液相色谱
戴安UltiMate3000DGLC液相色谱
进口
戴安UltiMate3000DGLC液
戴安UltiMate3000DGLC液
介绍:
戴安UltiMate3000DGLC双三元梯度液相色谱/四元梯度紫外检测器液相色谱仪
Ultimate3000 DGLC双三元梯度液相色谱
戴安双三元梯度系统在一个仪器箱内放置两套三元梯度泵,通过共用自动进样器、柱温箱、软件和电脑达到两套分析系统的功能,两套泵可以并联或串联使用,无论流速范围是常规分析(10ml/min)、微量分析(2.5ml/min)还是纳升级分析(50nl/min),双三元梯度泵均可满足需要。
产品特点
  双梯度泵系列(DGLC)提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;
  通过双三元梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;
  在线净化SPE-LC可用于全自动样品制备和分析;
  2D-LC可用于复杂样品的分离;
  选择钛系统可以满足生物样品的分析。
技术参数
  溶剂架
  ● 在线真空脱气
  ● 三种溶剂可选
  ● 六个通道
  泵
  ● 两套双三元梯度泵
  ● 可选生物兼容钛系统可选择
  ● X2分析型;钛系统 X  2分析型(生物兼容)
  ● X2微流量型;钛系统 X  2微流量型(生物兼容)
  ● X2纳升流量型;钛系统 X  2纳升流量型(生物兼容)
  紫外检测器
  ● 双灯设计(氘灯和钨灯),波长范围(190-900nm)
  ● 噪音低(<&plusmn;2.5uAU)
  ● 漂移小(<0.1mAU/h)
  荧光检测器
  ● 激发/发射波长范围 :200&ndash;900 nm
  ● 波长精度:&plusmn;2nm
  ● 波长重现性:&plusmn;0.2nm
  ● 带独立控制面板
  自动进样器
  ● 双梯度系统共享 (具有非常好的经济性)
  ● 转盘式设计,故障低
  ● 进样精度高
  ● 具备外针清洗功能,交叉污染最低<0.005%
  ● 进样周期15秒
  柱温箱
  ● 采用大面积半导体控温技术,控温快速高效
  ● 控温范围(5-85℃)
  ● 温度稳定性(<&plusmn; 0.1℃)
  Chromeleon&reg;变色龙色谱工作站
  ● 出色的双梯度液相系统管理功能
  ● 可自动生成双梯度分析方法、在线固相萃取方法
  ● 并联方式时软件可提供双系统分别控制能力
  ● 软件管理自动进样器共享,可同时运行不同应用程序下的两套样品
  ● 带数据库功能
  ● 可控制多家公司的色谱产品
  ● 全自动跟踪所有临界参数并在干扰和错误发生时提示用户
  ● 个性化报告
      戴安UltiMate3000四元梯度紫外检测器液相色谱仪高性能、高可靠性、方便操作的智能液相解决方案积30多年的色谱界领先者的经验。
泵
● 在线真空脱气
● 二、四或六个通道
● 界面友好,有三个LED指示灯,分别表示电源,脱气以及泄露传感器的状态
● 采用最新的SmartFlow(智能流量)专利技术消除压力脉动,无须阻尼器,从而减小系统延迟体积
● 内置蠕动泵密封圈自动清洗系统,可自动清洗后柱塞系统,消除缓冲盐做流动相时盐析对柱塞杆以及密封圈的磨损,提高使用寿命,增加泵的可靠性;并具有自动漏液报警功能
● 超强耐高压(7250psi/50MPa)性,采用高精度制造工艺的泵可无噪音运行
● 采用浮动式柱塞杆设计,更进一步减小对柱塞杆和密封圈的硬性磨损,提高了柱塞杆和密封圈的使用寿命
● 具有自动关机、自动开机和自动Purge(排气泡)的功能,能更好的配合工作
● 配置灵活:可根据需要配置等度泵,二元梯度泵以及四元梯度泵
自动进样器
检测器
● 转盘式设计,故障低
● 进样精度高
● 真正具备外针清洗功能,交叉污染最低<0.005%
● 进样周期最短15秒即可完成一个进样
● 可选带有温控的样品盘,保护容易温度变质的样品
● 所有检测器均可用变色龙软件进行数据采集、处理及出报告
● 戴安U3000紫外检测器适用于任何实验室:
1. 双灯设计(氘灯和钨灯),波长范围宽(190-900nm);
2. 噪音小(<±0.25×10-5 AU);
3. 漂移小(< 1×10-4 AU/h)
● 荧光U3000检测器针对痕量物质的分析
1. 激发/发射波长范围宽:200–900 nm;
2. 波长精度:±2nm;
3. 波长重现性:±0.2nm;
4. 带独立控制面板
● 二极管阵列检测器(190-800nm,1nm光学分辨)
● 质谱检测器(单四级杆ESI/APCI,17-2000m/z)
● 示差折光检测器:对紫外检测器的补充
柱温箱
● 控温范围宽
● 温度稳定性好(± 0.1°C)
● 带有柱前加热,使样品分离效果更好
    谱质分析检测技术(上海)有限公司(以下简称谱质)是国内专业从事仪器租赁、二手分析仪器销售和服务的领先企业,针对多品牌的分析仪器提供专业技术服务的公司。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,我们为广大用户在仪器租赁、色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和应用解决方案。
     公司主营品牌有:Agilent(安捷伦)、Waters(沃特世)、Thermo(赛默飞)、ABSciex 等,并常备数十种Agilent/Waters/Thermo/AB Sciex 等国际知名品牌的仪器,低价出  售或租赁给用户及仪器同业,保证设备品质优异的同时提供良好的售后服务。
上海市嘉定区金园四路501号东锦国际大厦14F
