其它各类仪器
HT-LA461在线闭环控制SMT氧分析仪回流焊用
成都鸿瑞韬科技有限公司
HT-LA461
电议
HT-LA461​线闭环控制SMT氧分析仪回流焊专用
技术参数
  • 测量原理:双氧化锆
  • 显示方式:320×240图形点阵彩色LCD
  • 测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm/ 1.00% / 25.00% O2
  • 测量精度:0~1000ppm/1.00% / 10.00% / 25.00% ≤±1% FS
               0~100ppm≤±2% FS
               0~10ppm≤±5%FS
  • 分 辨 率:0.1ppm
  • 重 复 性:±1%FS
  • 响应时间:T90≤60S
  • 模拟输出: 4~20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于500欧姆)
               0~10V.DC(非隔离输出,负载电阻大于10K欧姆)
               2路可编程干触点型无源报警输出,触点最大容量220VAC/2A
  • 其它接口:RS232(默认)或RS485(选配)、以太网
  • 供电电源:AC100 ~ 240V 50/60Hz、功耗小于60VA
  • 环境湿度:<80%RH
  • 样气温度:-10 ~ +60℃
  • 样气流量:2 ~ 2.5l/min
  • 样气压力:微正压、微负压或常压
  • 采样方式:抽气式
  • 背景气体:N2、及惰性气体等混合气体
  • 规格尺寸:180mm×266mm×287mm(H×W×D)
  • 开孔尺寸:182mm×231mm(H×W),嵌入式安装情况下
  • 气源压力:0.4~0.8MPa(比例阀入口)
  • 采样气路接口:NPT 1/8内螺纹
  • 控制气路接口:NPT 1/4内螺纹(比例阀接口)
  • 流量范围:0~20m³/h(常规)
  • 控制精度:目标值±50ppm
  • 使用寿命:>4年(正常使用条件下)
  • 安装方式:放置式或嵌入式
仪器特点:
  • 320×240图形点阵彩色LCD显示,显示细腻、清晰;
  • 友好人机对话菜单,操作直观方便;
  • 原装进口双氧化锆传感器,具有测量精度高、响应速度快、校准周期长等特点;
  • 通过空气中的一点标定即可满足从ppm~ %范围的氧含量准确测量,使其校准简单方便;
  • 内置原装进口采样泵,寿命长、工作可靠;
  • 气路堵塞报警和自我保护功能,气路故障情况下自动关闭采样泵,有效延长采样泵和传感器使用寿命;
  • 宽范围交流供电,适用范围更广;
  • 测量无须基准气体,不受工作环境氧浓度影响;
  • 采用RS232(默认)/RS485(选配)双向通讯,可与上位机或其他数字通讯设备直接进行单向或双向通讯;
  • 自动控制气氛保护炉内的氧浓度,无需人工干预,响应及时迅速;
  • 自动补偿保护气源压力和温度变化导致的控制误差,使系统内的气体成份更加稳定;
  • 分析仪具有PID参数自整定功能,用户只要执行自整定操作,仪表就会根据控制输出与氧浓度采样输入的关系,自动计算出最优PID控制参数,完成氧浓度的精确、自动控制,操作简单、方便;
  • 最大限度地节约保护气源的使用量,有效的降低了系统的运行维护成本;
  • 可选配上位机软件,上位机软件具有曲线显示、数据保存、分析仪参数设置等功能。
应用场合:
广泛应用于空气分离、3D打印机、波峰焊/回流焊中保护气、保护气氛炉、气体生产制造、石油化工等行业中的氧浓度检测和控制。
订货须知(用户订货时请注明)
仪器测量范围
被测气体压力:正压、微压或负压
    背景气体只能是N2或惰性气体
成都鸿瑞韬科技有限公司成立于2015年,专业专注气体分析仪表及系统的研发、生产及销售,有一定的规模及实力,尤其近几年成都鸿瑞韬科技有限公司在行业更是崭露头角市场占有率逐年攀升,从而被大家熟知和认可。成都鸿瑞韬科技有限公司可向广大客户提供高性价比的分析仪器、分析模块、预处理部件、防爆气体分析系统、非甲烷总烃和乙炔分析系统等服务。
成都鸿瑞韬科技有限公司已获得ISO9001质量管理体系认证证书,拥有14项国家专利,15项计算机软件著作权证书和多个产品防爆合格证、CE认证,2018年9月获得国家级高新技术企业认证,2019年1月获得知识产权管理体系认证证书,2020年5月荣获质量管理先进企业证书,公司以卓越的服务品质、持续创新的技术服务实力,不断开发出适合客户现场的高新技术产品。
成都鸿瑞韬科技有限公司服务范围:湿度仪、氧分析仪、残氧仪(顶空分析仪)、露点仪、色谱分析仪、色谱专用除烃器、烟道氧分析仪、氧监控仪、防爆湿度仪、防爆氧分析仪、防爆氧分析系统、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪、防爆氢分析仪、甲烷分析仪、高氧分析仪、可燃气体分析仪、多组份气体分析仪等广泛应用于科研、环保、节能改造、冶金、建材、化工、石油、电厂、生物化学、医药卫生、卫生检疫、食品检验、环境保护、食品工业、医疗临床等领域。
成都鸿瑞韬科技有限公司拥有一支长期从事在线气体分析仪器、过程分析预处理装置研究开发具有丰富经验、有理想、有技术的专业队伍。我们研发生产的HT系列产品,广泛应用在水泥、冶金、锅炉烟气、脱硝、脱硫、制药、化工、环保、石化、煤气等行业,并取得了良好的使用效果,得到了客户的一致好评。我们注重用户体验,并且拥有丰富的产品研发经验和专业知识,为数以千计的用户提供较好的产品解决方案。公司将始终以高技术与管理、真诚的服务和求精务实的工作作风,在开拓进取的道路上不断奋进。
公司拥有一批经验丰富的技术支持团队,为用户提供24/7全天候的技术支持,第一时间解决用户现场调试及使用问题。 售后电话:18328702053 售后邮箱:service@meas-elec.com
成都市武侯区武兴四路166号4栋1单元401号
028-85044052(028-85044053)
