消毒/灭菌器
GF除臭系列灭菌器
GF除臭系列灭菌器
GFSX
致微(厦门)仪器有限公司
GF120SX/GF88SX/GF54
产品特点:
大屏幕多语种显示各种参数,灭菌状态一目了然
标配快速风冷系统,灭菌结束后,快速降低腔体温度
前置可拆卸废水壶,方便维护
六级排汽速度可调,灭菌结束后按预定的速度排汽
最高工作温度138度
智能化微电脑系统:采用“Inspiration II”级新型微电脑智能控制系统,功能强大,实现了灭菌过程的全自动控制
人性化权限管理:对仪器的操作权限设为用户、用户管理员、工程师三级,便于灭菌器的良好使用与管理
记忆存储系统:用户可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,即使断电也不会丢失
 饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果
 校验接口:提供温度、压力校验接口,方便进行校验,可搭配3Q验证转接头,最多可同时接入15根温度探头
定时启动功能:可预约灭菌,设定启动时间,灭菌器按预约时间启动
安全性能:
人性化外观设计:灭菌器上改采用绝缘材料,既防烫又美观
均分柱式锁盖装置:采用均分柱式岁该装置(专利技术),比传统的锁盖受力更均匀,更安全
闭盖检查系统:系统自动监测腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作
电动式双内锁:实时监测腔盖开关状态,确保腔盖关到位才启动工作,同时实时监测腔内温度和压力,只有在安全的温度和压力状态下才能开启腔盖,确保使用者安全
冷却锁OPEN温度:根据灭菌物的热惯性,设置冷却锁OPEN温度,防止用户在灭菌物(特别是液体灭菌物)还处于高温状态下开盖导致烫伤
缺水保护:配备干烧保护器,防止干烧,若缺水迅速断电并报警
过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式过压保护系统,一旦压力异常,立刻泄压并断电报警
自动故障检测系统:系统实时监测运行状态,一有异常,迅速断电并声音报警,同时中文显示故障情况
后台安全测试:可定期对系统的安全性以为安全防护措施进行监测
温度监控:系统实时监控灭菌腔内温度变化,一旦温度过高或升温异常,立即断电保护
电气保护:采用高灵敏度的电气保护系统,有效提供漏电、过流与短路保护
技术参数:
型号 GF29SA GF54SA
容量(L) 29 54
外型尺寸(长*宽*高)(mm) 556*460*1025
灭菌腔尺寸(直径*高)(mm) Ф325×525 Ф325×725
额定功率(W) 2300 2600
不锈钢提篮(直径*高)(mm)(注1) (Ф300×200) ×2 (Ф300×200) ×3
工作电源 220V±10% 16A 220V±10% 16A
50HZ/60HZ 50HZ/60HZ
温度显示精度 0.1℃
工作环境 5℃~40℃,相对湿度10%~85%
灭菌腔材料 SUS304不锈钢
灭菌工作温度 105℃~138℃
灭菌时间 1~6000分钟
融化温度 60℃~100℃
融化时间 1~6000分钟
保温温度 45℃~60℃
保温时间 1~9999分钟
冷却锁OPEN温度预置 固体、废弃物、琼脂、自定义模式40℃~99℃  液体模式40℃~80℃ (注2)
工作模式 固体模式:加热-灭菌-排汽   液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽
液体带保温模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温 琼脂模式:加热-融化-保温
废弃物模式: 加热-灭菌-预冷-排汽              自定义模式
存储系统 记忆存储60条程序,USB存储
排汽模式 全自动内排 双蒸汽收集瓶(1个内置做为冷却吸收蒸汽 1个内置仪器前部可倒掉清空)
开盖方式 翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖)   盖子压到位自动锁盖
定时器预置范围 (预约灭菌)0~6天延迟
压力表显示范围 (-0.1)-0.5Mpa
压力 设计压力0.35Mpa 安全阀起跳压力0.31Mpa
控制器 “Inspiration II”级新型微电脑智能控制系统
安全装置 电动锁(压力联锁装置)  闭盖检查  干烧保护  过压保护 过温保护 安全阀  过流、短路保护 漏电保护 冷却锁 防烫伤安全保护 自动故障检测
注1:如对提篮有特殊要求购买时请说明    注2:上限值和当地沸点有关
选购附件:
针式打印机:可打印FO值、温度、压力等数据
不锈钢提桶:直径*高度:240mm*200mm
带底不锈钢提篮
 压力传感器
 3Q验证转接头
 防倾斜调整角杯
物品温度计:移动式温度计,侦测腔体不同部位温度
打印校验套装:温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式
3Q/4Q验证服务
     【致微处 见未来】致微以做全球最好的高压灭菌器为己任,20多年来始终专注于灭菌设备领域的研发、制造、应用、服务,致力于向对安全、品质、性能有更高要求的客户提供一站式解决方案。
  目前致微年产各类灭菌器数量达8000多台,“ZEALWAY”品牌高压灭菌器以其卓越的性能、时尚典雅的外形,深受全球客户认同,成为国内中高端灭菌器代表,在国内实验室领域市场占有率远超第二,销售行业跨越医疗、科研、政府机关、企业等领域。
       致微产品系列:立式灭菌器(29-175升)、台式灭菌器(14-23升)、卧式灭菌器(180-350升,含双开门)、柜式灭菌器(350-2400升、研发中)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC.is a leading manufacturer of autoclave/steam sterilizer,located in Xiamen,Fujian,China. Founded in 2007,we have been focused on only autoclave for over 16 years since then. The main products now are vertical autoclave(from 29L to 150L),table top autoclave (14L,18L,23L) and horizontal autoclave(180L,280L,350L).
With a stylish design,excellent quality and fair price, we has become the top competitor of Japanese autoclaves, and has covered the maximum share in the middle to high end market of vertical autoclave in both China and some other countries.
Welcome to contact:helenwu@zealway.com.cn, 0086-13599510568
Web:www.zealway.us  Youtube: zealwayautoclave4058
厦门市同安区圳南七路51号
