高扬程CDL立式多级离心泵不能在低扬程使用
高扬程CDL立式多级离心泵水泵不能在低扬程使用
很多用户在购买水泵之前,认为较低的扬程工况选择一个更高扬程的CDL立式多级离心泵水泵使用扬程范围更广泛。在这种误导性的错误认识,购买水泵,选则的CDL立式多级离心泵水泵扬程非常高
事实上,对于CDL立式多级离心泵水泵中,当泵型号确定,它的功耗正比于实际的泵和流量的大小。该CDL立式多级离心泵使用扬程较低时流量将增加;从而电流较高,较小的流量,更低的功耗。
相反地,降低扬程,更大的流量,更大的功耗。因此,为了防止电机过载,一般要求采用CDL立式多级离心泵抽水扬程实际标定扬程不得低于60%。
因此,当高扬程CDL立式多级离心泵水泵用于低扬程时,容易过载电机容易发热,严重的情况电机被烧坏。如果应急使用,它必须用安装在出水管的出水阀门来调节通常可以采用自力式调节阀(或木头块,和其他方法),以减少出水流量,防止电机过载。
注意电机的温度,如果电机过热,小出水口流量或关机及时可以避免烧毁电机。有的用户靠减少电源电压来强制减少流量,这将增加电机负荷。
事实上,正好相反,CDL立式多级离心泵排灌站的单位出口管都配备了阀门,以降低电机负载的目的CDL立式多级离心泵水泵停机前应关闭阀门,CDL立式多级离心泵水泵启动后,逐渐打开阀门使其启动时不会超电流。
将低扬程水泵装在高扬程CDL立式多级离心泵水泵前面,即低扬程水泵的出水送到高扬程水泵的入口,这里面有个问题就是低扬程水泵的出口压力不能超过高扬程CDL立式多级离心泵水泵入口压力的上限,否则容易出现超压漏水现象。
那么多国内的五百强企业和上市公司、高等学府,为什么选择我们的离心泵(CDL立式多级离心泵)
一、每台水泵经过13项质量检测合格后才能装箱发货。
二、同行质保1年,我们质保2年。
三、行业平均货期1-2周,我们3-4天发货,快同行一倍。
四、因水泵质量问题导致设备损坏或工程延期的严重事件,从未在与我们合作的客户身上发生。
五、连续5年服务超过1100家客户,从未有客户因质量和服务问题投诉。
六、每年超过100家的企业选择我们兆源水泵。
七、95%的客户从未见面就付款定货,60%的业务来自于老客户的口碑传播。
