膜过滤/超滤/微滤
赛多利斯 Vivaflow SU TFF 超滤膜包
Vivaflow SU
进口
德国/赛多利斯
Vivaflow SU
面议
Vivaflow® 切向流过滤(TFF)膜包
TFF 也称为切向流过滤,用于澄清工艺流体(包括细胞培养基),以及大分子的浓缩和缓冲液置换,如蛋白质、病毒、核酸和纳米颗粒。尽管 TFF 起源于商业生产制造,但在需要处理较大样品(进料)体积的科研实验室中,它变得越来越相关和流行。
赛多利斯的开创性 Vivaflow® 膜包简化了TFF,使研究人员能够优先考虑效率而非复杂性。Vivaflow® 膜包有可重复使用和全新一次性使用的两种规格,以及各种的膜材质和截留分子量MWCO供选择,您可以找到合适的解决方案,对于0.1至5L进料体积的各种分子,进行轻松的浓缩和缓冲液置换。
赛多利斯 Vivaflow® 超滤膜包特性:
1. 真正的即插即用
准备好随流而动。轻松从超滤离心管拓展到TFF超滤膜包,开箱即用,快速且简单的安装。
2. 无需额外费用
最大化利用您的研究预算。采用一体化设计,无需昂贵的TFF系统和膜包支架,可与标准蠕动泵配合使用。
3. 无需摸索工艺
无需手动计算。先进的流路和固定的流速限制器可提供超高效的TFF,无需繁琐的工艺优化过程。
4. 多样应用场景
无损处理和高度灵活性。通过模块化的一次性或可重复使用选项,最大限度地提高各种分子的处理体积、速度和回收率,以适应各种工艺。
5. 绿色环保节能
Vivaflow® SU采用负责任的制造方式。使用含塑量减少 30.5% 的膜包,并配备精细调校的管道套件,精准适应您对 Vivaflow® 的使用方式,从而减少您的碳足迹。
实验室 TFF 及其应用
切向流过滤的原理
在切向流过滤(TFF)中,样品在膜包中平行于膜表面流动。泵提供正压,使样品在膜包和进料储液杯之间循环,并根据颗粒大小或分子的分子量,持续分离颗粒或大分子(进料 | 截留液)与液体(透过液)。持续流动的进料 | 截留液 还在膜表面产生低剪切应力,以有效防止污染、极化和堵塞。
切向流过滤(TFF)是一种高效的方法,适用于进料体积≥100mL的浓缩和缓冲液置换。
简化的 TFF
当进料体积超过超滤离心管的容量时,浓缩和缓冲液置换可能会变得费力且耗时。然而,基于小试工艺技术的TFF系统既昂贵又复杂。
Vivaflow® 是赛多利斯唯一专为实验室设计的TFF解决方案。其独特的设计可实现快速且直观的安装,并且只需使用蠕动泵即可高效进行超滤(UF)和渗滤(DF),无需优化进料流速、跨膜压力和滤液通量。这大大减少了成本和用户的工作量,同时确保了高处理速度和极大的目标分子回收率。
便捷的渗滤
对您来说很容易,对您的样品很温和。Vivaflow® 进料储液杯使超滤和渗滤变得及其方便。首先,将样品浓缩至所需的最终体积。然后,将一段管路放入装有置换缓冲液的单独容器中,并连接到储液杯。进料储液杯盖上的气密密封允许连续渗滤-当原始缓冲液继续透过超滤膜时,它被同等体积的置换缓冲液替代。这减少了缓冲液的消耗,并避免了样品稀释。
使用Vivaflow® 进料储液杯可以快速轻松地进行连续渗滤。
轻松的扩展
Vivaflow® 的模块化设计允许多个膜包串联或并联。这有助于提高大进料体积的通量或提高小样品的处理速度。要连接两个 Vivaflow® 50超滤膜包,只需使用包装盒中的串行连接器即可。要并联连接Vivaflow® 50R |200膜包,可以订购T型和Y型连接器可作为可选配件。
同时运行多个Vivaflow® 超滤膜包,以提高通量或缩短获得结果的时间。
    赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。
     赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。
     赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
     欢迎登陆公司网站www.sartorius.com.cn了解更多产品信息。如果任何需求,请随时拨打公司电话4009209889/8008209889或发送email至Info.cn@sartorius.com
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通产业园3号楼7-11层
实验室产品与服务事业部:400 920 9889
生物工艺解决方案事业部:400 680 1870
