其它理化分析/SPR
激光导热仪DLF 1200
激光导热仪DLF 1200
进口
美国TA仪器
DLF 1200
销售商:
Discovery 系列的 DLF 1200 是一款测试热扩散系数、比热和导热系数、紧凑桌上型激光导热仪,测试温区室温到 1200 °C。激光器单脉冲能量最高 25J,满足最极端条件下的各类样品测试需求。 4 样品位的平移样品支架,保证均温区的同时又不失效率。这款导热仪是唯一一款采用激光脉冲源的桌面型闪光导热仪,相对于竞争对手的氙灯设计,具有更优的精准度和更强大的测试能力。
特点和优势:
• 高能脉冲激光,比同类氙灯系统能量高出 65%。在室温到 1200 °c 温区,可精确测试更宽导热系数范围和更大厚度的材料。
• 激光脉冲固有的平行性,使脉冲更精准地照射在样品表面,从而无须修正由于样品架受热带来的径向传热效应。
• 专利技术的陶瓷样品架, 4 个样品位平行自动进样
• 多种样品盘可容纳多种样品尺寸(最大25.4mm),多种样品形状和特殊样品夹具(液体,粉末,层压,薄膜等)的灵活性
• 先进的电阻加热炉保证在整个温区内的稳定和均匀的样品均温区,可在空气、真空和惰性气氛中测试。
• 高灵敏红外探测器保证最优信噪比,确保整个温区内的最高准确度。
• 实时脉冲时间分布监控,精确记录脉冲的时间分布形状,保证测量高导热材料和较薄材料时的高精度。
• 满足多种测试方法和标准:
AsTM e1461, AsTM c714, AsTM e2585, iso 13826, iso 22007-Part4,iso 18755, Bs eNv 1159-2, DiN 30905, DiN eM 821
激光源
类型
脉冲能量(可变)
脉宽
专利传输系统
I级Nd:glass,台式
高达 25 焦耳
300 μs 至 400 μs
导光管
高温炉
样品温度范围
气氛
室温至 1200℃
空气、惰性气体、
真空(50 m Torr)
探测
热扩散系数范围
导热系数范围
0.01 至 1000 mm2/s
0.1 至 2000 W/(m*K)
准确度
热扩散系数
导热系数
± 2.3%
± 4%
重复性
热扩散系数
导热系数
± 2.0%
± 3.5%
样品
圆形
方形
最大厚度
直径 8、 10、12.7 、15.9、25.4 mm
边长 8、 10 mm
10 mm
自动进样器
类型
4 位样品旋转样品架
DLF 1200
TA仪器创立于1963年,现隶属于沃特世(Waters)品牌旗下,是材料表征领域的行业领跑者,拥有热分析、流变、热物性、微量热及力学性能测试等仪器产品。TA仪器致力于服务材料科学、医学、电子和其他科学领域的领先发现,提供创新和可靠的仪器产品,以满足科学家在物理性能评估方面的需求,改善人类健康和福祉。
上海市浦东新区东育路255弄5号前滩世贸中心一期B座23楼01单元
