进口发酵罐
赛多利斯BioSTAT® A生物反应器|发酵罐
进口
德国/赛多利斯
BioSTAT A
面议
BIOSTAT® A是一款入门级别的生物反应器|发酵罐,专为细胞生长和发酵的简易控制而设计。因此它是教学仪器的理想之选。BIOSTAT® A的控制塔具备了测量和控制的所有特点与功能:易加载泵头,自动通气模块,公共设备和传感器的连接端口排布清晰合理等。BIOSTAT® A还拥有体积紧凑的优势,可为您的实验室节省宝贵的空间。
·简易的自动化通气系统
·直观操作,初学者和经验丰富人员均可简便控制
·具有集成的再循环冷却装置,可用于任意实验室的发酵
BIOSTAT® A的直观操作
BIOSTAT® A拥有的直观用户操作界面,使它成为初学者的理想选择,不仅有效减少操作失误,更加快了培训速度。使用平板电脑或智能手机进行操作是这个高级组合所提供的一种模式,它能使您无论在路上,在实验室,在办公室或是在家里都可以监视并控制BIOSTAT® A。
简便的工作状态检查,用于pH和DO探针
BIOSTAT® A配置有数字pH和DO探针,它们有助于使用者快速识别某个电极是否适用于下一个培养批次。此外,防潮插头连接器也确保了BIOSTAT® A在任何时刻都可进行安全的数据传输。
易于加载的蠕动泵
三秒钟安装管路:打开,插入管道,闭合——完成!不再有夹痛手指,撕破手套,或是蠕动泵头管道滑落的风险!
便捷的数据储存与分析
直接在您的BIOSTAT® A上保存数据;然后可轻松将数据转移至个人电脑或笔记本电脑的电子表格中,利于对数据进行便捷地分析。
流加培养工艺可实现更高细胞密度
BIOSTAT® A的高级组合版本带有流加培养控制功能,可使您获得相较于标准培养控制更高的细胞密度。可在设置菜单中简便地操作补料配置,以控制一个外接的变速泵。
BIOSTAT® A可以使用单层玻璃瓶,可选的工作体积为1L,2L或最大至5L。无论您选择的是我们能重复使用的UniVessel® 玻璃培养瓶,或是最大工作体积为2L的抛弃式UniVessel® SU单元,您都可以用同一个系统控制器进行操作。
UniVessel® 玻璃培养罐体和UniVessel® SU培养罐体两者采用的都是经典的搅拌罐体式设计,能让您获得满意的结果。优势:两种容器的搅拌器都由同样的马达驱动,因此您可以轻松在可重复使用与一次性使用培养罐体之间自如转换。
使用多机并联培养方式可开展高效的筛选研究。筛选您的工艺变量并确定细胞生长的最佳条件,以提高蛋白表达量。您可以从BIOSTAT® A将实验数据下载至笔记本电脑,平板电脑或是智能手机上。如需快速精确地对数据进行分析,可在您的笔记本电脑或个人电脑上安装我们的化学统计分析工具包。
…BioPAT® MODDE和BioPAT® SIMCA的给力支持
我们的化学统计分析工具包可协助您有效优化关键工艺参数,如效价或细胞密度等,因此您将能够更快地获取实验相关的详细结果。
DoE
BioPAT® MODDE
由于它具有直观的用户指令,因此DoE软件是初学者的理想工具,用于实验设计计划并执行试验,以及分析并优化培养用的培养基和参数。
只需开展一小部分实验,您便可快速、简单地明确工艺参数和相关目标数据(比如效价和产品质量)之间的关系
MVDA
BioPAT® SIMCA
有了BioPAT® SIMCA,您就可以对不同培养批次的历史数据进行快速、简便地比较,以确定发展趋势、相关性分析以及依从性分析。图形式的用户接口也可以让您直观地选择软件功能。此外,分析顾问可辅助您完成整个分析工艺,并最终生成简洁明了的图形。
BIOSTAT® A
技术规格
基本单元
控制塔
重量
13.5Kg|29.7   lbs
尺寸(W×H×D)
220x490x340mm|8.6x19.3x13.4 in.
电源供应
100- 240 VAC 50/60Hz,8A
外壳
金属外充,涂层
发动机
--无需维护
--低噪音直接驱动
--150W
发动机转速,直接联轴器
1L玻璃: 30-1400 rpm
2L玻璃: 30-1100 rpm
5L玻璃: 30-800 rpm
2L玻璃: 30- 400 rpm
接口
--2X外接信号输人4 -20mA
--以太网
--零电势报警触头
--USB
--冷却装置接口
--外接泵接口
法规遵从(or 执行标准?)
由U.S.0SHA公认的CE,NRTL (职业安全与安全管理局)
平版电脑和智能手机操作的系统要求
iS07或更高版本;Android 4或更高版本
泵模块
集成泵
数量
3
控制器
固定速固定转速(可调节的开|关)
速度
43 rpm
泵头
Watson Marlow114,易加载泵头
流速 (罐壁厚度16mm)
ID 0.5 mm: 0.8 ml/min
ID 0.8 mm:1.7 ml/min
ID 1.6 mm: 6.0 ml/min
ID2.4 mm:12.5 ml/min
ID3.2 mm:20.2 m/min
外接泵
数量
1(只有高级组合有)
控制器
转速可调
速度
最高200rpm
泵头
Watson Marlow120,易加载泵头
工艺控制与测量值
电极与控制器                 UniVessel® 玻璃培养皿   UniVessel® SU培养瓶
温度,独立的传感器
温度控制0- 40℃显示分辨率为0.1℃
集成到pH电极的温度计
温度控制0- 60℃显示分辨率为0.1℃
DO电极,可重复使用
极谱式电极
  与控制塔间数字通信范围: 0-100%
显示分辨率: 0.1%
DO传感器,一次性使用
 DO传感器补丁
   范围: 0-100%空气饱和
显示分辨率: 0.1%空气饱和
探针和控制                     UniVessel® 玻璃培养皿   UniVessel® SU培养瓶
pH电极,可重复使用
联合电极,与控制塔间数字通信
范围: 2-12pH
显示分辨率: 0.01pH
Ph 探针,一次性使用
pH传感器补丁
显示分辨率: 0 1pH
泡沫,可选液位电极
电导率传感器,不锈钢,陶瓷绝缘
通气模块
气体入口
--气压1.5 barg(21.76 psig). ±10﹪
--气体:干燥,无油和无尘
  --气体入口连接带6x3mm(0.24x0.12in.)加固导管的软管倒刺接口
气体出口
--出口气压:最大0.8 barg(11.6 psig)
  --连接培养瓶的出口带有软管倒钩,可连32x 1.6mm (0.12x0.06in.)硅胶管
两个气体系统用于微生物发酵
可对空气和O2进行连续、自动的通气控制
气体流量控制单元
总共两个,每路气体一个
气体流量控制单元的流速
(所有培养罐体尺寸)
空气和O2   : 100-7,500ccm.
气体流量控制单元的测量与控制精度
±5%总量程
于细胞培养应用的四种气体系统
可对空气,02、N2和CO2进行连续,自动的通气控制
气体流量控制单元
总共四个,每路气体一个
气体流量控制单元的流速
(所有培养罐体尺寸)
空气和N2 : 10 - 500ccm| O2和CO2 5   - 250 ccm
气体流量控制单元的测量与控制精度
±5%总量程
温度控制模块
冷却(仅用于微生物发酵的 BIOSTAT®A中有此配置)
带自动冷却水阀门的冷却装置通过冷却指对培养瓶和尾气冷却器进行再循环冷却
重量
19.5kg | 43 Ibs.
尺寸(宽×高×深)
220+ 490+340mm|8.6+ 19.3+13.4in.
冷却水箱的容积
1.5L
电源
--BB-8822002: 230VAC.50/60Hz.T2.5A
--BB-8822003: 115VAC. 60 Hz, T4A
供应温度
8℃±2℃at an ambient temperature   of 21℃
冷却功率
150W at an ambient temperature of 21℃
国际防护登级
IP21(> 0.5 inch的立体物和垂直滴水试验)
冷却水硬度
最高12 dH
通过快速连接耦合连接冷却指
加热
通过电子加热夹套对培养瓶进行温度控制
尾气过滤器的电子过滤器加热(仅用于细胞培养的BIOSTAT®A中有此配置)
培养瓶温度控制范围
如上
加热功率
--1L破璃培养罐体: 66W
--2L玻璃培养罐体: 112W
--5L玻璃培养罐体: 264W
--2L一次性使用培养罐体: 132W
设备组合包
BIOSTAT ®A可以预定产品组合包的形式提供。标准设备组合包含有所有培养所需的设备。使用高级组合包,您可以通过平板电脑或智能手机对BIOSTAT ®A进行简便地操控,还可执行流加培养工艺。
BIOSTAT ®A组合包用于微生物发酵                             BIOSTAT ®A组合包用于细胞培养应用
标准设备组合包
带UniVessel®玻璃培养瓶的标准设备组合包
BIOSTAT ®A控制塔,包括搅拌电极
两个气体通气管道(空气和02)
四个气体通气管道(空气、O2、N2和CO2)
三个内置泵,固定转速
三个内置泵,固定转速
用于pH和DO的数字电极
用于pH和DO的数字电极
泡沫|液位电极
泡沫|液位电极
两个外接模拟信号输入,4-20mA
两个外接模拟信号输入,4-20mA
pH控制,酸碱
pH控制,酸碱
DO控制
DO控制
联合的泡沫|液位控制
联合的泡沫|液位控制
两个外接模拟情号输入,4-20mA
两个外接模拟情号输入,4-20mA
用于培养罐体和尾气冷却器的冷却装置
过滤器加热器
尾气冷却器
UniVessel®玻璃培养瓶1L, 2L或5L,单层
搅押电极偶联器
搅押电极偶联器
三片式叶轮
六片盘式叶轮
搅拌轴
搅拌轴
加热毯
冷却指
用于所有端口的绝缘插头
加热毯
微孔分布器
用于所有端口的绝缘插头
四路附加端口
环型分布器
手动取样器
四通补料口
通用适配器
手动取样器
收获管道,高度可调书
导流板
接种端口
收获管道,高度可调节
空气过滤器
接种端口
工具和配件套装
空气过滤器
笔记本电脑
工具和配件套装
笔记本电脑
带UniVessel ®SU培养罐体的标准设备组合包
BIOSTAT® A控制塔,包括搅拌电极
四个气体通气管道(空气、O2、 N2和CO2)
三个内置泵,固定速度
两个外接模拟信号输入,4-20 mA
pH控制,酸| CO2碱
DO控制
过滤器加热器
UniVessel®SU培养瓶2L
加热毯
UniVessel®SU培养罐体搅拌电机适配器
UniVessel®SU培养罐体底座
UniVessel®SU培养罐体底座适配环
温度传感器,Pt100
安全阀
高级设备组合包
高级设备组合包
使用平板电脑或智能手机进行操作*
使用平板电脑或智能手机进行操作*
在操作人员软件中的补料控制器用于流加培养工艺的管理
用于补料的外接变速泵
用于补料的外接变速泵
*不含平板电脑|智能手机
    赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。
     赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。
     赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
     欢迎登陆公司网站www.sartorius.com.cn了解更多产品信息。如果任何需求,请随时拨打公司电话4009209889/8008209889或发送email至Info.cn@sartorius.com
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通产业园3号楼7-11层
实验室产品与服务事业部:400 920 9889
生物工艺解决方案事业部:400 680 1870
