研磨
土壤研磨与筛分器,土壤研磨仪,土壤筛分器
春龙
TRM4-1L
主要用途:
 土壤研磨与筛分仪 主要应用于土壤、地质、环保、第三方检测、农牧业、农产品质量、资源与环境单位,土壤制样与筛分、重金属分析等。
 土壤研磨与筛分仪 是混合、细磨、小样制备、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低(每次实验可同时获得四个样品)。
工作原理:
 壤研磨与筛分仪 是在同一转盘上装有四个研磨罐,当转盘转动时,研磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转。罐中磨球在高速运动中相互碰撞(具有撞击力、剪切力、摩擦力),研磨和混合样品,研磨出的样品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10mm-4)。本设备能干、湿两用,研磨、混合粒度不同、材料各异的样品。
技术参数:
研磨
应用领域:土壤、地质、环保、第三方检测、农牧业、农产品质量、资源与环境单位,土壤制样与筛分、重金属分析等。
应用样品特征:脆性的,纤维性的,中低硬度的,干磨或湿磨。
仪器机械处理原理:撞击力、剪切力、摩擦力。
仪器机械处理类型:粉碎、研磨、混合、均一化。
研磨室设计:密封防尘,带观察窗。
同时处理样品种数:4种。
研磨罐容积:50ml、100ml、250ml(4个研磨罐为一套)。
最大进样尺寸:土壤11mm 其他3mm。
研磨罐配球量:罐子容积的三分之一。
最大装样量:研磨罐容积的三分之二。
出样粒度:最小可达0.1um(即1.0×10mm-4)。
研磨罐材质:玛瑙、陶瓷、聚四氟乙烯、氧化锆、聚氨酯、不锈钢、尼龙、碳化钨、硬质合金等可选。
研磨球材质:玛瑙、氧化锆、不锈钢、陶瓷、硬质合金、碳化硅等。
研磨球直径:3、5、10、15、20mm(标配两种、也可根据需要配置)。
主盘转速:50-450min。
研磨罐转速:100-900min。
传动比(行星盘、研磨罐):1:2。
核心传动系统:标配(选用先进的进口(瑞士)传动装置(噪音小),自动精密配合,无需手工调节;且使用寿命可长达10年(如出现传动装置问题,10年内免费维修或更换),真正做到一劳永逸。该产品的核心部件是内嵌的4根圆柱形橡胶条,该橡胶条具有记忆功能,不易变形。臂和座之间最大可以扳转+/-32度,当传动装置松动变长时,臂能自动回弹,使得传动装置始终处在精密配合状态。)
控制系统:液晶触摸屏(选用远程控制,连接网络,用手机、电脑实时监控,随时可以操作仪器)。
显示方式:显示频率、显示转速。
运行模式:单向(正转)、交替(正反转)、定时停机。
连续运行时间设定:1~9999分钟。
交替、单向间隔暂停时间设定:1~9999分钟。
可连续工作(满负荷):90h。
紧急停机:有。
断电记忆功能:有。
过载保护功能:有。
电源端口:国标、欧标、美标、英标等。
电机转速、功率、电压:1400rpm、0.75kw、220V±10%单相,50/60Hz。
净重:70kg。
尺寸(长宽高):710*410*450mm。
噪声描述:60dB。
防护等级:IP60。
附件:压杆、电源线、说明书、保修卡、合格证。
筛分
应用领域:土壤、地质、环保、第三方检测、农牧业、农产品质量、资源与环境等,对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的精确筛分、过滤、检测。具有噪音低、标准筛体、筛滤样品效率、精度高等优点。
参数
筛子直径φ200mm
筛子材质:尼龙筛、不锈钢筛(目数10-1000目供选)。其他目数可定制。
筛子层数层1-9(含底盖)
振动频率n/min 1400
振动幅数mm 1—4
激振力kn 1—4
底盘水平mm ≤0.6
振动电机:功率0.18kw  转速:1400 r/min电压:220V±10%单相50/60Hz
可编程定时时间0-9999min
噪声描述:60dB。
防护等级:IP60。
外形尺寸:长×宽×高400×300×750mm
净重:40kg。
操作方法参数
1.筛分仪要水平放置,确认电源和铭牌要求相符,并确保接地,振动部分不能与其它物体接触,各部螺栓是否锁紧。
2.根据被检验的土壤及相应的标准来确定要选用的标准筛框。
3.把标准筛框按孔径从小到大,从下到上依次叠放到筛框底座上。
4.把被检验土壤放入最上端的标准筛框里,盖上标准筛上盖,根据标准筛框的总高度调整调节杆高度,然后用压板和锁紧螺母对标准筛框进行定位压紧(注:两侧要用力应一致)。
5.根据土壤性质及投料量,在定时器上设定运行时间,然后打开电源开关,筛分仪即开始工作。
6.筛分仪工作停止后,旋开锁紧螺母,取下压板,小心取走标准筛框。
7.切断电源。
连云港市春龙实验仪器有限公司 是专业从事科研设备与实验仪器的研制、 生产与销售 。2006年公司引进德国最新技术而研制出全国首创产品 (双行星式球磨机)。经过本公司技术人员多次实验(双行星式球磨机)的粉碎能力已达到球磨行业中从未实现的细度,(双行星式球磨机) 的最细出料0.06微米即60纳米。而本公司生产的其余系列球磨机则很难达到这样的效果。
 连云港市春龙实验仪器有限公司(双行星式球磨机)可替代进口同类产品,价格仅为进口同类产品的十分之一。
 连云港市春龙实验仪器有限公司 有一支较强的专业化高技术人才梯队和遍布全国的销售维护网络, 经过多年的不断努力与发展,产品销往国内大专院校与企业实验室, 广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、环保等部门,适用于电子陶瓷、结构陶瓷、磁性材料、钴酸锂、锰酸锂、催化剂、荧光粉、长余辉发光粉、稀土抛光粉、电子玻璃粉、燃料电池、氧化锌压敏电阻、压电陶瓷、纳米材料、圆片陶瓷电容、MLCC、热敏电阻(PTC、NTC)、ZnO压敏电阻、介质陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、荧光粉、氧化锌粉料、氧化钴粉料、Ni-Zn铁氧体、Mn-Zn铁氧体等产品的生产领域。
 连云港市春龙实验仪器有限公司 部分产品已出口到香港、韩国、美国、台湾、马来西亚、印度、新加坡等地,本公司愿与国内外各界宾朋共同携手,广泛合作,用科技托起明天的太阳。
主营产品:双行星式球磨机、土壤样品研磨机、行星式球磨机、可变速率比行星式高能球磨机、全方位行星式球磨机、卧式行星式球磨机、真空手套箱、手套箱、多工位手套箱、惰性气体操作箱、水晶研钵、玛瑙研钵、各种材质的球磨罐等。
一、售后服务承诺及原则  1、及时响应客户的招唤,主动上门服务 ,快速处理产品问题。响应客户的时间限制为:市内12小时之内,省内12-24小时之内,省外48小时之内。  2、主机一年保修期内,免费维修 ,属于新产品本身质量引发的问题,我司免费提供快速更换。  3、依法处理质量纠纷,诚实守信,有诺必践。 二、主机一年内免费保修(传动装置十年内免费质保)。终身包修(只收取成本费)! 三、24小时服务热线: 13775462767 (潘工)
江苏省连云港市通池路17号
