消毒/灭菌器
【SANYO总部】三洋高压灭菌锅售后维修电话
SANYO
进口
三洋SANYO
北京sanyo三洋高压灭菌锅售后维修服务电话:4008-090-039;010-6411-7871
三洋高压灭菌锅适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。 技术参数: 外部尺寸(W×D×H) 600×754×560 mm(23.6"×29.7"×22.0") 重量 63kg 内腔尺寸(直径×深) 370×410 (mm) (大465mm有效深度) 有效容积 60L 内腔材料 SUS304(不锈钢) 耗电量 2kW(220V,50Hz) 大压力 0.235MPa (2.4kgf/cm2) 灭菌温度 105-135℃ 培养基熔解温度 60-100℃ 保温温度 45-60℃ 灭菌时间 1-250分钟,仪器器皿灭菌程序可至72小时 熔解时间 0-250分钟,可至72小时 保温时间 可延时72小时,自动关机 程序化时间设定 1-99小时延时启动设置 排气控制 排气阀开放温度设定 安全装置 压力安全阀,过温限制器,抗干烧限制器,内门锁,过压限制器,保险丝 压力容器类型 小容积压力容器 附件 2个不锈钢丝篮,加热器盖 三洋SANYO高压灭菌器的日常保养与维护: 1.堆放灭菌物品时,严禁堵塞放汽阀的出气孔,必须留出空位保证设备畅通放气,否则安全阀因出气孔堵塞不能工作,造成事故。 2.每次使用高压灭菌器前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。 3.灭菌液体时,应将液体罐装在硬质的耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。 特别注意:在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回复到零位后方可排放余气。 4.对不同类型,不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免顾此失彼,造成损失。 5.高压灭菌器灭菌结束时,压力表指针必须恢复零位,将放汽阀搭子置于放汽方位。使外界空气进入高压灭菌器内,真空消除后,容器盖即可开启。 6.高压灭菌器的压力表使用日久后,压力指示不正或不能恢复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应更换新表。 7.平时应将高压灭菌器保持清洁和干燥,方可延长使用年限,橡胶密封垫圈使用日久会老化,应定期更换。 维修服务承诺: (1) 严格按维修程序及操作规程维修,确保维修质量。 (2) 严把配件质量关,杜绝假冒伪劣配件的使用。 (3) 服务热线24小时有人值班,24小时内做出回应。维修车间及前台节假日和周六日不休息,保证用户随到随修;建立上门维修制度;及时成立抢修小组,可随时 到达现场抢修。 (4) 收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》,更换旧件返还给客户,不夸大故障,杜绝乱收费。 (5) 外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,当天加急完成维修。 (6) 经我中心维修的机器一律实行保修,保修期为三个月,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。 (7) 客户在我中心维修过机器,可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时,享受维修费半价待遇。 (8) 建立回访制度:定期对我公司维修过的机器(包括上门服务)使用情况以及我公司的服务质量情况进行跟踪了解,向用户调查满意率、建立用户满意率调查表。
我司主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。
公司位于:北京市海淀区复兴路12号院,售后维修电话:4008090039;010-64117871
本公司是北京市早期成立的专门从事实验设备销售,维修服务中心。
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户满意是我们永远的追求。
【服务理念】客户的满意是我们最大的骄傲。
【服务目标】服务零缺陷,客户100%满意。
【服务范围】:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
主营:各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。 维修电话:4008090039;010-64117871
北京市海淀区万柳中路11号
4008090039 ;010-64117871
