动物实验仪器
二氧化硫动物造模实验箱(暴露染毒仓)
二氧化硫动物造模实验箱(暴露染毒仓)
动物全身暴露吸入染毒系统,大鼠、小鼠气溶胶染毒箱
大鼠气溶胶给药、小鼠气溶胶给药,大鼠气
大鼠气溶胶给药、小鼠气溶胶给药,大鼠气
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
二氧化硫浓度控制器,配合大鼠、小鼠染毒箱(全身暴露系统)使用,可控制精确浓度的二氧化硫气体在染毒箱内均匀分布,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程。
(玉研仪器公司,可以根据客户需求订做特殊气体的染毒箱,如:硫化氢染毒箱、二氧化碳控制箱、二氧化硫染毒箱、一氧化碳染毒箱、氟化物染毒箱、氧气浓度暴露箱等,欢迎来电咨询)
有多种尺寸和规格的暴露箱可供选择,还可根据需求进行订做:
全身暴露系统的主要特点:
· 同时针对多只动物建模,节省时间,一致性好。
· 根据有关文献,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短。
·  一体化的控制仪同时具有定时器功能、雾化参数设定及0~5LPM偏流供风系统。
· 偏流供风可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持箱体内的温度湿度不会过高。
· 提供雾化颗粒直径2.5~4μm和4~6μm两种雾化头供选择。
请根据暴露的实验动物的种类和数量,选择合适的暴露箱尺寸。
可搭配Aeroneb Lab雾化器,将药物雾化并推送到雾化箱内,持续雾化并维持暴露箱内一定的气溶胶浓度:
采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于深度肺部沉积的小液滴(气溶胶)
雾化头相关参数
Volume Median Diameter(VMD)--推荐
雾化速率: >0.1mL/min
颗粒尺寸: VMD (体积中值直径)介于2.5μm and 4.0μm
药物残余量: <0.1mL
也可以选择Palas®PLG雾化气溶胶发生器:
主要技术参数如下:
颗粒物溶质: 例如 机油,DEHS,石蜡油
颗粒物大小:  50 nm– 10 µm
质量流速: 20 mg/h–300 g/h
体积流速: 约2–110 l/min
电源: 115/230 V; 50/60 Hz
根据需要,您还可以选择美国BGI Collison气溶胶发生器
MRE型Collison气溶胶发生器是由英国波顿的Microbiological Research Establishment设计的平底型喷雾器,有1喷嘴,3喷嘴和6喷嘴多种型号可选,3喷嘴是最常用的型号。
金属部件都是由316不锈钢加工而来,O型圈是丁腈橡胶或硅橡胶,玻璃罐是冕牌玻璃制成。
BGI喷雾器顶部的”T”形杆既提供了空气进口,又可以连接了压力表。
24 Jet Collison喷雾器(24喷嘴的型号)是6喷嘴MRE改良型的扩大版。它有一个32盎司,干净覆膜的瓶子,以保持和3喷嘴、6喷射喷雾器相同的墙板间距尺寸,能够输出4倍左右于6喷嘴相同特性的气溶胶,但最大压力需要限制在30 PSIG。
下图是Collison气溶胶发生器配套动物染毒箱、压缩泵进行动物整体暴露染毒的图片:
(动物染毒箱,可以根据客户的需求订做合适的款式和尺寸,敬请来电咨询)
根据实验需求,您可能需要粉尘气溶胶发生器
粉尘气溶胶发生器,可对粉尘颗粒进行雾化,产生稳定的粉尘气溶胶
根据实验需求,还可以选择口鼻暴露的实验方法:
口鼻吸入式暴露系统的主要特点:
·暴露迅速,浓度均匀,短时间内即可达到暴露浓度
·只通过动物的鼻部呼吸接触到被测物质,有效防止动物的皮肤、口腔接触到被测物质
·通过检测动物的胸扩运动,实时监测动物的呼吸频率和吸入量
·采用双层塔结构设计,保证试样吸入浓度均匀
·同时,容易调控试样浓度,对浓度变化反映迅速且死体积小,能够在短时间内达到浓度平衡
·可根据需要选择合适的配置,一次性可暴露6-24只实验动物
·有适合不同体重动物的固定器可供选择
·气溶胶的流动方向可以调换
·多种规格的气溶胶发生器和粉尘发生器可供选择
·可加配颗粒监测装置
·配置灵活、易扩展、拆装方便
·管路、气路设计合理,密封性好,无外漏
·外排气体经过多级过滤,能够有效避免污染
·采用防腐材料,光滑平整、无死角,容易清洗
口鼻暴露塔主要构造及抛面图
结构紧凑,对浓度变化反映迅速,并且死体积小,能够在短时间内达到浓度均衡;
采用双层塔结构设计,每只动物的呼吸经由不同的呼吸路径,每只动物接触到的气溶胶浓度都一致;
暴露塔内气溶胶单向流动,确保每只动物接触的气溶胶没有被其他动物影响;
不同型号的口部暴露塔:单层、双层、四层
根据动物数量选择合适的型号:每层6个通道,三种型号可分别对6只,12只,24只鼠进行暴露实验。
适合不同体重的大鼠和小鼠固定器:
动物呼吸数测量系统
根据需要可以选配呼吸参数测量系统,用于对动物的各种呼吸参数进行检测和统计;
测量参数:气溶胶累积量,呼吸频率,呼气峰值,吸气峰值,呼气时间,吸气时间,呼气最大流量,吸气最大流量,潮汐量,呼气末暂停,吸气末 暂停、分钟呼吸量等
组配呼吸参数测量系统后的构造图:
呼吸参数测量软件界面:
小动物暴露染毒箱部分参考文献:
1.Xu M X, Dai X L, Kuang Q, et al. Dysfunctional Rhbdf2 of proopiomelanocortin mitigates ambient particulate matter exposure-induced neurological injury and neuron loss by antagonizing oxidative stress and inflammatory reaction[J]. Journal of Hazardous Materials, 2020, 400: 123158.
2.Liu Y, Huang X, Yi X, et al. Detection of Talaromyces marneffei from fresh tissue of an inhalational murine pulmonary model using nested PCR[J]. PloS one, 2016, 11(2): e0149634.
3.Li H, Li X, Gao S, et al. Exposure to cigarette smoke augments post-ischemic brain injury and inflammation via mobilization of neutrophils and monocytes[J]. Frontiers in Immunology, 2019, 10: 2576.
4.Ye S, Li S, Ma Y, et al. Ambient NO2 exposure induces migraine in rats: Evidence, mechanisms and interventions[J]. Science of The Total Environment, 2022, 844: 157102.
5.Zhang Z, Zhao Y, Chen G, et al. Study of lung toxicity in rats exposed to silica powder with different hard metal constituents[J]. Toxicology and industrial health, 2018, 34(7): 449-457.
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536624
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
