定量PCR
LineGene 9600 Plus荧光定量PCR检测系统
LineGene 9600 Plus
中国 博日
FQD-96A
产品简介
Line-Gene 9600 Plus是博日科技荧光定量PCR检测系统中的最新产品。在秉承Line-Gene9600大样本容量、宽温度范围和多检测通道等优秀品质的基础上,Line-Gene 9600 Plus为您提供全新的、人性化的运行、操作界面,操作更流畅。
采用Ferrotec最新量身定做的半导体制冷器(Peltier),先进的光纤技术和全新的全球宽压开关电源,配以独一无二的模块散热专利技术和底部检测专利模式,赋予Line-Gene 9600 Plus更快的升降温速率,更好的温控精度,温度均匀性和设备稳定性。Line-Gene 9600 Plus拥有高达96个样本的超大样本量以及超快的双色扫描速度,五通道的设计也覆盖了全部常用的荧光检测波长范围。
全新设计的自动化热盖,无需手动开/闭,保证热盖在不同高度试管使用时的压力恒定。支持Windows 平板电脑,全新的触摸屏操控为您带来人机互动的极致体验。
全新完善创新的Line-Gene 9600 Plus 荧光定量PCR检测系统能适应不同层次客户的要求,充分满足科学研究和临床应用的各种需要。
产品特点
· 采用Ferrotec量身定做的最新一代半导体制冷器(Peltier),更高效、更稳定,寿命提高3倍
· 已获专利的模块散热技术,带来高控温精度和稳定性
· 独一无二的底部检测专利模式,有效防止孔间干扰,实验结果更为可信
· 采用长寿命的LED激发光源,无须维护
· 全新设计的自动化热盖,无需手动开/闭,保证热盖在不同高度试管使用时的压力恒定
· 独有TAS技术,防止边缘效应
· 多点温度控制,确保96个样本孔的温度均匀性更高
· 全中文界面,灵活的程序设定、全面的分析和报告功能,全部参数可储存
· 全新的、人性化的运行、操作界面,操作更流畅,软件自动化分析实验结果
· 特色功能:绝对定量自动分析、相对定量、SNP分析、HRM熔解曲线基因分型、自动增益、用户自定义参数等
产品参数
产品型号
FQD-96A
样本容量
96孔板、12X8联管、960.2ml单管(底部透明)
动力学范围
1~1010Copies
激发光波长
300-800nm
检测波长
500-800nm
适用染料
F1: FAM, SYBR GreenⅠ; F2: VIC, HEX, TET, JOE, CY3, NHD, TAMRA; F3: ROX, TEXAS-RAD; F4: CY5; F5: CY5.5;
模块工作温度范围
4~105℃
升降温速率
4.0℃/s (max)
温控精度
≤±0.1℃
温度波动度
≤±0.1℃
温度均匀性
≤±0.3℃
控温模式
BLOCK、模拟Tube模式
加液量
5~100μL
梯度温度范围
1~36℃
热盖温度范围
30~110℃
荧光强度检测重复性
5%
扫描模式
全板扫描,指定行扫描
编程
每个程序段可设置多达20个温控程序节,最大循环数99个
操作系统
Microsoft:windows 7/window 8.1
输入电源
100-240V~50/60Hz    600W
外形尺寸
410mm×386mm×352mm
接口方式
支持USB、RS232数据接口和蓝牙、WIFI无线接口
认证
Ferrotec Pelitier/CE/RoHS2/PICC产品质量责任险
上海晨驰生物科技有限公司成立于2017年,是一家新兴的现代化创新企业。公司成立伊始致力于长期为国内高校、科研院所及企业单位提供专业、优质、实用的实验仪器、试剂耗材、实验室家具等产品,以及为客户提供高效的实验解决方案。
晨驰生物在美国、欧洲、日本等的知名签约供应商多达20家,他们拥有一流的生产基地和专业的研发队伍,他们的产品质量与科技含量在业内处于遥遥领先地位,带给用户更全面、更超值的使用回报。
晨驰生物秉承“以用户为中心”的企业理念,以质量第一、服务一流的定位为根本,以创新发展为原则,整合优势元素,积极扩展更为广泛的国际合作,为中国的科研事业而长期奋斗。
浦东新区书院镇丽正路1628号4幢1-2层
