显微镜附件/滤光片
红外车载镜头MTF快速检测仪
红外车载镜头MTF快速检测仪
lenscheck
进口
optikos
lenscheck
易用、适用于可见光和长波红外光学镜头量测
LensCheck 是高性价比的精密光学量测系统,适合光学器件生产和研发原型测试检验的需求。作为光学成像检测 领域的领导者,Optikos®公司 乐于提出这款精简、高效、易用的产品,用于光学性能与质量监控的工具。 LensCheck 包含了专利的 VideoMTF® 视频式图像分析软件,以及实时的调制传递函数(MTF)量测、评定图像 质量和分析。使用 LensCheck 量测系统可以让制造厂家快速、准确与可靠的的评估检测产品,降低产品及组件不合格的风险。
可量测的镜头规范:
LensCheck(LWIR) 红外传函仪能够测试大部分下列类型的光学器件与镜头:
入瞳直径
≦ 50 毫米
焦距
5 - 50 毫米
镜头的光圈
f/20 - f/1
成像格式尺寸
≦ 25 毫米(成像尺寸的对角线)
其它需要综合考虑的因素包含:
        1.对应的空间频率 ( spatial frequency of interest)
        2.镜头的色差性能 (chromatic performance of the lens)
        3.离轴角的偏离远心度 (departure from telecentricity at off-axis angles)
LensCheck 可量测的参数:
        1.调制传递函数(MTF)- 轴上/离轴 ( on/off axis )
        2.有效焦距(EFL)和光圈 ( f-number )
        3.后焦距(BFL)
        4.像散 ( Astigmatism )
        5.场曲 ( Field Curvature )
        6.光学畸变 ( Distortion )
特点:
        1.专利的 VideoMTF® 视频式图像技术,能实时测量调制传递函数(MTF)
        2.弹性灵活的卧式平台度可同时量测一系列不同的参数(调制传递函数(MTF)、有效焦距、场曲)
       3.LWIR 红外线 – 业界领先的光学测量技术。准确度优于3%(典型 2%)到 40 线对( lp/mm),重复精度优于 2%(典型1%);,使用入瞳直径50毫米F/5的标准镜头来验证。
        4.可依实际需要自由调置的全自动测量程序
        5.产品用于全球各地的生产基地和科研机构
规格:
选项
参数
尺寸:
高:355 毫米
宽: 762毫米
长:1219毫米
电源要求:
100-240VAC 60/50Hz
电脑 8/5A,显示0.6A ,DC 电源 1.6A ,光源 2/1A
环境:
默认在暗室里效果最佳
投射准直仪:
355毫米有效焦距的消色差镜头
50毫米通光孔径
光源模块:
红外 -  宽频红外发射器: 7-15微米
12个靶位的高速、电机控制的靶位轮
靶:狭缝、针孔、十字线、以及校准靶
8-12微米的带通滤光
图像分析仪:
红外 - 非冷却的微测辐射热机
324*256 形式
光谱范围: 7.5 - 15微米
校准过的 7.5*0.70NA 结转光学系统
电机控制的Z轴
25 毫米平移范围, 0.1微米分辨率
电机控制的X轴
25毫米平移范围, 0.05微米分辨率的玻璃鳞片编码器
手动控制的Y轴:
12.5毫米平移范围
电机控制的光学镜头平台
正负100度离轴旋转角
0.001度分辨率的玻璃鳞片编码器
0.5米的光学轨道
自定心的光学镜头支架
选择:
配件
LensCheck LWIR
度旋转角镜头支架
þ
审计镜头
þ
参考镜头
þ
反射准直仪
þ
视线(旋转角镜头支架)
þ
镜头支架
þ
   20180806101357_56030.png广州至一科技有限公司(To One Technolgoy Co.,Ltd 官网:www.to-one.com.cn)以欧美产品,特别是高精密设备为依托,致力于服务光学影像界,为光学影像生产制造商、光学影像研究机构、光学影像质检单位提供光学成像质量测试系统、仪器设备以及测试方案。
   产品系列可用于测试镜头/镜片、相机的MTF、像散、MDTD、MRTD、焦距、畸变、杂散光等等,广泛运用于车载镜头、手机相机、热像仪、安防镜头、红外镜头等领域。公司以先进的管理理念,科学系统的管理方法,灵活的经营机制,持续不断的技术创新,努力发挥行业优势,与社会各界同仁一起携手合作,竭诚为广大客户提供全方位的优质服务。
广州市天河区
