DIL 801 | DIL 801L | |
样品长度 | 0 至 50 mm | 0 至 50 mm |
样品直径: | 最大 14 mm 或 20 mm | 最大 14 mm 或 20 mm |
样品支架: | 石英、氧化铝、蓝宝石、石墨、钨 | 石英、氧化铝 |
位移变化: | 4 mm | 4 mm |
位移分辨率: | 10 nm | 20 nm |
温度分辨率: | 0.05 ℃ | 0.1 ℃ |
α 精度: | 0.03 x 10-6 K-1 | 0.05 x 10-6 K-1 |
气氛: | 真空、惰性气体、空气 | 空气 |
操作模式: | 水平 | 水平 |
温度范围: | -160 ℃ 至 2300 ℃(根据加热炉类型) -160 ℃ 至 1650 ℃(根据加热炉类型) | -160 ℃ 至 1650 ℃(根据加热炉类型) |
接触力: | 0.02 至 1 N,可调 | 0.02 至 1 N,可调 |
