其它理化分析/SPR
热流计法导热仪FOX 50
热流计法导热仪FOX 50
进口
美国TA仪器
FOX 50
销售商:
FOX 50 热流计是一款精确、易于使用的导热系数测量仪器,结构紧凑,可快速提供结果。该仪器配备与大型 FOX 系统相同的高性能功能和专利技术,包括薄膜热流传感器、数字化厚度测量、响应温度控制,以及集成式接触电阻校正。
由于测量温度范围广,FOX 50 是测量具有中等导热系数材料(例如塑料、陶瓷、玻璃、复合材料、混凝土等等)的理想选择。
Fox 50 特性
  • 结构紧凑且高性价比的系统,适用于测量导热系数
  • 固态加热/冷却,实现精确的温度控制
  • 光学编码器,实现样品厚度的高精度数字化测量
  • 专利薄膜热流传感器,提供最具代表性的样品热流测量
  • 选配的液体池,适合液体的测量。
  • 强大的 WinTherm-50 软件可增强测试功能(包括热容)。
  • 选配软件,用于测量固体和液体的比热。
  • 界面阻力校正(双厚度方法)。
  • Pyrex 参比标准品可用于校准和验证。校准一次后,可在数年内得到准确结果。
  • 自动样品给料机,可实现高通量分析
  • 符合 ASTM C518 和 ISO 8301 要求
Fox 50 规格
最大样品厚度  25 mm(1 英寸)
温度范围,标配  -10°C 至 110°C
温度范围,可变散热器 (VHS) 型号  0°C 至 190°C
温度分辨率  ± 0.01 °C
导热系数范围 0.1 至 10 W/(mK)
(0.633 至 60.3 BTU in/hr ft2 ˚F)
热阻率范围  0.003 至 0.05 m2K/W
精度,标配[1]  ± 3%
精度,(VHS)[1]  ± 4%
重现性  ±2%
样品直径  50 mm 至 62 mm(选配 25 mm)[2]
可用配置 自动样品给料机,
真空
专利薄膜热流传感器 25 × 25 mm(选配 10 mm 直径)[2]
仪器尺寸 250 mm 宽,170 mm 深,360 mm 高
仪器重量 11Kg
电源要求 115 V 或 220 V,50/60 Hz
TA仪器是热分析、流变学、微量热法和机械分析仪器的世界领先者,产品领域包括:流变分析系统、微量热分析系统、导热系数与热扩散系数分析系统、膨胀分析系统、橡胶检测系统,以及动态热机械表征系统。我们始终坚守承诺,向客户提供高度可靠、性能卓越的产品,满足客户对产品物理性能的各种要求。TA仪器的所有软硬件产品都依据ISO9001标准设计、检测、制造。
上海市浦东新区东育路255弄5号前滩世贸中心一期B座23楼01单元
800 820 2676 转6号线
