卧式膨胀仪DIL 802/802L
为了实现最高准确度和精确度,DIL802/802L卧式热膨胀仪提供了真正的差分测量方法。只检测样品和惰性参照样品之间的差异,DIL802/802L的设计消除了系统膨胀对样品测量带来的影响。这种设计对动态风度测量程序中非常有用,例如在速率控制烧结系统(RCS)中应用,也适用于较低温度下的实验。DIL802/802L也可以被转换成单样品热膨胀仪。
DIL 802 | DIL 802L | |
样品长度 | 0 至 50 mm | 0 至 50 mm |
样品直径: | 最大 7 mm 或 10 mm
转化成 DIL 801:14或 20 mm |
最大 7 mm 或 10 mm
转化成 DIL 801:14 mm |
样品支架: | 石英、氧化铝、蓝宝石、石墨、钨 | 石英、氧化铝 |
位移变化 | 4 mm | 4 mm |
位移分辨率 | 10 nm | 20 nm |
温度分辨率: | 0.05 ℃ | 0.1 ℃ |
α 精度: | 0.01 × 10-6 K-1 | 0.03 × 10-6 K-1 |
气氛: | 真空、惰性气体、空气 | 空气 |
操作模式: | 水平 | 水平 |
温度范围: | -160 ℃ 至 1700 ℃(根据加热炉类型) -160 ℃ 至 1650 ℃(根据加热炉类型) | -160 ℃ 至 1650 ℃(根据加热炉类型) |
接触力: | 0.02 至 1 N,可调 | 0.02 至 1 N,可调 |
TA仪器是热分析、流变学、微量热法和机械分析仪器的世界领先者,产品领域包括:流变分析系统、微量热分析系统、导热系数与热扩散系数分析系统、膨胀分析系统、橡胶检测系统,以及动态热机械表征系统。我们始终坚守承诺,向客户提供高度可靠、性能卓越的产品,满足客户对产品物理性能的各种要求。TA仪器的所有软硬件产品都依据ISO9001标准设计、检测、制造。
单位名称: |
上海市浦东新区东育路255弄5号前滩世贸中心一期B座23楼01单元
联系电话: |
Email: |
