清镇饮用水能用硅磷晶罐吗
清镇饮用水能用硅磷晶罐吗
硅磷晶罐是专门为方便添加硅磷晶设计的容器,是硅磷晶水处理中不可缺少的一中装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来拦截加药罐中的硅磷晶球,以保护阀门及设备的正常使用。采用SUS304不锈钢材质,外形美观,卫生安全,环保节能。现已广泛应用于国内住宅楼、饭店宾馆、高层建筑物、医院、学校、洗浴桑拿中心、工厂等的供水管道防腐、阻垢中。
技术原理
当水通过导流管进入第一道滤网底部,硅磷晶在滤网上部。水通过滤网,硅磷晶,从第二道滤网出口流出。需要清洗时,关闭进出水阀,打开排污阀,排尽罐内积水,旋开罐体上部螺塞,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。
技术指标
1.适用介质:自来水、冷却水、工业用水、地下水,总硬度≤ 650mg/L(CaCO3);
2.压力损失:<0.007~0.05Mpa;
3.工作环境温度:≤55℃;
4.被处理介质温度:≤30℃;
5.设备出水加热温度:≤105℃;
6.最低运行压力:0.1Mpa(特殊安装应用低压-0.07Mpa), 最高运行压力:(标准设备)0.6Mpa;
7.反冲洗压力:>0.2Mpa.
河北旭荣环保科技有限公司 QQ34135386 电话13472331828
产品优势
1、结构紧凑,外形尺寸小,便于现场的布置和安装。罐体上的视镜可直观查看硅磷晶消耗情况。
2、进、出水口结构为上下分体式,网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积,有效减少硅磷晶球体产生的水阻,保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象。
3、 罐体采用3-6mm优质不锈钢板整体冲压成形,采用双面焊接工艺,整体防腐处理。罐体能承受6-20公斤的压力,而不变形、不损、不腐蚀。
4、通过排污控制器,定时自动启动排污电磁阀可进行排污冲洗,具有清污效果强、排污耗水量少,防止长时间不用水,水温高,带入水中的硅磷晶浓度超标。
5、功能齐全:设备具有明显的防垢除垢、杀菌灭藻、防锈阻蚀功能,能有效过滤水中污物,一机多能。
6、经济实用:设备占地面积小、性能价格比高,安装简便、易于操作;
7、质量可靠:选用304不锈钢板,性能稳定。
8、环保节能:设备运行能耗少、无需用电,无污染、无噪音、无须专人看管,经济环保。
9、精心加工:先进的技术,严格的质保体系,严密组织、精心加工,确保旭荣硅磷晶罐具有高水平的品质,使用寿命15年以上
