为本”的企业宗旨,公司高度重视技术开发和人才培训,使生产工艺不断完善,成为行业中屈指可数品牌企业之一。
作为一家专业专注于工业制冷设备产品制造商,九本制冷致力于为用户提供尖端技术、品质卓越的制冷产品。自主研发的工业制冷机组、超低温冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、风冷螺杆式冷水机组,热回收螺杆式冷水机组、热回收风冷式冷水机组、螺杆式冷水(热泵)机组、螺杆式风冷冷水(热泵)机组、箱型水冷式冷水机、箱型风冷式冷水机、开放式冷水机组、工业冷油机、工业冷风机、恒温恒湿机、空调除湿机、组合式空调机组、速冷速热(高光)模温机、模具恒温机。800多个品种规格的产品等一系列“尖端”产品,填补了行业空白,改写了制冷业百年历史的篇章。
在激烈的市场竞争中,九本制冷凭借自身的过硬技术、诚信的服务,稳扎稳打。一步步与世界接轨,产品畅销遍布全国各乡镇,出口俄罗斯、朝鲜;越南、巴基斯坦、印度、伊朗、古巴、委内瑞拉等国家,在国际舞台上赢得了广泛的知名度和影响力,引领“中国制造”走向“中国创造”。
创新成就梦想,实干赢取未来。展望未来,九本制冷坚持以专业、专注的发展战略,求实创新,以“缔造全球高端的制冷企业,成就九本牌百年的品牌”为目标,为广大用户贡献更多的力量。
深圳市l龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路1号
