药检/制药仪器
毕节硅磷晶罐原理 使用方便
毕节硅磷晶罐原理 使用方便
旭荣
齐全
毕节硅磷晶罐原理  使用方便 公司电话13472331828
硅磷晶罐 小巧、美观、304不锈钢制作,结构紧凑,不占场地。安装时可随时调整进、出水口方向, 。
一、适用范围
    医院、住宅小区、花园别墅、宾馆、办公楼餐饮、洗浴行业、冷热给水系统升级、育花养殖。食品工业,化工、油田、制药、循环冷却水系统、各种机器设备的冷却水、集中供热系统.
二、硅磷晶罐  特点
   1、结构紧凑,外形尺寸小,便于现场的布置和安装。罐体上的视镜可直观查看硅磷晶消耗情况。
   2、进、出水口结构为上下分体式,网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积,有效减少硅磷晶球体产生的水阻,保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象。
   3、 罐体采用3-6mm不锈钢或碳钢板整体冲压成形,采用双面焊接工艺,整体防腐处理。罐体能承受6-20公斤的压力,而不变形、不损、不腐蚀。
   4、通过排污控制器,定时自动启动排污电磁阀可进行排污冲洗,具有清污效果强、排污耗水量少,防止长时间不用水,水温高,带入水中的硅磷晶浓度超标。
三、硅磷晶罐  工作原理
    当自来水通过导流管进入第一道滤网底部后,固体硅磷晶颗粒被放在滤网上部,而自来水的水流通过滤网、硅磷晶球体,由过带有第贰道滤网的出口排出。当需要清洗时,关闭进出水口阀门,打开排污阀门,排净自来水,旋开罐体上部螺塞,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
四、硅磷晶罐  使用方法
    1、打开罐体顶部加药口法兰盘倒入硅磷晶体,添加量为罐体总容量地百分之八十,然后将法兰盘复原,关闭出水阀门,打开进水阀门,打开罐体底部排污阀门,将硅磷晶球体由搬运保存过程中产生的氧化层,碎颗粒有排污口排出。然后关闭排污口,打开出水阀门,即可投入正常使用。
    2、硅磷晶罐通过的水温应低于30度,出水口加装单向阀防止热水倒流。当系统长时间停用时取出罐体中的硅磷晶,风干后存放。
五、硅磷晶原理
    硅磷晶的主要成分聚合磷酸盐(NaPO3)n在水中有效地抑制和干扰了碳酸钙晶体的正常生长,控制了晶核形成的速度,使之不能沉积形成水垢;对已形成并附着在管壁上的钙、镁、铁离子产生络合或螯合反应,然后借助布朗运动或水流作用,达到最终的阻垢效力。硅磷晶中的P?P成分,隔绝了水中溶解氧与金属离子的化学反应,阻止了氢氧化亚铁继续反应生成氢氧化铁,即钝化作用。在水管内壁生成一种无定形的能自动修复的保护膜,这层具有强亲和力的分子膜阻挡了水中溶解氧的腐蚀,从而抑制了整个腐蚀的过程。
六、用量与用法:
    硅磷晶(归丽晶、洁灵精)是一种缓慢溶解的球状化学药剂。对于一个特定的用水系统,只要在主管线上安装一个合适容量的加药罐,罐中填满硅磷晶(归丽晶、洁灵精)即可。当系统用水时, 硅磷晶(归丽晶、洁灵精)即进入用水系统,并开始起作用。进口产品一般添加量在3-5PPM,即每吨水3-5克,用于生活饮用水不得大于5mg/L,国际标准每吨水最大量不能超过10克,用于工业可以不考虑.
    硅磷晶(归丽晶、洁灵精)技术使用方便,无动力消耗,不增加用水系统的阻力,平时无需专人维护,只需要3—6个月补加一次硅磷晶就可以了。
七、硅磷晶罐  功  效:
    铸铁管、镀锌管、钢管、铝管及铁材质设备的防腐和水流动和加热、换热过程中的阻垢效果(硅磷晶合理使用时,防腐阻垢效果达95% 以上)。
河北旭荣环保科技有限公司是一家集研究、设计、开发、制造、经营于一体的高科技企业。
本公司专业生产:水处理器,暖通水处理系统所用设备,全程综合水处理器,分集水器,电子水处理器,全程水处理器,,高频电子水处理器,硅磷晶加药罐,不锈钢机械过滤器哦,石英砂过滤器,活性炭过滤器,蒙砂过滤器,反冲洗过滤器,电子水除垢仪,综合水处理器,旁流水处理器等。
补水设备(供水):定压补水装置,无负压变频供水设备,小区供水设备,旁通补水,消费供水设备,生活供水设备,分集水器隔膜气压罐无塔供水设备定压补水脱气机组气压供水设备。
全自动循环水处理设备和中水回用水处理设备有:毛发过滤器,旋流除砂器,纤维球过滤器,黄锈水处理器,石英砂过滤器,多介质过滤器,活性炭过滤器,除铁锰过滤器,精密过滤器,反冲洗过滤器等。
软化水设备、硅磷晶阻垢剂、硅磷晶加药罐、不锈钢稳流罐、真空脱气机组
工程项目有:反渗透设备,工业水处理设备,饮用纯净水设备,矿泉水设备以及各种水处理设备配件
石家庄市长安区谈固西街
