动物行为
果蝇攀爬行为视频跟踪系统
果蝇攀爬行为视频跟踪系统
武汉/一鸿科技
YHDCBVTS
欢迎致电详询!
系统介绍
YHDCBVTS系统采用视频跟踪的方式,主要用于成年果蝇的攀爬行为跟踪监测,系统可同时跟踪监测16只果蝇,采用专业的果蝇行为视频跟踪软件,配置高清摄像头,整个系统装置结合标配的果蝇行为监测箱,可实现温度控制、光照控制、时间周期设定,可长时间、高保真记录每只果蝇的攀爬数据。系统采集到的数据可自动导入到专用的果蝇行为分析软件,也可以将数据导出到Excel中,便于使用其他的数据处理软件进行分析处理。软件也可以统计分析果蝇在某一段时间内的平均活动速度的变化,或者在一段时间内的平均活动量的变化。
采集参数
果蝇攀爬活动中进入每个不同高度区域的延迟时间、每次进入不同高度区域的具体时刻、每个不同高度区域内的活动时间、每个不同高度区域内的活动路程、每个不同高度区域内的平均活动速度、每只果蝇的活动轨迹图等、可实时跟踪每只果蝇的相对位置。(另外还提供有:坐标数据、整个区域中果蝇的活动距离、活动时间、休息时间、首次休息潜伏期、平均活动速度;每个不同高度区域中果蝇的活动距离、活动时间、进入次数、休息次数)。
系统使用
YHDCBVTS系统装置采用直径25mm,高度95mm的果蝇透明试管,实验时将试管安放在果蝇行为监测箱里专用试管固定架上,设置好对应的温度、光照、时间周期,然后将果蝇分别装入16只试管中,稍加适应后,轻晃试管架,使得果蝇均置于瓶底。由于生理习性 ,果蝇将沿试管内壁向上爬,系统将按设置好的程序自动跟踪监测每只果蝇的攀爬行为,记录果蝇到达每个高度的延迟数据。
果蝇攀爬行为装置
1.  温控数显控制面板,带有自动加热和冷却开关;
2.  直观的液晶面板操作,简单易用,耗电少,抗震性强;
3.  光照控制模块:可以任意设置箱体内光照周期时间;
4.  光照强度开关:可实时调节光照强度,调节范围 0-800lux;
5.  箱体温度调节范围:18-40度,常用实验设定温度:25-26度;
6.  箱体防光溢出设计,特制光源,箱体内部均匀照明 ;
7.  静音排气系统,内部循环空气,完美的实验环境;
8.  高效节能, 无污染,绿色环保,无需压缩机或氟利昂气体;
9.  系统专用数据接口设计;
10. 标准果蝇攀爬行为试管架;
11. 规格:33cm(长)x38cm(宽)x50cm(高);
12.电 源:AC220V,功率:72W;
系统配置
1.果蝇攀爬行为视频跟踪软件
2.果蝇攀爬行为监测装置;
3.系统配套连接组件;
4.系统专用笔记本电脑 ;
武汉一鸿科技有限公司座落于环境优美的武汉市东湖国家级高新技术产业开发区武汉光谷软件园内,是一家专业服务于基础医学、生物研究领域的高新技术企业,主要经营与啮齿类动物、斑马鱼、果蝇、灵长类动物类有关的科研仪器。公司拥有独立的进出口经营权,自成立以来,我公司始终致力于为国内的医学、生物研究机构的科研人员设计、开发并推荐目前国际上最具性价比的国内外科研仪器设备。
公司目前开发产品有:动物行为学系统系列产品、大小鼠精密颅脑(脊髓)损伤撞击器、多通道大小鼠节律生物学数据采集系统、多通道大小鼠自发活动转轮笼系统、动物节律实验笼光照控制系统、大小鼠新陈代谢笼、斑马鱼视频跟踪系统(自发活动、位置偏爱、T迷宫、Y迷宫)、果蝇二氧化碳麻醉工作站、果蝇食物分装器、果蝇行为监测系统、果蝇嗅觉实验系统、果蝇睡眠监测系统、果蝇群体监测系统、果蝇攀爬行为监测系统、果蝇学习记忆装置、果蝇睡眠剥夺监测系统、果蝇光刺激实验系统等。
公司可根据客户的实验要求,实时为客户推荐制定更科学、更适用的实验方案,做到贴心服务,同时确保高效地为客户提供完善的售前售后服务。我们已和国内广大科研院校和重点实验室建立起了长期的服务合作关系,将始终致力于为我国科研事业服务。
武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园E1栋1109室
87747893
