光谱/分光光度计
高通量微流体全光谱核酸蛋白定量仪
高通量微流体全光谱核酸蛋白定量仪
DropSense96
进口
美国/Unchained Labs
DropSense96
DropSense高通量微流体全光谱核酸蛋白定量仪
产品简介
DNA、RNA及蛋白质的精确质控对于下游应用如NGS和药物筛选等至关重要!目前主要采用两种方法对核酸及蛋白质进行定性定量分析,一是采用基于紫外-可见光(UV-VIS)的分光光度计,二是采用荧光染料对样品染色分析。常见的分光光度计虽能在一定程度上能提供样本的质量信息,但杂质的非特异性吸收等问题常使检测结果不能真实反映目标DNA/RNA或目标蛋白浓度。荧光分析虽然准确度高,但是耗时长、价格昂贵,且无法提供样品内容物的细节信息。
比利时Trinean公司开发的DropSense高通量微流体全光谱核酸蛋白定量分析仪利用微流体芯片(Dropplate),通过zui尖端的分析软件cDrop进行全光谱解析,不仅给出被测标本总OD值(浓度),更能精确解析内容物每种杂质组份含量,从而精确的测出目标DNA/RNA或蛋白的浓度,将微量体积的分子光谱仪引领到了新的高度。DropSense
具有前所未有的性能,利用微流体芯片(Dropplate)对样品进行标准化分析,避免了耗时的样本上样、清洗步骤及可能的交叉污染,可手工操作也可与常见的工作站整合,实现样品质控的自动化与高通量。
二种型号供选择:
DropSense 96,5分钟完成96孔板核酸/蛋白定量测定
DropSense 16,1.5分钟完成16个核酸/蛋白样定量测定
           DropSense 96        DropSense 16
DropSense采用索尼定制微流控芯片(DropPlate),2ul样品微量测定,可用排枪加样,0.5mm光程(核酸测定)或0.1mm及0.7mm双检测池(蛋白测定)测定,避免交叉污染同时,保证测定光程永远恒定。
Dropplate微流控板优点
  1. 2µl样品即可测定,减少样品消耗
  2. 16孔和96孔两种选择,满足高、低通量需求
  3. 96孔微流控板具有条形码,方便样品记录
  4. 毛细管通道储存样品,点样方便,避免交叉污染避免样品蒸发,可保存2小时
  5. 适合粘性和高浓度样品,适合各种生物分子
强大的Cdrop软件分析功能
DropSense96和DropSense16中zui强大关键的当属Cdrop功能!DropSense拥有很多App,通过对样品进行全光谱扫描,加上App分析,便可以区分样品中不同的不同组分及其浓度!如利用DNA Mamm.选项,便可以单独给出DNA的精确浓度,同时对样品中RNA的浓度、蛋白质浓度、浊度、其他化学成分进行分析。通过Cdrop分析得出的结果与荧光定量结果具有可比性!App应用较多,可以满足DNA、RNA及蛋白质的精确分析!
Cdrop软件可以根据您使用的不同的提取纯化试剂盒(Qiagen等)来精确定量目标组分!
DropSense优点
1.高通量,可一次完成16或96个样品分析
2.自动化,可与工作站完美结合实现实验室自动化操作
3.检测速度快,96个样品检测只需5分钟,16个样品检测只需2分钟
4.无交叉污染,Droplplate不用清洗,样品可保存2小时再测定
5.检测范围大,检测范围OD为0.03-200(1.5ng/ul-10000ng/ul),不用对样品进行稀释
6.微量检测,只需要2ul样品即可完成检测分析
DropSense主要应用:
  • 普通的紫外光/可见光检测分析
  • 核酸浓度检测
  • 核酸质量检测
  • 芯片样本染料标记效率检测
  • 蛋白定的直接定量
  • 比色法(Bradford、BCA及Lowry)测定蛋白含量
常见应用实例
1.DNA的定量分析
对23个唾液样本中提取的gDNA使用三种方法进行检测分析,NanoDrop (Thermo Fisher), DropSense96(Trinean) 和荧光法PicoGreen,Quant-iTTM (Life Technologies);DropSense96 UV-Vis光谱经过cDrop软件进一步分析,并对三种方法测定结果进行比对分析。标准的吸收光定量方法测定结果(A260)明显高于总DNA量,而DropSense96+cDrop分析可得到和Quant-iT PicoGreen荧光法检测近似的DNA浓度结果,而且cDrop软件可对样品成分含量分析,结果显示A260计算dsDNA含量结果偏高,是由于有RNA残留和样本浊度的影响。
2. RNA的定量分析
纯RNA的A260/A280在标准缓冲液中比值为2.0,但缓冲液会对A260/A280比值产生影响。在对RNA进行纯化时,经常用水洗脱,导致RNA在次优的缓冲液条件中,因此,传统的A260/A280比值评估纯度浓度时往往会有较大误差。DropSense96测定+cDrop可以分析RNA溶液中的其他成分如DNA、苯酚等的干扰,得到准确的特异性RNA定量结果。而且,利用Cdrop,我们可以分析得出RNA样品中的DNA信息。
3. 蛋白质定量分析
DropSense96+cDrop分析,可以对细胞裂解物中总蛋白含量进行准确测定。其中cDrop能够通过光谱分析加数学计算,把样本中蛋白质与核酸、缓冲液区分开来,只对总蛋白进行准确定量,节省染色等繁复操作步骤和反应时间,且提高准确性。
产品优势
1.和常见分光光度计如Nanodrop等相比
  • 测定结果特异性高,可以对内容物进行光谱分析
  • 自动化程度高,可与常见工作站整合
  • 通量高,可一次完成16或96个样品分析
  • 无需繁琐定期光学校正
  • 无需清洗,避免交叉污染
  • 速度快,96个样品检测只需5分钟,16个样品检测只需2分钟
2. 和荧光定量分析相比
  • 成本低
  • 自动化程度高,可与常见工作站整合
3.和常用蛋白质分析方法比
  • 测定范围广(0.05-200OD)
  • 无需标准曲线,省时省力
  • 自动化程度高,可与常见工作站整合
  • 速度快,96个样品检测只需5分钟,16个样品检测只需1.5分钟
合作伙伴
目前,Trinean已经在农业、生物制药、NGS、生物样本库等多行业的单位广泛应用。欧洲分子遗传实验质控网(EMQN)也采用Trinean产品作为其DNA/RNA样品的质控,英国生物样本库(UK Biobank)也采用Trinean对其海量样品进行高通量的样品质控。
上海伯建生物科技有限公司于2017年10月20日成立。公司经营范围包括:从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、仪器仪表、实验室设备、机电设备、金属材料、橡塑制品、日用百货、五金交电、文化办公用品、一般劳防用品的销售等。
上海市浦东新区环桥路555弄42号502室
