环境监测仪器
美国HACH哈希DR3900台式分光光度计
LPV440.99.00002
进口
哈希
DR3900
DR3900台式分光光度计
DR3900 台式分光光度计是哈希公司2011年全新推出的智能型台式分光光度计产品。它是新一代的网络智能仪器,可轻松嵌入公司内网实现数据传输,更可直接上网更新软件和用户手册。此分光光度计的使用方便,如果结合全模块的LINK2SC 软件,一键就可搞定实验室数据和在线数据的智能比对,比对后即刻按需实现在线探头的实时校准,不需再到现场校准探头。
该分光光度计的使用直观的彩色触摸屏操作界可直接在屏幕上显示哈希程序的操作提示。加上直观的量程柱状图显示,比色皿的自动识别和错误报警,以及新增的AQA功能等人性化设计都能为您带来全新的使用体验,减少了再次确认的额外工作,让客户对测试结果更有信心。
DR3900台式分光光度计内置有220多种测试方法的应用程序,该分光光度计的使用可广泛应用于工业,市政,环保, 教育等领域的水质监测。其分光光度计的使用特点为:
●准双光束分光光度计
●直读式—直接读浓度值
● 800×480像素的7’彩色的触摸屏式全中文操作菜单,更加清晰直观
●内置220多个水质测试方法的应用程序,也可创建多达100个用户自定义程序
●可自动识别标有条形码的哈希预制试剂
●对于重要参数比如COD自动测定不同位置的10个数值,去除异常值,然后取平均值,
  且5秒内即可显示终的平均值结果
●全新的AQA功能让 分光光度计的使用 更为简单。AQA步骤现在可以很容易定义、计划、执行和存档。
  增加了提醒功能,这样操作人员就不会忘掉定期执行的标准测量。系统检查中的AQA菜单
  含有检查分析质量的程序。配置也是在这里完成的,例如每一个分光光度计的使用方法都用标准溶液进行验证,
  以及用混合溶液进行干扰性测试。
●可选配LINK2SC软件,使来自SC1000数字控制器中的数据与实验室的数据同时在
   DR3900中显示,实现快速识别不规则数据并分析;比对后即刻按需实现在线探头的实时校准;
  由此,实验室和在线数据实现  了双向传输,不需再到现场校准探头。
●可在屏幕中显示分光光度计的使用步骤,降低了错误操作的几率,也无需打印操作流程
●分光光度计的使用软件可随时通过USB或者直插网线实现实时更新
●具有数据存储功能,可存储2000组数据及100个用户自定义程序
●分光光度计的使用前后都有USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载
●网络接口便于数据的网络传输
●可直接连接打印机,并打印实验结果
●分光光度计的使用具有密码保护功能以及定时器功能。
●多用户管理,可以给管理员,标准用户设置不同权限
DR3900台式分光光度计具有数据存储功能,可存储2000组实验数据,数据包括日期,时间,测试结果,样品名称,实验员等信息。数据可通过USB接口,网线,直接下载或传输至计算机,便于数据的存储与管理。
分光光度计的使用读数模式:透光度(%),吸光度和浓度
  波长范围:320-1100nm
波长准确度:±1.5nm(波长范围在340-900nm)
  光谱带宽:5nm
         显示:7"TFT WVGA彩色触摸屏(800×480像素)
  数据存储:2000组测量值(结果,日期,时间,样品编号,操作人员编号)
  预置程序:>220个
  用户程序:100个
  波长校准: 自动校准
   波长选择: 根据方法自动选择波长
  分光光度计的使用环境:10~40C,大80%湿度,无冷凝
  电源要求:100-240V/50-60HZ
        尺寸:151mm×350mm×255mm
        重量:4.2kg(不带电池)
订购指南
DR3900台式分光光度计,标准配置:适配器A用于1英寸圆形AccuVac/1厘米方形比色皿,操作指导,操作指导和方法
指导CD光盘,供电电源
LPV440.80.00012:DR3900可见分光光度计,带RFID技术,110-240VAC供电方式
LPV440.80.00002:DR3900可见分光光度计,不带RFID技术,110-240VAC供电方式
订购附件
LZV537: 测试过滤组
LZV873: 网线线
LZV566:USB接口扫描仪
LZV582:USB键盘
2960100:Citizen PD-24型USB接口打印机
上海仪享环保科技有限公司是一家集研究、设计、生产及销售环保仪器设备的专业厂家,是以产品质量为核心的企业,在经营自主品牌产品之外,本公司还和国内外多家著名企业合作。
上海市奉贤区四团镇安泰路650号
