气相色谱
岛津气相色谱仪GC-2010plus
岛津气相色谱仪GC-2010plus
岛津气相色谱仪GC-2010plus
进口
岛津气相色谱仪GC-2010plus
岛津气相色谱仪GC-2010plus
介绍:
产品简介:
超高的灵敏度,卓越的重现性,优异的精度,支持高效率分析强有力的保证。
    新一代的GC-2010 Plus采用世界领先的高灵敏度检测器(FPD、FID等),从而获得高可靠性、高重现性、高精度的痕量级分析结果。 另外,更快的柱温箱冷却速度和先进的流路技术(如反吹系统等)为缩短分析时间、提高分析效率提供了强有力的保证。
 主要特点:
· 适合痕量分析
GC-2010 Plus的高灵敏度检测器系列使得高精度的痕量分析成为可能!
通过对FPD、FID等检测器进行了彻底的重新设计和加工,从而达到了领先世界的灵敏度水平
· 提高分析效率的诸多功能
柱温箱快速冷却、反吹技术、载气节省功能等。
1、柱温箱快速冷却
增加了独立的冷却风扇,并优化了空气循环,使得柱温箱冷却速度大幅度提高(从450°C降至50°C仅需要3.4分钟)。风扇噪声也降至最低。当使用反吹功能时,分析时间将进一步缩短。
2、先进的流路技术AFT(Advanced Flow Technology)系列
新的流路控制技术满足高通量、高效率分析。
反吹系统
缩短分析时间
当目标化合物检测到后,反吹系统通过改变载气流向将其余残留物质从进样口端的分流流路反吹出去,缩短分析时间,提高分析效率。
检测器分流系统
提高定性精度和分析效率
检测器分流系统将分析柱分离后的物质分流到不同检测器,获得多种谱图信息,从而得到准确的定性信息。
3、丰富的自检功能预防仪器故障
使用自检功能,可确认装置运行是否正常。可详细地检查温度传感器、控制条件、供气压力等,预防仪器意外停机。
4、载气节省功能可降低载气消耗量
此功能通过调整分流比来减少从分流出口排出的载气量,真正实现载气节省,降低分析成本。
使用此功能,可使分流流量在进样完成后从50mL/min降至5mL/min,大大节省分析成本。
5、氢气连接接头采用反扣螺纹,避免错误的管路连接(安全性设计)
反扣螺纹避免错误的管路连接造成的氢气安全问题。
标签指示出开关的旋转方向,最大限度保证使用安全。
6、双自动进样系统
2台AOC-20i自动进样器和1台AOC-20s 自动取样器的联用构成了双自动进样系统。两路同时进样,提高分析效率,同时充分满足《NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》。
· 先进的流路技术AFT(Advanced Flow Technology)系列
新的流路控制技术满足高通量、高效率分析。 采用新的流路控制技术的Advanced Flow Technology系列可以使目标成分进行高精度的分离,大大缩短分析时间,提高分析效率。通过专用元件,确保流路变更,实现高重现性的高效分析。
技术参数:
柱温箱
温度范围
室温+4℃~450℃(使用液态二氧化碳时*-50℃~450℃)
*使用液态二氧化碳时另需选购件
尺寸
长280mm×宽175mm×高280mm
进样单元
最多可安装3个进样单元,每个单元进行独立温控(同时安装的数量取决于进样单元的类型);标准配置为分流/无分流进样单元
分流/不分流进样单元(SPL-2010 Plus)温度范围:室温+5℃~450℃
直接(全量)进样单元(WBI-2010 Plus)温度范围:室温+5℃~450℃
柱上进样/程序升温进样单元(OCI/PTV-2010)温度范围:室温+5℃~450℃ ;
升温速度:50℃~450℃ 3分钟以内;冷却速度:450℃~50℃ 8分钟(柱温50℃时);升温程序:最大升温速度250℃/分钟,可7段升温,柱上进样各程序升温进样单元可切换(OCI和PTV的变更必须更换分流配管的连接)
 检测器
最多可安装4个检测器,每个单元进行独立温控;检测器气体采用APC电子压力控制(同时安装的数量取决于检测器的类型)
氢火焰离子化检测器(FID)  温度范围:~450℃;检测下限:1.5pgC/s(十二烷);动态范围:107
热导检测器(TCD) 温度范围:~400℃;灵敏度:20000mV·mL/mg(癸烷)
电子捕获检测器(ECD) 温度范围:~400℃;检测下限:6fg/s(γ-BHC);动态范围:104
火焰光度检测器(FPD) 温度范围:~350℃;检测下限:P 55fgP/s(磷酸三丁酯),S 3pgS/s(十二烷硫醇);动态范围:P 104,S 103
火焰热离子化检测器(FTD,或NPD,TSD) 温度范围:~450℃;检测下限:N 0.1pgN/s(偶氮苯),P 0.03pgP/s(马拉硫磷);动态范围:N,P 103
流量控制单元
先进的流量控制器Advanced Flow Controller(AFC)
分流/无分流方式 压力设定范围:0~970kPa;程序段数:7段(可用降压程序);程序比率设定范围:-400~400kPa/分钟;分流比设定范围:0~9999.9;全流量设定范围;0~1200mL/分钟;升温过程中,可保持色谱柱平均线速度恒定。
直接(全量)进样方式  压力方式  压力设定范围:0~970kPa;程序段数:7段;程序比率设定范围:-400~400kPa/分钟;流量方式 流量设定范围:0~1200mL/分钟;程序段数:7段;程序比率设定范围:-400~400mL/分钟;在升温过程中,可保持色谱柱平均线速度恒定。
显示
240×320点图形显示(30列×16行)
尺寸、重量、电源(GC主机)
尺寸
长515mm×宽530mm×高440m
重量
30kg(FID型)
电源
AC230V±10%,2600VA,50/60Hz
有关谱质:
     谱质分析检测技术(上海)有限公司是国内二手分析仪器行业领导者,二手分析仪器租赁专家,公司由原厂专门致力于产品研发的工程师、为客户提供技术支持与销售服务的市场人员和商业专业人士组成。在国内二手分析仪器领域不断为用户提供各种品牌的的仪器、技术与服务。
      谱质公司提供多种分析仪器,包括:液相色谱仪、气相色谱仪、单四级杆质谱仪、三重四级杆质谱仪、离子肼质谱仪、飞行时间质谱仪、液质联用仪、气质联用仪、原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、生命科学仪器、核磁共振波谱仪、色谱耗材配件、顶空进样器、气相色谱/质谱仪、液相色谱/质谱仪等分析仪器,以及Q/TOF、TSQ、LCT、ICP/MS、GC/MS等联用仪。
     经营品牌有Agilent(安捷伦)、Waters(沃特世)、Thermo(赛默飞)、AB sciex、Perkin Elmer(珀金埃尔默)、Dionex(戴安)、SHIMADZU(岛津)等国际知名品牌仪器,满足您的不同需求。
关于谱质的服务:
1.仪器经过专业工程师维修测试,具备可以与新机相媲美的性能状态,保证您的科学实验流畅运行!
2.二手仪器价格优势让您不再为实验室建设资金不足而烦恼,节省出的经费则可以投入更重要的实验项目!
3.原厂的售后技术服务标准为您解决后顾之忧,强大而全面的技术团队为您的仪器提供终身维修支持!
4.充足的仪器库存,无论是液相色谱、气相色谱、液质联用、气质联用以及仪器的维修配件,均能现货供应!
谱质分析检测技术(上海)有限公司
 MS Analysis And Test Technology(shanghai) Co. Ltd.
   址:上海市嘉定区金园四路501号东锦国际大厦14F
 联系人:谱质
   机:18321902003/13671786961
   话:400/666/7176
   箱:sales@puzhi.net.cn
   址:http://www.puzhi.net.cn
    谱质分析检测技术(上海)有限公司(以下简称谱质)是国内专业从事仪器租赁、二手分析仪器销售和服务的领先企业,针对多品牌的分析仪器提供专业技术服务的公司。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,我们为广大用户在仪器租赁、色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和应用解决方案。
     公司主营品牌有:Agilent(安捷伦)、Waters(沃特世)、Thermo(赛默飞)、ABSciex 等,并常备数十种Agilent/Waters/Thermo/AB Sciex 等国际知名品牌的仪器,低价出  售或租赁给用户及仪器同业,保证设备品质优异的同时提供良好的售后服务。
