土壤/生态
WP4C露点水势仪--中国总代
WP4C露点水势仪--中国总代
WP4CDewpointPotentiaMeter
进口
美国Decagon
WP4C
请咨询18400613885
WP4C露点水势仪      WP4C露点水势仪为WP4-T的升级产品。用于快速、准确测定各种样品的水势。量程为0~-300 MPa,精度为0.05MPa。
      WP4C采用冷镜露点技术,正成为目前业界的标准露点水势测量原理。样品水势与其在特定空间中达到平衡时的水汽压具有一定的函数关系。WP4C保持温度平衡状态,通过测量封闭样品室中空气的露点温度,然后根据内部函数计算样品水势。
主要特点
  • 通用性  WP4C可以测定任何多孔材料的水势,如:苹果、砖、油和昆虫的甲壳等。
  • WP4C 露点水势仪操作简便  测定水势时只需将样品装入样品杯(直径4cm,高1cm),放进样品室抽屉中推入检测区。5分钟即得读数.
  • 精确模式  如果测定过程过快,其结果可能不准确。新的WP4C在精确模式下会进行检查以确保在显示最终读数之前样品已完全达到平衡。
  • 更快达到平衡  WP4C样品室新采用的镍特氟隆涂层(Nickel Teflon)具有疏水性。降低样品室的吸水性意味着可以更快地达到平衡。
  • 微调校准  WP4C传感器经久耐用,且易于清洁。仪器可以用饱和盐溶液校准(自己配制或订购)。新的算法可以在微调校准时得到更好的精度(±0.05 MPa或更小)。
主要应用
  • 检测叶片、土壤水势特性
  • 测量种子区、根际区和覆盖物下的样品水势
  • 监测生物补救过程中的水势变化
  • 测量种子萌发过程对水势的依赖性
  • 测量一般的水分释放曲线
  • 监测种子填充介质的水势变化
  • 测量混合肥料的水分关系
技术指标
   量程
   0 ~ -300 MPa
   准确
   ±0.05MPa @ 0 ~ -5 MPa ;1% @ -5 ~ -300 MPa
   温度
   范围:15~40 ℃;分辨率:0.1 ℃;准确度:±0.2 ℃
   测量时间
   精确模式:大部分土壤样品10~15min,植物样品20min ;快速模式:<5 min
   尺寸
   24.1×22.9×8.9 cm
   外壳材质
   粉涂铝
   样品室容积
   推荐7ml(全满为15ml)
   重量
   3.2 kg
   显示屏
   20×2液晶显示,带背光
   传感器
   冷镜露点传感器与红外温度传感器
   工作环境
   5~40℃
   电源
   110 V 至 220 V AC 50/60Hz
   数据通讯
   RS-232A串口;8数据位ASCII码;9600波特,无奇偶校验;1个停止位
   连接线缆
   标准RS-232 to USB 电缆(标配)
   遵循标准
   制造 ISO 9001:2015;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark);兼容标准: ASTM D6836-07
相关产品
HYPROP 2 土壤水分特征曲线测量仪
KSAT实验室土壤饱和水力导度测量仪
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
