液相色谱
岛津高效液相色谱仪Prominence LC-20A
进口
岛津高效液相色谱仪Prominence
岛津高效液相色谱仪Prominence
介绍:
详细参数:
       为了快速地满足多样化的客户需求,岛津制作所投入整体力量开发了高效液相色谱仪--Prominence。充实基本性能的同时,确立了高度对应网络要求的综合管理系统,一元化管理数据与装置,实现了分析的高效率。
岛津Prominence将是网络化HPLC的新标志
 特点:
  • 网络化 ——为分析工作者提供完美解决方案
  • 高性能 ——轻松满足客户对仪器严格的要求
  • 自动化 ——高效率高可靠性赢得客户的信赖
 主要参数:
  • 系统控制器 Prominence CBM-20A/20Alite
    >> CBM-20A
    可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器1台、柱温箱1台、检测器 最多2台、镏分收集器1台、辅助控制器 最多2台
    连接单元数:8(可增至12)
    数据缓冲:约24小时之1分析(采样率500ms时,只限LCsolution使用时)
    >> CBM-20Alite
    可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器(SIL-10AF/10AP/10A除外)1台、柱温箱1台、检测器最多2台、辅助控制器 最多2台
    连接单元数:5
  • 输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
    >> LC-20AD
    输液方式:并联双柱塞
    柱塞容量:10μL
    最大排液压力:40MPa
    流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
    流量准确度:1%或2μL /min其中较大值以内
    流量精密度:0.06%RSD或0.02minSD,其中较大值以内
    >> LC-20AT
    输液方式:串联双柱塞
    柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
    最大排液压力:40MPa
    流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
    流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
    >> LC-20AB
    输液方式:并联双柱塞(2式)
    柱塞容量:10μL
    最大排液压力:40MPa
    [输液单元的梯度系统]
    >> LC-20AB
      梯度方式:高压混合
      混合溶剂数:2液
    >> LC-20AD/20AT高压GE规格
      梯度方式:高压混合
       混合溶剂数:2液或3液
    >> LC-20AD/20AT低压GE规格
       梯度方式:低压混合
       混合溶剂数:最多4液
  • 紫外可见检测器
    >> Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器
    SPD-20A/SPD-20AV
    光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
    波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
    波长准确度:1nm以下
    波长精密度:0.1nm以下
    噪声:±0.25×10-5AU
    漂移:±0.5×10-4AU/h
    线性:>2.5AU
    功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出,波长扫描,时间程序
    >> Prominence SPD-M20A PDA检测器
    SPD-M20A
    光源:D2灯、W灯
    二极管元件数:512
    波长范围:190nm-800nm
    波长准确度:1nm以下
    波长精密度:0.1nm以下
    噪声:±0.3×10-5AU
    漂移:0.5×10-3AU/h
    线性:>2.0AU
    功能:等高线输出,光谱检索,最大输出
  • 自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
    进样方式:全量进样,进样量可变式
    进样量设定范围:0.1μL-100μL(标准),1μL -2,000μL(选购件)
    试样处理数:
    175(1mL试样瓶)
    105(1.5mL试样瓶)SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶)
    50(4mL试样瓶)
    192(96-孔MTP 2块)
    768(384-孔MTP 2块)
    在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
    进样量准确度:1%以下
    进样量精密度:0.2%RSD以下
    交叉污染:典型值0.0025%以下(萘、洗必泰)
    反复进样次数:最大30/1试样
    针清洗:在进样前后任意设定
    试样冷却器:SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
  • 试样架切换器
    >> 试样架切换器C
    适用板:96孔MTP,96孔DWP,384孔MTP,384孔DWP,1.5mL样品瓶(54个)
    板处理块数:12P
    试样冷却器:模块冷却加热方式,兼除潮功能 4℃-40℃
  • 柱温箱 Prominence CTO-20A/20AC
    调温方式:强制空气循环式
    冷却方式:CTO-20A 无、CTO-20AC 电子冷却式
    温度控制精密度:0.1℃以下(典型值0.04℃以下)
    温度控制范围:CTO-20A (室温+10)℃-85℃ 、CTO-20AC (室温-10)℃-85℃
    收容空间:W220×H365×D95mm
    可收容仪器:手动进样器2个,梯度混合器,高压流路切换阀2个等
    定时程序:线性温度程序
    安全措施:溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
    谱质分析检测技术(上海)有限公司(以下简称谱质)是国内专业从事仪器租赁、二手分析仪器销售和服务的领先企业,针对多品牌的分析仪器提供专业技术服务的公司。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,我们为广大用户在仪器租赁、色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和应用解决方案。
     公司主营品牌有:Agilent(安捷伦)、Waters(沃特世)、Thermo(赛默飞)、ABSciex 等,并常备数十种Agilent/Waters/Thermo/AB Sciex 等国际知名品牌的仪器,低价出  售或租赁给用户及仪器同业,保证设备品质优异的同时提供良好的售后服务。
上海市嘉定区金园四路501号东锦国际大厦14F
