其它各类仪器
LTG-500钢衬F4压力溶弹,高压消解罐
LTG-500钢衬F4压力溶弹,高压消
LTG-500钢衬F4压力溶弹,高压消
LTG-500钢衬F4压力溶弹,压力溶弹,钢衬F4高压消解罐,不锈钢高压消解罐,聚四氟乙烯高压反应釜,水热合成反应釜,水热合成釜,水热反应釜,高温高压合成反应釜,高压合成反应釜,反应釜,反应器,合成釜,闷罐,密封消化罐,消化器,消化罐,溶样器,溶样瓶,高温高压反应釜,聚四氟乙烯高压消解罐,高温高压合成反应釜,普通高压消解罐
LTG-500钢衬F4压力溶弹,压力溶弹,钢衬F4高压消解罐,不锈钢高压消解罐,聚四氟乙烯高压反应釜,水热合成反应釜,水热合成釜,水热反应釜,高温高压合成反应釜,高压合成反应釜,反应釜,反应器,合成釜,闷罐,密封消化罐,消化器,消化罐,溶样器,溶样瓶,高温高压反应釜,聚四氟乙烯高压消解罐,高温高压合成反应釜,普通高压消解罐还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器,以及有机合成、水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面.
钢衬高压消解罐压力溶弹、水热合成釜
规格
内衬杯
外 套
重量
(Kg)
工作温度
耐压范围
(Mpa)
材质
尺寸mm
壁厚mm
材质
10ml
聚四氟乙烯
(PTFE简称F4)
Ф30×35
4.8±0.2
1Cr18Ni9Ti
不锈钢
0.3
180~250℃
≤6Mpa
约60kg/cm)
15ml
Ф35×55
5.0±0.2
0.5
20ml
Ф35×55
5.0±0.2
0.5
25ml
Ф40×58
5.0±0.2
1.5
30ml
Ф40×58
5.0±0.2
1.5
50ml
Ф40×58
5.0±0.2
2.0
60ml
Ф40×58
5.0±0.2
2.0
90ml
Ф50×90
4.8±0.2
2.5
100ml
Ф50×90
4.8±0.2
2.5
200ml
Ф60×110
6.0±0.2
5.0
500ml
Ф80×130
8.0±0.2
10.0
1000ml
执行国家标准:GB/T5009、GB/T14962、GB/T6609、GB/T11914、SN/T2004.1-2005《电子电气产品中汞的测定》、SN/T2004.2-2005《电子电气产品中铅、镉、铬的测定》等系列分析方法即认定高压消解法为标准分析方法。
LTG-500钢衬F4压力溶弹,压力溶弹,钢衬F4高压消解罐,不锈钢高压消解罐,聚四氟乙烯高压反应釜,水热合成反应釜,水热合成釜,水热反应釜,高温高压合成反应釜,高压合成反应釜,反应釜,反应器,合成釜,闷罐,密封消化罐,消化器,消化罐,溶样器,溶样瓶,高温高压反应釜,聚四氟乙烯高压消解罐,高温高压合成反应釜,普通高压消解罐1、消耗酸溶剂少,空白值低;成本低,使用简便。
2、安全。在设计时充分考虑了安全性,由被动控温转为主动控压。
3、消解效率高,能力强,能消解许多传统方法难以消解的样品。
4、提高分析的准确度和精密度,降低了工作强度和对环境的污染。
5、本公司可定制各种规格的高压消解罐及四氟内衬杯,需来样或来图纸加工。
☆☆LTG-500钢衬F4压力溶弹,压力溶弹,钢衬F4高压消解罐,不锈钢高压消解罐,聚四氟乙烯高压反应釜,水热合成反应釜,水热合成釜,水热反应釜,高温高压合成反应釜,高压合成反应釜,反应釜,反应器,合成釜,闷罐,密封消化罐,消化器,消化罐,溶样器,溶样瓶,高温高压反应釜,聚四氟乙烯高压消解罐,高温高压合成反应釜,普通高压消解罐内胆材质为聚四氟乙烯(PTFE简称F4),其特性:
外观纯百色
耐高温:使用温度-200+250℃
耐低温:-196℃可保持5%
耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂;
耐绝缘:介电性能与温度、频率无关;
高润滑:固体材料中摩擦系数最底;
不粘附:不粘附任何物质;自润性强:固体材料中摩擦系数为0.04
无毒害:具有生理惰性,可植入人体内;耐老化可长期在大气中使用
防污染:金属元素空白值低,铅含量小于10-11 g/ml,铀含量小于10-12 g/ml
防泄漏:从离地1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,无破损泄漏现象。
电话:021-58648628 15900821233
上海·上海市·江东路1217号
15900821233
