SWP-D80温控器
SWP-D80温控器
SWP-D80有双路温控器/数显表,PID控制仪(PID自整定控制仪、PID外给定控制仪、PID阀位控制仪),手动操作器。
SWP-D801,SWP-D803,SWP-D804,SWP-D821,SWP-D823,SWP-D805,SWP-D815,SWP-D825,SWP-D835。
产品概述
SWP-LED系列双回路数字/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算。该仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。
技术参数
规 格 |
说 明 |
使用 环境 |
环境温度 |
0~50℃ |
相对湿度 |
≤85RH 避免强腐蚀气体 |
供电电压 |
常规型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85~260V——开关电源 DC24V ±2V——开关电源 |
功耗 |
·≤6W(AC220V 线性电源供电) ·≤6W(AC85~260V 开关电源供电) ·≤6W(DC24V 开关电源供电) |
输入 信号 |
模拟量 |
热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等 |
电阻:标准热电阻——Pt10、Pt100.1、Cu50、Cu100 等远传压力电阻等 |
电流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——输入阻抗≤250Ω |
电压:0~5V、1~5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ |
开关量 |
脉冲信号:波形——矩形、正弦或三角波 辐度——大于4V(或根据用户要求任定) 范围——0~10KHz(或根据用户要求任定) |
接点信号:电接点输入信号 |
输出 信号 |
模拟量输出 |
DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) |
开关量输出 |
继电器控制输出-继电器ON/OFF带回差。AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性负载) 可控硅控制输出-SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,0.5A/400V 固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,6~24V/30mA(电压不可调) 双向可控硅输出-SOT可控硅输出,5A/400V |
通讯输出 |
接口方式——标准串行双向通讯接口 RS-485、 RS-232 C、RS-422等 波特率——300~9600bps 仪表内部自由设定 |
馈电输出 |
DC 24V 负载≤30mA |
测量精度 |
±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 |
分辨率 |
±1字 |
测量范围 |
-1999~9999字 |
显示方式 |
-1999~9999字测量值显示 -1999~9999字设定值显示 发光二级管工作状态显示 |
方式 |
控制/报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定) |
控制精度 |
±1字 |
温度补偿 |
0~50℃数字式温度自动补偿 |
打印控制 |
可选择直接配接各型串打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232C |
打印精度 |
同仪表精度 |
参数设定 |
面板轻触式按键设定 、参数设定值断电后永久保存、参数设定值密码锁定 |
保护方式 |
输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时)、断电器输出状态LED指示、输入超/欠量程报警、 电源欠压自动复位、工作异常自动复位(Watch Dog) |
SWP-LED系列数字显示控制仪型谱表
型 号 |
代 码 |
说 明 |
SWP- |
外形特征 |
D S |
横式显示仪表 竖式显示仪表 |
外形尺寸 |
4
8
7 9 |
96×48mm(横),48×96mm(竖) 160×80mm(横),80×160mm(竖) 72×72mm 不能全可切 96×96mm |
控制作用 |
21 23 |
测量显示 三位式控制 |
通讯方式 |
参见 “通讯方式” |
第一路 输出方式 |
参见 “输出方式” |
第一路 输出方式 |
参见 “变送输出方式” |
第一路 输入类型 |
参见 “输入类型” |
第二路 输入类型 |
参见 “输入类型” |
第一路 第一报警方式 |
N H L |
无报警(可省略) 位式上限控制/报警 位式下限控制/报警 |
第一路 第二报警方式 |
N H L |
第二路 第一报警方式 |
N H L |
第二路 第二报警方式 |
N H L |
馈电输出 |
P 2P |
DC24V馈电输出 2路DC24V馈电输出 |
供电方式 |
W T |
DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) |
SWP-LED系列光柱测量显示控制仪型谱表
型 号 |
代 码 |
说 明 |
SWP- |
T□ |
外形尺寸 |
8 |
160×80mm(横式),80×160mm(竖式) |
控制作用 |
21 23 |
测量显示 三位式控制 |
通讯方式 |
参见 “通讯方式” |
第一路 输出方式 |
参见 “输出方式” |
第二路 输出方式 |
参见 “变送输出方式” |
第一路 输入类型 |
参见 “输入类型” |
第二路 输入类型 |
参见 “输入类型” |
第一路 第一报警方式 |
N H L |
第一路 第二报警方式 |
N H L |
第二路 第一报警方式 |
N H L |
第二路 第二报警方式 |
N H L |
馈电输出 |
P 2P |
供电方式 |
W T |
外形特征 |
X |
横式显示仪表 竖式显示仪表 |
★通讯方式:
代 码 |
0 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
通讯方式 |
无通讯 |
RS-232 |
打印口 |
RS-422 |
RS-485 |
特殊规格 |
★通讯协议:出厂时采用SWP通讯协议。
用户有订购特殊的通讯协议请在订货时注明。
选用打印口的仪表,有部分仪表无法满足打印功能,订货时选用功能上能够满足其要求的仪表代替。
★变送输出方式:
选型代码 |
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
输出方式 |
无输出 |
4~20mA |
0~10mA |
1~5V |
0~5V |
特殊规格 |
★ 输入类型:
代码 |
输入类型 |
测量范围 |
代码 |
输入类型 |
测量范围 |
代码 |
输入类型 |
测量范围 |
01 |
B |
400~1800℃ |
09 |
Pt100.1 |
-199.9~320℃ |
17 |
30~350Ω |
-1999~99999 d |
02 |
S |
0~1600℃ |
10 |
Cu50 |
-50.0~150.0℃ |
18 |
特殊规格 |
用户待定 |
03 |
K |
0~1300℃ |
11 |
Cu100 |
-50.0~150.0℃ |
19 |
4~20mA开方 |
-1999~99999 d |
04 |
E |
0~1000℃ |
12 |
4~20mA |
-1999~99999 d |
20 |
0~10mA开方 |
-1999~99999 d |
05 |
T |
-199.9~320℃ |
13 |
0~10mA |
-1999~99999 d |
21 |
1~5V开方 |
-1999~99999 d |
06 |
J |
0~1200℃ |
14 |
1~5V |
-1999~99999 d |
22 |
0~5V开方 |
-1999~99999 d |
07 |
WRe3~25 |
0~2300℃ |
15 |
0~5V |
-1999~99999 d |
23 |
全可切换输入 |
详见下表 |
08 |
Pt100 |
-200~650℃ |
16 |
0~20mA |
-1999~99999 d |
广州仁悦自动化设备有限公司是专门经营香港昌晖SWP仪表、香港上润WP仪表、香港虹润NHR仪表等仪表在全国的一家集批发、零售、配套为一体的综合性电子电气测量仪器、工控自动化仪表、机电一体化的电子商务销售公司。专业致力服务于造纸、印刷、甘蔗研究所、食品加工、水泥厂、自来水厂、污水处理厂、发电站、搅拌站、水电站、石油、电子、电力、电气、环保、科研、化工、航天、国防、教育、生产制造等领域。仁悦自动化为广大客户提供高质量的产品、高品质的服务意识,为广大客户提供完善、快捷的售前售中售后咨询服务。仁悦主要经营品牌:香港昌晖SWP、香港上润WP、香港虹润HR、新虹润NHR、XWP、北京汇邦、HWP、东辉、麦克、日本横河、日本导电等等品牌。
经营产品种类:智能数显控制仪(数显表、温控器、温控仪)、无纸记录仪、多路巡检仪、流量积算控制仪、PID调节控制仪、差压/压力变送器、液位变送器、温度变送器、电磁/涡街、质量、转子等流量计、配电器/隔离器/安全栅、信号转换器、智能手操器、智能变送单元、电流表、电压表、转速表、计数器、定时器、线速表、物位仪表、WR系列热电偶、WZ系列热电阻、WSS系列双金属温度计,压力表,电导率仪、PH计/ORP计、氧化锆分析仪、微量氧气分析仪、溶解氧分析仪、密度计、各类电极,张力计、示波器、万用表、红外热像仪、温度计、钳形表、功率计、兆欧表、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、过程校验仪、电子负载、稳压/变频电源、电阻箱等。
