其它各类仪器
SWP-LK80/90流量积算仪
SWP-LK80/90流量积算仪
SWP-LK80/90
昌晖
SWP-LK80/90
SWP-LK80/90流量积算仪
SWP-LK80:SWP-LK801,SWP-LK802,SWP-LK803,SWP-LK804,SWP-LK805
SWP-LK90:SWP-LK901,SWP-LK902,SWP-LK903,SWP-LK904,SWP-LK905
产品概述
SWP-LK系列流量积算控制仪适用于各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等的流量积算测量控制。
技术参数
规 格
说      明
使用
环境
环境温度
0~50℃
相对湿度
≤85RH   避免强腐蚀气体
供电电压
常规型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz)
特殊型 AC85~260V——开关电源 DC24V ±2V——开关电源
功耗
·≤6W(AC220V 线性电源供电)
·≤6W(AC85~260V 开关电源供电)
·≤6W(DC24V 开关电源供电)
输入
信号
模拟量
热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等
电阻:标准热电阻——Pt10、Pt100.1、Cu50、Cu100 等远传压力电阻等
电流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——输入阻抗≤250Ω
电压:0~5V、1~5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ
开关量
脉冲信号:波形——矩形、正弦或三角波    辐度——大于4V(或根据用户要求任定)
                    范围——0~10KHz(或根据用户要求任定)
接点信号:电接点输入信号
输出
信号
模拟量输出
DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
开关量输出
继电器控制输出-继电器ON/OFF带回差。AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性负载)
可控硅控制输出-SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,0.5A/400V
固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,6~24V/30mA(电压不可调)
双向可控硅输出-SOT可控硅输出,5A/400V
通讯输出
接口方式——标准串行双向通讯接口 RS-485、 RS-232 C、RS-422等
波特率——300~9600bps 仪表内部自由设定
馈电输出
DC 24V 负载≤30mA
测量精度
±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字
分辨率
±1字
测量范围
-1999~9999字
显示方式
-1999~9999字测量值显示     -1999~9999字设定值显示    发光二级管工作状态显示
方式
控制/报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定)
控制精度
±1字
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
打印控制
可选择直接配接各型串打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232C
打印精度
同仪表精度
参数设定
面板轻触式按键设定 、参数设定值断电后永久保存、参数设定值密码锁定
保护方式
输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时)、断电器输出状态LED指示、输入超/欠量程报警、
电源欠压自动复位、工作异常自动复位(Watch Dog)
选型表
型 号
代      码
说     明
SWP-LK
5位+8位流量积算控制仪
外形尺寸
8
9
160×80mm,80×160mm
96×96mm
控制作用
01
02
03
04
05
无补偿输入
带补偿输入
过热蒸汽带温度压力补尝-查表法
饱和蒸汽带温、压补偿-查表法
用户特定曲线补偿输入-查表法
通讯方式
参见 “通讯方式”
输出方式
参见 “输出方式”
流量信号类型
参见 “输入类型”
压力补偿类型
参见 “输入类型”
温度补尝类型
参见 “输入类型”
第一报警方式
N
H
L
B
C
D
无控制(或报警,可省略)
上限控制(或报警)
下限控制(或报警)
流量定量到控制-自动启动
流量定量过程控制-自动启动
流量定量到控制-自动清零
第二报警方式
N
H
L
B
C
无控制(或报警,可省略)
上限控制(或报警)
下限控制(或报警)
流量定量到控制-自动启动
流量定量过程控制-手动启动
馈电输出
N
P
2P
无馈电输出(可省略)
单路DC24V馈电输出
双路DC24V馈电输出
供电方式
W
T
DC24V供电
AC85-260V供电(开关电源)
AC220V供电(线性电源,可省略)
外形特征
S
竖式显示仪表
横式显示仪表(可省略)
  ★通讯方式:
代 码
0
2
3
4
8
9
通讯方式
无通讯
RS-232
打印口
RS-422
RS-485
特殊规格
★通讯协议:出厂时采用SWP通讯协议。
用户有订购特殊的通讯协议请在订货时注明。
选用打印口的仪表,有部分仪表无法满足打印功能,订货时选用功能上能够满足其要求的仪表代替。
★变送输出方式:
选型代码
0
2
3
4
5
8
输出方式
无输出
4~20mA
0~10mA
1~5V
0~5V
特殊规格
★输入类型:
代码
输入类型
测量范围
代码
输入类型
测量范围
说    明
A
4~20mA
    -1999~99999 d
G
      Pt100
-200~650℃
       本表所列为最大量程,用户可在量程范围内通过修改仪表二级参数确定量程范围
B
0~10mA
-1999~99999 d
E
热电偶E型
0~1000℃
C
1~5V
-1999~99999 d
K
热电偶K型
0~1300℃
D
0~5V
-1999~99999 d
R
用户特定
-1999~99999 d
M
0~20mA
-1999~99999 d
N
无补偿输入
F
脉冲
0~5KHz
★注1:LK802、LK803、LK804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。
★如用户选择特定曲线补偿输入(查表法)时,请在订货时提供相关技术参数或密度表格。
广州仁悦自动化设备有限公司是专门经营香港昌晖SWP仪表、香港上润WP仪表、香港虹润NHR仪表等仪表在全国的一家集批发、零售、配套为一体的综合性电子电气测量仪器、工控自动化仪表、机电一体化的电子商务销售公司。专业致力服务于造纸、印刷、甘蔗研究所、食品加工、水泥厂、自来水厂、污水处理厂、发电站、搅拌站、水电站、石油、电子、电力、电气、环保、科研、化工、航天、国防、教育、生产制造等领域。仁悦自动化为广大客户提供高质量的产品、高品质的服务意识,为广大客户提供完善、快捷的售前售中售后咨询服务。仁悦主要经营品牌:香港昌晖SWP、香港上润WP、香港虹润HR、新虹润NHR、XWP、北京汇邦、HWP、东辉、麦克、日本横河、日本导电等等品牌。
经营产品种类:智能数显控制仪(数显表、温控器、温控仪)、无纸记录仪、多路巡检仪、流量积算控制仪、PID调节控制仪、差压/压力变送器、液位变送器、温度变送器、电磁/涡街、质量、转子等流量计、配电器/隔离器/安全栅、信号转换器、智能手操器、智能变送单元、电流表、电压表、转速表、计数器、定时器、线速表、物位仪表、WR系列热电偶、WZ系列热电阻、WSS系列双金属温度计,压力表,电导率仪、PH计/ORP计、氧化锆分析仪、微量氧气分析仪、溶解氧分析仪、密度计、各类电极,张力计、示波器、万用表、红外热像仪、温度计、钳形表、功率计、兆欧表、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、过程校验仪、电子负载、稳压/变频电源、电阻箱等。
广州市海珠区
