全钢标准通风柜
全钢工艺制作,线条柔和,承重性好,组合灵活,利于维修,便于安装运输,外形设计美观大方;外形尺寸误差值:长、宽、高≤3mm;柜体对角线或框架对角线≤1000mm,邻边垂直度允许误差值≤3mm,邻边垂直度允许误差值≤4mm。
全钢标准通风柜 VOLAB-QGTFG-BZ01
产品特性:
全钢通风柜:1200*850*2350 1500*850*2350 1800*850*2350
全钢通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,种类繁多,由于其结构不同,使用的条件不同,其排风效果也不相同。全钢通风柜的性能好环,主要取决于通过全钢通风柜空气移动的速度。
主要用途:
实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用全钢通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,提供一个高效节能、安全的操作空间。
(二) 工艺要求:
1.1 台面:采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成,四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀,有韧性、耐冲击、耐高温200℃、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质,无辐射,健康环保防静电。全钢通风柜www.volab.cn
1.2 衬板及导流板:采用进口通风柜专用耐酸碱导流板,厚6mm白色表面SOLID PHENOLIC RESIN COMPOSITE LINER 积层化学板装设。安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,在标准状况下,导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%,以确保不同比重之气体均能有效排除,另并具手动可调排风量比例设计,可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上,以适应不同实验之需求。
1.3 视窗:采用6mm厚专业防爆玻璃,视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重平衡,保证视窗的平稳开、关,视窗上下滑动自如,可停留在任意位置,在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处,设计留有防止气体外溢的气流栅,用以防止因温差而产生的对流气体外溢,保证当视窗关闭风机仍工作时,柜体内工作区不会产生负压。
1.4 窗口把手:采用环氧树脂粉沫喷涂烤漆钢制拉手,美观、大方。
1.5 悬吊钢索:采用直径5mmPVC包覆钢索,具有防锈、承重能力强、抗锈、耐腐蚀等特点。
1.6 通风柜外壳、箱体:整体采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理,再经环氧树脂喷塑工艺处理,具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。
1.7 为了配合水、电、气的安装及日常维护,下柜体背板设计应为活动背板。
1.8 通风柜控制器:采用微电脑集成触摸面板式开关控制,外形美观大方,便于维护及更换。
1.9 插座:采用 “松洋”品牌多功能六孔插座,并配置过载保护开关。
1.10 照明:采用日光灯照明,保证工作面不低于450Lux的亮度标准,不与柜内气体接触,易更换。
1.11 水龙头:采用台湾台雄单口、双口或三口白色水龙头,冷热水可调,出水嘴为铜质尖嘴型,高头、单口360°旋转,便于多用途使用,可拆卸清洗。
1.12 水槽:采用台湾台雄 PP材质,模具成型,耐酸碱腐蚀,台下托底式安装。
1.13 气阀:采用铜制外表经环氧树脂喷涂工艺处理,耐高压、耐酸碱、耐热材质,单口隔离操作式。(可根据用户需求另外选配)
1.14 风机:采用采用优质玻璃钢材质风机,排气良好,噪音低、耐酸碱、耐风化。电机采用钢制电机。(根据用户现场实际进行设计选择)
1.15 通风管道:采用玻璃钢材料制作(直径250—400mm)。(尺寸由现场量定)。
1.16 拉手、铰链:采用阳立品牌不锈钢拉手、樱花品牌铰链,开启次数达到10万次以上。
1.17 技术指标:噪声≤55Db;
工作面风速:0.5~0.8m/s;
排风量:1080~1400m3/h;
排风阻力:5~12mmH2O;
工作电压:AC380V。1080~1400m3/h。
德欣实验上设董事长(董事长助理),下设企划中心(市场部、研发部、设计部)、销售中心(直销部、经销部、销售助理)、生产中心(物控部、生产部、采购部、品质部、工程部),以及行政部、财务部等多个部门。 我们秉承“科技创新、追求完美”的经营理念,“以质量求发展、以服务创品牌”,公司愿与广大客户携手共进,大步迈向集团化、国际化,为人类社会的科技进步创造美好的明天。
咨询热线:王小姐13829263927,为您提供专业贴心的服务!
