膜过滤/超滤/微滤
用于固液分离的PP/PE膜
用于固液分离的PP/PE膜
suntar
PP/PE膜
 微滤的目的之一是要尽可能浓缩固体,因此膜组件必须为料液提供充分的过滤流道,PP/PE管式膜组件就尤其适合处理这种高固含量的料液。
  PP/PE膜组件内的流道内径约为5mm,有效膜孔径分别为0.2微米和1微米;
  PP膜具有优异的耐硬颗粒性能,特别适合从液体中分离硬颗粒(而对于一些硬质膜材料,比如陶瓷膜和金属膜,对硬颗粒尤其地敏感,一些磨蚀性颗粒可以在很短的运行时间内破坏这种硬质膜材料的活性层);
  PP/PE膜组件具有良好的化学稳定性,这两种膜组件尤其适合化学工业;
  PP/PE管式膜的两端密封采用焊接方式,不再需要其它密封部件。
PP/PE膜组件的特点:
 操作安全性强
 使用寿命长;
 可提供膜孔径是0.2和1μm;
 可以耐受所有pH值范围(0~14);
 完全截留细菌,胶体和固体颗粒;
 在实际应用中,浓缩侧不存在死区;
 是对称的高分子膜,有非常优良的耐磨损性能。即使是膜表面发生了机械磨损,也不会改变膜的分离性能;
 非常规范的流体状态,最优的使用膜面积;
 可以采用最有效的膜清洗方法——反冲洗;
 由于对称的膜结构,对固体颗粒具有良好的耐磨损性能;
 两端密封采用焊接方式,不再需要其它密封部件;
应用领域
  •  酸溶液
  •  碱溶液
  •  活性炭
  •  催化剂
  •  硅酸盐
  •  碳酸盐
  •  颜料
  •  玻璃颗粒
  •  二氧化钛的分离
  •  从废水中分离人造钻石(水处理
水处理,水处理设备,中水回用,膜生物反应器,mbr污水处理设备,市政污水处理,城市供水处理,中水回用,工业废水处理,印染废水处理,制药废水处理,染料废水处理,食品废水处理,化工废水处理,电镀废水处理 零排放
三达膜创建于1996年,专业从事为生物、化工、制药、食品饮料等行业提供过滤及纯化综合解决方案,以及为工业、市政、民用环保等领域提供水处理解决方案,满足不同客户的高度差异化需求。业务领域集膜软件开发、工程设计、设备制造、系统集成、现场安装与售后服务为一体。
三达经过多年的研究与实践,成功开发出一系列膜应用技术与工艺,帮助客户进行生产工艺的上下游技术整合与创新,实现清洁生产、节能环保。
厦门市集美区
