标准cod消解器
国家标准GB11941-89分析方法规范地指定了水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。
COD(cr)测定仪遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠精确的分析结果。
本仪器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时加热。达到节能、减低电力负荷、节水、提高效率的目的。
仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。
仪器的化学溶液配制、操作和COD值的计算完全遵照GB11914-89,COD值低于50mg/L的水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
测量范围:0~1000mg/L、0~10000mg/L(水样稀释)
测量时间:不大于2h
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏不大于5.0%
工业有机废水(500mg/L)、相对标准偏差不大于8.0%
环境温度:5~40℃
加热功率:1500W(AC 220V ±22V,50HZ)
