医学检验仪器
三凯妇科分泌物检测仪白带分析仪
三凯妇科分泌物检测仪白带分析仪
青岛市三凯
SK-D型
面议
阴道分泌物检测仪是由青岛三凯医学科技有限公司自主研发、生产、销售的鉴别女性三种阴道炎疾病的仪器。配合阴道炎联合检测试剂盒使用可以同时检测白细胞酯酶、β-氨基半乳糖苷酶、唾液酸苷酶、过氧化氢浓度、酸碱度工五项指标。配合荧光显微镜可以清晰的检测滴虫性、真菌性、细菌性阴道炎,阳性检出率高,帮助广大女性关注自身生殖健康。
青岛市三凯医学科技有限公司(176-6947-9937)自主研发、生产和销售全自动阴道分泌物检测仪、微量元素检测仪、尿碘分析仪、真菌荧光染色液、分子筛制氧机、干式荧光免疫分析仪、超声波身高体重测量仪、全自动特定蛋白分析仪、原子吸收分光光度计、超高倍显微分析系统、荧光显微镜、儿童素质测试仪、干式荧光系列试剂、特定蛋白系列试剂、尿碘试剂、阴道炎联合检测试剂等系列产品。
、检测项目
  • NAG(β氨基半乳糖苷酶)
  • SNA(唾液酸酶)
  • LE(白细胞酯酶)
  • H2O2(过氧化氢)
  • PH值(酸碱度)
、主要功能
1、可同时对1-20个阴道分泌物标本进行自动检测,大大提高了多样本检测的效率,并且样本位的设置更加方便医院统计和记录。
2、温度准确度不大于±0.5℃,波动度不大于±0.5℃。
3、全自动:真正实现阴道分泌物检测自动加样、自动温育、自动判读结果、自动打印报告的全自动操作,智能化程度高,避免手工加样、人工判读结 果造成的误差。
4、速度快:15分钟可检测20个标本,实时检测,1-20标本随到随检。
5、准确性:光路采用五通道,每个检测项目都有对应的颜色识别模块确保判读结果的准确性和重复性
6、稳定性:检测头采用独家固定技术,稳定性更好,故障率极低。
7、信息化:可存储不少于1000个病例,可与医院的信息管理系统联网,实现了检测结果的共享及病例信息管理的标准化。可随时进行查询、编辑、输出、打印。
、产品特点:
1、智能化:自动温育,自动加样,自动判读结果及传输数据,可连接Lis/His系统。
2、灵活性:检测项目可任意组合,样本亦可随到随检。
3、准确性:先进的颜色识别器及分析方法确保检测结果准确无误。
4、快捷性:操作过程简单,60个样本1个小时内检测完毕。
、基本参数
1、主机尺寸(长*宽*高):480mm×390mm×540mm,可适度偏离。
2、整机重量:25-35Kg
3、使用环境:
环境温度 :15℃-35℃;
大气压力: 70.0kPa-106kPa;
相对湿度 40%-80%;
其它:没有导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体及振动源的环境。
4、输入功率:不大于150W
5、熔断器额定电流:1.5A(250V)
6、电源电压:AC 220V/50Hz
工作原理:
检测仪采用颜色识别器原理,采用LED白色冷光源作为发射源,识别器内颜色传感器接受反射光颜色信息,自动计算RGB值,并自动判读、打印结果。
、售后服务:
  • 售前提供技术咨询,免费设计
  • 硬件、软件升级只核收相关成本费
  • 定期回访,免费培训设备使用和维护人员
  • 所售仪器保证质量,如有质量问题,将及时按用户要求维修与调换
  • 仪器保修一年,终生负责养护维修
  • 如遇技术问题,24小时内给予确切答复
  • 免费调试安装,免费提供技术咨询、人员培训
七、临床意义:
阴道疾病是妇产科门诊常见疾病。阴道疾病在妇科是引起子宫内膜炎、输卵管炎、盆腔炎、不孕症、异位妊娠、泌尿道感染及宫腔术后感染的重要危险因素。在产科可导致早产、胎膜早破、新生儿感染及低体重儿;同时,阴道疾病还是绒毛膜炎、羊水感染及某些妊娠不良和妊娠并发症的重要原因。
    临床上通过阴道分泌物检测来筛查细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、念珠菌性阴道炎等疾病有利于阴道疾病的早诊治,减少并发症的发生率,降低与之相关疾病的危险性。对于保护妇女身体健康,提高生育水平具有极大的社会价值。
公司现主要产品有时间分辨干式荧光免疫定量分析仪、全自动阴道分泌物检测仪、尿碘分析仪、电化学微量元素分析仪、原子吸收分光光度计、超高倍显微分析系统、荧光显微镜、医用分子筛制氧机、中医体质辨识仪、色谱仪;妇科双重荧光染色液、干式荧光系列试剂、特定蛋白系列试剂、尿碘试剂、阴道炎联合检测试剂、真菌荧光染色液等系列产品。
青岛市城阳区玉皇岭工业园
