其他生物试剂
凯里国产硅磷晶哪里有卖的
凯里国产硅磷晶哪里有卖的
旭荣
齐全
凯里国产硅磷晶哪里有卖的
河北旭荣环保科技有限公司电话13472331828  QQ34135386
产品特点:
1 符合硅磷晶国际含量通用标准65%(正负误差1)。
2 更长溶解周期(化学工式计算10个月)在实际应用中可达12个月。
3 超稳定的溶解性(在40度温水中浸泡一周)基本无球体开裂,球体透明
4 卫生安全:产品通过卫生部专家评审:涉水批件号:卫水进字2013第
0026号。(卫生部卫生监督中心网站可查询)
5 价格适中,适用于水质450ppm,国家自来水标准:经过硅磷晶处理后的水,最佳使用度80度以内.
在配方比上是在之前韩国产品的基础上进行过多次改进,在含量与稳定性上远高于其它同类产品,由于改进过程中产生了一些成本。我们的产品较其它产品价格略高。(具体区别可来电咨询或提供样品您来实验。您可以选择您能在市面上能买到的任何硅磷晶与其作对比)
真假伪劣饮用级辨别查询:百度搜索:卫生部卫生监督中心→公众查询→涉水产品批件库→输入产品名称或批件号→查询结果。也可以通过卫生部卫生监督中心网站友情链接查询省市级批准的涉水批件。
生活饮用水阻垢防锈剂硅磷晶可防止上水管内生成锈水或水垢,消除了铁锈和水垢引起的腐(别名:硅丽晶,归丽晶)
蚀漏水和水管堵塞现象,最大限度地延长水管的使用生命。
水管中流出的“红水”“褐色水”时刻危害人们的身体健康这种现象是由于供水管道和设备腐蚀造成的;腐蚀广义上讲是在一定的环境下由于化学后反应使材料损耗或变质。水中的溶解氧(DO)是造成腐蚀的决定因素,因此随着溶解氧浓度的增加腐蚀速度也在加剧。另外,总溶解固体(TDS)、PH值、温度、金属材质、细菌等变化,也是造成腐蚀的原因
。在出现红水的管道中有可见锈瘤形成,这是一种危险的铁细菌是腐蚀进程的产物,它阻碍了余氯的杀菌作用,保护层了铁垢下微生物的滋生。当遇到水管压力和流速变化时,微生物即刻窜入水中,成为很大隐患“红水”现象恶化了水质,造成用水卫生问题,也降低了用水设备使用性能及缩短正常的使用周期,如果对沉积物或铁瘤不采取控制措施
硅磷晶特性与稳定性
是强有力的生活用水阻垢防锈剂。只须在水管内添加微量该防锈剂,就可以彻底地防止腐蚀和水垢的生成
1、1500℃以上的超高温条件下聚合而成,无色、无味和无毒,对人体毫列害处。
2、防止钙、镁和硅石等形成水垢,降低水的硬度。
3、可在钢管等各种金属管内形成保护膜,防止腐蚀。
4、每个月产品定期送韩国质检部进行产品有效成分,食品安全检测。:
5、 强力的螯合性,适用于水中碳酸盐硬度,<450mg/L使用条件。
6、 满足了高温下的使用要求(注处理后的水,不宜在沸腾状态下反复加热)。
7、 具有更宽的PH值有效使用范围。
    作用
硅磷晶是对人体无害的聚合磷酸盐。
只须在给水管中溶入3~5ppm的NIPHOS就可以在水管内形成保护膜。防止水中含有的钙、镁、铁等金属离子形成不溶性盐附着在水管内壁发生腐蚀或生成水垢,而且还可以将已形成的不溶性盐转换为可溶性盐,防锈性能极其卓越。
所谓水垢,是带有阳离子(+)的物质接近于带有阴离子(--)的管壁时,在电荷引力作用下(正负荷相吸)相互结合而成。即通过离子结合在管壁上形成浓厚的结晶体。
阻垢作用: 即所谓的临界值处理,硅磷晶NIPHOS的主要成分在水中有效地抑制和干扰了碳酸钙晶体的正常生长,控制了晶核形成的速度,使之不能沉积形成水垢;在此作用的同时,对已形成并附着管内壁上钙、镁、铁产生络合或螯合反应,然后借助布朗运动或水流作用,达到最终的分散效力。
防腐作用:微量的硅磷晶中p—p成分,隔绝了水中溶解氧与金属离子的化学反应,阻止了氢氧化亚铁继续反应生成氢氧化铁。即钝化作用。在水管内壁生成一种无定形的能自动修复的保护膜,这层具有强亲力的分子膜阻挡了水中溶解氧的腐蚀,从而抑制了整个腐蚀的过程。
用途
公寓、大楼、医院、学校、浴池、工厂工业水
NIPHOS硅磷晶 物理化学性质
比重------------2.4±比重计
外观--------无色透明的球形晶体
PH----------7±0.5
2、 防止水中的钙、镁等水垢成分附着在水管壁上形成水垢。
硅磷晶NIPHOS 使用方法与投入量
开始时通过分配额投入一年的基本使用量,之后每季度补充所缺少的药量。
投入量算法
基本使用量
日使用量(吨)x5-~10ppm(浓度)x356天/1000=NIPHOS预定使用量(公斤)
补充投入量
日使用量(吨)x5~10ppm(浓度)x90天/1000=NIPHOS预定使用量(公斤)
如用于饮用水:3-~5ppm(浓度)x356天/1000=NIPHOS预定使用量(公斤
硅磷晶NIPHOS使用范围
作为城市供水水质稳定处理剂,其独具缓蚀阻垢的双重功效,防止了给水的二次污染,目前,该技术在世界各国的水工业中广泛应用。生活给水系统:
公寓、医院、宾馆、别墅、住宅、工厂等生活给水管道防止结垢和红锈水的发生,改善用水条件,提高给水品质。
工业给水系统:
热水锅炉、热交换器、集中供热力系统、冷却水系统、各种机器的冷却系统。
硅磷晶防止“红水”阻止“结垢”的作用
以科学的工艺设计成型,其球型结构不影响水的流量和压力,当水中只需3~5ppm的含量即可有效抑制腐蚀和结垢的产生。
硅磷晶效果
- 因对金属离子的封闭作用,防止给水管中有害重金属对用水造成的二次污染
- 迅即停止“红水”、“黃水”现象,提高生活用水质量
- 减少了给水设备因腐蚀和结垢造成的频繁维修工作及管道更新费用
- 降低能耗及防止水流量的减少(1mm的结垢造成热传导能源浪费2.2%)
- 硅磷晶处理后的水,不需要再次软化处理,这是基另一功能的作用
硅磷晶与水循环
1、 自加器通过的水温<30℃ 温度升高会加快硅磷晶的消耗量
2、 自加器出口加装单项阀防止热水倒流。
3、 当系统长时间停用时取出自加器中的硅磷晶,风干后存放。
河北旭荣环保科技有限公司是一家集研究、设计、开发、制造、经营于一体的高科技企业。
本公司专业生产:水处理器,暖通水处理系统所用设备,全程综合水处理器,分集水器,电子水处理器,全程水处理器,,高频电子水处理器,硅磷晶加药罐,不锈钢机械过滤器哦,石英砂过滤器,活性炭过滤器,蒙砂过滤器,反冲洗过滤器,电子水除垢仪,综合水处理器,旁流水处理器等。
补水设备(供水):定压补水装置,无负压变频供水设备,小区供水设备,旁通补水,消费供水设备,生活供水设备,分集水器隔膜气压罐无塔供水设备定压补水脱气机组气压供水设备。
全自动循环水处理设备和中水回用水处理设备有:毛发过滤器,旋流除砂器,纤维球过滤器,黄锈水处理器,石英砂过滤器,多介质过滤器,活性炭过滤器,除铁锰过滤器,精密过滤器,反冲洗过滤器等。
软化水设备、硅磷晶阻垢剂、硅磷晶加药罐、不锈钢稳流罐、真空脱气机组
工程项目有:反渗透设备,工业水处理设备,饮用纯净水设备,矿泉水设备以及各种水处理设备配件
石家庄市长安区谈固西街
